Jamikadze
Registrovaný: 15.12.2013
Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 11:28
Mam na Vas prosbu.
Zacnem takto.Nedavno som cestoval zo svojou 320 xdrive po nemeckych dialniciach,ale uprimne auto skakalo ako dive po ceste.Skor som citim vybracie s podvozku.Auto je po kompletnom servise.Nic nebucha,neklepe,uplne nove pneu,ziadne cinske, rozmer 225/40 R18 predok,zadok 255/35 R18 vyvazene este tesne pred cestou druhy krat.Pri 180 som mal problem auto udrzat na ceste,kde este ma obehol presne taky model 320 vdrive touring si to pasal na 16 okolo 220 kde som mu nestihal koli tomu,ze auto sa nedalo udrzat a mal som pocit,ze snim vyletim,este aj golf 6 rada ma obehla pri 180 ako nic,kde ja som al co robit. Predne disky su rovnane samozrejme aj zadne,ale kedze zadne este maju jemne vajicka,ale vyvazene na 0 moze to byt este tymi diskami?AKo ked dojdem domou dam ich este raz vyrovnat zadne aby som si bol isty,Inac tlak som meral predok 2,4 a zadok 2,8 plny kufor,ale sam jazdec.CI aj take jemne vajicka diskou dokazu takto roztriast auto,ze az GPS na skle vybrovalo sakra.A pri tom vyvazene na 0.Samozrejme ostatne veci 100% stav ako turbo tlak,vstreky,prevodovka,DPF filter vse tesne pred cestou skontrolovane.Moze byt aj inde prolem ci,len v tych diskoch? Cakal som,ze ked budem mat origo BMW disky 18 a este Mkove tak to bude sediet ale lieta ako dive.Ako jedina moznost ako to zistit ich dat zadne vyrovnat to viem,ale koli jemnym vajcom to dokaze take sarapaty robit? a hlavne ak pridam plyn vtedy najviac,pustim plyn a je to jemne.Poradte
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 12:11
možnože pletiem jablka s hruskami, ale mne napr.na Sharane sa takto isto prejavovali poloosi.
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
Jamikadze
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 12:26
No teraz som siel skontrolovat sruby a kazda jedna isla o 2mm dotiahnut moze to byt tym? ako dotahoval som ich obycajnym 4 covym klucom bez momentu.A islo to silou ruky.Ako disky boli praskovane do cierna tak sa mi zda,ze pokym si sadnu prejde asi cas.Ale mohlo to byt tym?ale aj tak disky dam vyrovnat.
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 14:51
moj postreh ohladne tlaku pneu v rovnakych rozmeroch ako mas ty: ked som mal cca 2,4 a 2,8 ako ty tak auto bolo pri vyzsich rychlostiach (150+) dost nervozne (podobne ako popisujes)
ked som dal tlak ako predpisuje tabulka pri dverach (sam vodic + nejaka ta batozina mam 2,2 + 2,4 ) tak auto bolo kludnejsie a nebol problem ist aj 170+ tiahlimi zakrutami na dialnici.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 15:07
X drive by mal mat rovnake rozmery vsetkych 4 kolies a pneu !!! Ziadny dvojrozmer, ako u zadnokolky !!!
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 15:23
potmehuth napísal:
to bohuzial nie je pravda ;)
potmehuth
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 15:25
PeqpeK napísal:
Preco? :shock:
Jamikadze
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 15:26
PeqpeK napísal:
Ja mam v technicaku od vyrobi,ziaden dopis ohladom dvojrozmeru.
Jamikadze
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 15:30
synak napísal:
A mas runflet pneu alebo obycajne? JA mam obycajne.Maju sice zosilnene bocnice XL ale pri takych niskych profiloch si myslim,ze je samozrejmost.Neviem dotiahol som este sruby,lebo rukou este par mm so dotiahnut ako predtym my chlapci momentakom dotahovali.Len skoda,ze som mimo a nemam kde vyskusat viac ako 140km/h
Po nemecku max co som sa opovazil ist 200 ale uz som mal strach,co mi najviac vadilo,ze ten isty model ako ja si to prasil ako blazon bez toho aby som na nom videl,ze lieta ako ja a pri tom mal 16 to ma nasralo.
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 15:32
pozrite si napriklad taku 330xd VIN: A081764 ze ake ma kola :) predok 8J zadok 8,5J tiez bez dopisu predok 225 zadok 255
potmehuth
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 15:45
Nebudem sa hadat, ale bol som v tom, ze pri X by mali byt rozmery rovnake. :-k
Co sa tyka momentu, tak tusim 110NM by mal byt na kolesa, ale mozno sa to uz aj tu zmenilo :)
synak
Auto: G05 2022
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 15:53
Jamikadze napísal:
obyc XL ako ty.
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Re: Rada Chlapci
Pondelok, 4. Mája 2015, 16:34
Ja by som skor povedal, ze xdrive bude zaujimat podobne ako abs obvod kolesa ktory musi byt v urcitych medziach.
Podla zadania autora vlakna su jeho pneu predok vs zadok v tomto smere v norme, teda su to navzajom nahraditelne rozmery.
Jamikadze
Re: Rada Chlapci
Utorok, 5. Mája 2015, 09:36
Nechcem zakladat Vlakno preto pisem tu . Rozmyslam,este pridal rozsirovacie podlozky na svoje rozmer 225/40 R18 predok a 255/35 R18 aky by ste odporucali aby to bolo zvladnutelne? Asi by vsetky 4 mali byt rovnake,ze? aky rozmer by ste odporucali? 10MM vsetky?
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: Rada Chlapci
Utorok, 5. Mája 2015, 09:57
10mm nejde použít, protože se nevejde osazení a budou házet kola, nevím přesně od kolika, ale snad 15mm. Vlastní zkušenost.
