mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Trasie pri 130km/h
Utorok, 24. Marca 2015, 19:14
Chalani čo to môže byť ? Všetko je OK pokiaľ idem do 130. Potom začne auto vybrovať/triasť a prestáva to až okolo 150. Zotrvák je nový, silenty motora+prevodovky tiež. Kolesá su prevážené a skúšal som aj vyhodiť podložky no aj tak to neprestalo. Takže čo teda ? Napadá ma remenica (aj keď ju nepočuť nie je prasknutá a trasenie nie je závislé od otáčok ale od rýchlosti), jedna alebo druhá hardyna, stredové uloženie kardanu alebo sileny diferenciálu. Nič ale inak nebúcha tak neviem. Neriešil to niekto ? Alebo ešte nejaké nápady ? Auto je e91 325d
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Trasie pri 130km/h
Utorok, 24. Marca 2015, 20:04
Ja si myslím, že by to mohli byť disky, alebo pneumatiky. Ako to trasenie pociťuješ? Trasie Ti volant, vibrácie v podlahe, pedáloch?
mathew144
Utorok, 24. Marca 2015, 20:20
Disky su ok gumy nové mesiac obuté a robili to aj zimaky takže kolesa som škrtol :wink: vybruje to podľa mňa odspodu vstrede alebo vzadu ťažko to opísať
mathew144
Streda, 25. Marca 2015, 21:18
nikto nic ? :(
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Štvrtok, 26. Marca 2015, 08:51
mas kolesa vyvazene na 0/0 ? mal som to iste od 110-140 km/h a boli to kolesa. V jednou pneuku som daval prevazit a vyhodilo hodnoty 5 a ze to je v norme ze to nemoze byt tym, potom som to dal chalanovi ktory sa pohral a dal vsetky na 0/0 a bolo ok
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Štvrtok, 26. Marca 2015, 19:00
Chod na poriadnu vyvazovacku (Hunter) ktora ma aj valcovacku a simuluje tlak ktory vytvara cesta na pneumatiku zisti ti aj hadzavost pneu/disku. Vzdy ked som dal vyvazit kolesa na nejakej inej vyvazovacke triasli od 90 do 110km/h ked to dam vyvazit na tu Hunter netrasie nic. Ak ti to tam vyvazia a hadzavost bude v norme a aj tak bude triast tak problem treba hladat inde ako v kolesach.
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Piatok, 27. Marca 2015, 12:04
mathew144 napísal:
Cauko, rovnaky problem mam aj ja 320d nad 130 zacnu vybracie, aj ked jemne je ich citit aj pri nizssej rychlosti, najvyraznejsie su asi pri 140, potom sa stracaju, no uplne nezmyznu.
Pridam trochu svojho badania (a ospravedlnujem sa za dlhsi prispevok :)
Skusal som merat frekvenciu vibracii aplikaciov v telefone (co samozrejme nemusi byt presne) a nameral som:
120kmh tacho (116kmh realne) - 35Hz
130kmh tacho (126kmh realne) - 37Hz
140kmh tacho (136kmh realne) - 40Hz
150kmh tacho (145kmh realne) - 43Hz
Podla frekvencie by sa malo dat urcit ci su vibracie z motor -prevodovka/prevodovka - diferencial/diferencial-kolesa
pre kolesa som vypocital obvod = 2,07m (225/40 R18) a frekvencia otacania je nasledovna:
116kmh - 32.3m/s = 15.6Hz
126kmh - 35.0m/s = 16.9Hz
136kmh - 37.7m/s = 18.2Hz
145kmh - 40.4m/s = 19.5Hz
Porovnanim nameranych frekvenci sa zda ze problem nieje v kolesach, resp ze bude az od diferencialu dalej.
kedze 320d ma prevodovy pomer diferencialu 2.56 potom od prevodovky po diferencial bude frekvencia na hriadeli nasledovna:
116kmh = 39.9Hz
126kmh = 43.3Hz
136kmh = 46.6Hz
145kmh = 49.9Hz
Frekvencia je uz blizssie nameranej, no stale to nieje ono, dalej som prepocital frekvenciu motora (sedi aj podla otacok) pri zaradenom 6tom stupni, kde je pomer 0.831 (1-5.14, 2-2.83, 3-1.804, 4-1.257, 5-1, 6-0.831, R-4.638)
116kmh = 33.2Hz (1991rpm)
126kmh = 36.0Hz (2157rpm)
136kmh = 38.7Hz (2323rpm)
145kmh = 41.5Hz (2489rpm)
Tieto frekvencie sa zdaju najblizssie k nameranym, co by znamenalo ze vibracie idu od motora,
No ak by to bola pravda, vibracie by sa pravdepodobne neprejavuj len pri rychlosti cca 140kmh. ale aj pri inych (v zavislosti na otackach motora)
Dalsi fakt nepotvrdzujuci ze vibracie idu od motora je ze pri zaradenej 5ke su vibracie pri rovnakej rychlosti ako pri 6tke (ak by boli vibracie od motora, pri zaradenej 5ke by sa prejavili pri nizssej rychlosti)
Takze zatial to vyzera ze mobil mi pomeral iba vibracie motora a nezachytil vibracie ktore citim ja.
Pocitovo sa zda ze ich frekvencia je okolo 15-20Hz, takze to budu asi kolesa :)
uvidim po vymene za letne a dam vam vediet.
Kto by chcel, mozem mu zaslat excel s vypoctamy :)
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
mathew144
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 18:34
idem meniť obe hardy spojky, stredové uloženie s ložiskom + tie centrovacie ložiska alebo ako to nazvať na oboch koncoch kardanu tak uvidíme či sa niekam pohnem ](*,) inak ani neviete aky problem je zohnať lemforder hardyspojky :!:
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Streda, 29. Apríla 2015, 08:06
mathew144 napísal:
Ako si dopadol?
Ja zom zatial vymenil kolesa za letne, no vybracie citim stale. uvazujem o vyvazeni kardana? vymena lozisk?
Viete niekto odporucit kde mi v okoli PO/KE vedia vyvazit kardan?
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Utorok, 18. Augusta 2015, 05:55
Niekto nejake postrehy. Ja sa tak isto pripajam.Mám e91 318d. Poslednu dobu ked idem od 110-140kmh priblizne, auto jemne trasie ako ked mate sneh napchaty v kolesach. Nanovo som prevazil, kolesa a tak sa mi zda ze sa to este aj zhorsilo :mrgreen: Viac to ale zacne triast ked uberiem pocas jazdy plyn a brzdim napr. pri 130tke motorom, alebo zoslapnem spojku a idem na volnobeh. Akurat som dal 700€ do rozvodov , dufam ze to budu poloosi [-o<
Vie niekto poradit ?
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 20:15
takze u mna to bol zohnuty disk. Po vymene trasenie zmizlo
