andreas3512
Registrovaný: 28.3.2015
Auto: 325i
dymenie z motorovej časti
Nedeľa, 29. Marca 2015, 14:45
Ahojte. Som tu nový a taktiež mám prvý krát kúpené bmw 325i takže moje skúsenosti niesu žiadne. Chcem sa opýtať či sa už niekto stretol s dymenim z motorovej časti. Netuším čo by to mohlo byť a keďže som v zahraničí nechcem aby ma tu mechanici zodrali z kože. Stalo sa mi to už pár krát že mi začal dymit motor. V podstate z ničoho nič. Nevypisuje žiadnu chybu akurát mi kolísaju otáčky jemne ale vraveli ze je to normálne. Budem vďačný za každú radu. Ďakujem
Re: dymenie z motorovej časti
Nedeľa, 29. Marca 2015, 23:38
Pravdepodobne ti kvapka olej na zvody...par klubakom sa to riesilo...tesnenie vicka ventilov +separator...
andreas3512
Auto: 325i
Nedeľa, 29. Marca 2015, 23:44
Ďakujem. Čo by ma to mohlo stať na e90? Ja len aby ma neokradli keď som tu cudzinec. :-)
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Pondelok, 30. Marca 2015, 00:35
ako pise SIMIK, stalo sa to aj mne, na tvojom motore su hlinikove sroby na veku ventilov, ktore sa dost casto zvyknu strihnut a zacne tiect olej a kedze motor je nakloneny pod uhlom tak povacsine to tecie rovno na zvody.. (treba nove tesnenia pod veko, pod valvetronik, okolo snimacu vacky + cca 18 novych robov) + pripadne odvrtanie zalomeneho srobu, mna to stalo cca 150€
bendy252
Registrovaný: 18.2.2014
Auto: E91 320d
Pondelok, 30. Marca 2015, 14:56
v prvom rade si kup nejaky dobry cistic motora treba vsetko poriadne vycistit vyumyvat ( kludne pouzi wapku ) ja som tam mal bordelu jak svina
co vsetko ti moze prepustat nejaky dym ,resp kvapkanie a smrdenie oleja a vyparov
-turbo netesnost
-ic netesnost od turba
-netesnost zvodov
( u mna to bola netesnost okolo zvodov,nastastie nic nebolo urvate ani odtrhnute ) nebolo nic treba menit .Ako vravim dolezite je najprv umyt
synak
Auto: G05 2022
Pondelok, 30. Marca 2015, 16:38
bendy252 napísal:
-turbo netesnost
-netesnost zvodov
v popise ma 325i (ak sa trafil do sekcia a ma e90 tak ma N52/53) cize turbo a IC odpada :wink:
to co som pisal ja postihne vacsinu N52 motorov, cize najskor nech hlada tam.
andreas3512
Auto: 325i
Utorok, 31. Marca 2015, 13:58
Ďakujem za rady. Dnes som bol v troch servisoch a nakoniec som skončil aj tak u autorizovaného. Nikde sa mi nechceli v tom hrabať. Uvidíme ako to dopadne. [-o<
