pepoxx
Registrovaný: 26.1.2014
Auto: e46 cabrio
E46: olej na doliatie (prosim o radu)
Sobota, 3. Januára 2015, 14:33
ahojte... prosim Vas je nejaky rozdiel medzi tymito olejmi ? lebo potrebujem trochu doliat a na papieriku zo servisu je pisane ze tam mam Shell 5w30 nic viac a doma som nasiel dva druhy.... jeden je Shell 5w-30 ultra a jeden Shell 5w-30 ultra AG .....a neviem ktory je z mojho auta... tak ma zaujima ci je tam nejaky rozdiel, alebo by nevadilo keby som nahodou dolial zrovna z toho druheho.... DAKUJEM
(auto je e46 cabrio 325Ci r.v.2000)
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: E46: olej na doliatie (prosim o radu)
Sobota, 3. Januára 2015, 17:46
hlavne ide o viskozitu aby si nedal do 5w40- 5w30 a podobne je jedno ci das castrol shell a podobne
pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Sobota, 3. Januára 2015, 18:50
este skus pozriet ktory ma aku specifikaciu (snad tam dali taky, ktory ma spravnu) a skus tam naliat ten, co ma jednak predpisanu specifikaciu a aj viskozitu
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Sobota, 3. Januára 2015, 22:16
pouk69 napísal:
Obidva su 5w-30 takze moze doliat ktory kolvek co je na obrazku.
Naposledy upravil/-a nadro v Nedeľa, 4. Januára 2015, 12:56, upravené celkom 1 krát.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 3. Januára 2015, 23:38
rovnaké oleje, akurát to naľavo je novšie balenie
pepoxx
Auto: e46 cabrio
Nedeľa, 4. Januára 2015, 00:32
diky moc za rady! :thumbup: som si aj myslel, ale radsej sa spytam nech mozem mat dusu na mieste :D ....prip. ci mam vypustat olej :D :D som rad ze nemusim. :)
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Nedeľa, 4. Januára 2015, 22:21
Čo si myslím ja nie je podstatné, ale...
žiadne čidlo na viskozitu v agregáte nie je, a nie je tam ani snímač krútiaceho momentu. Je tam len nejaký priblblý čip čo sníma otáčky ( ich počet v násobkoch 10³ v časovom horizonte podľa najazdených kilometrov a podľa toho vyhodnocuje akože záťaž agregátu - no a prevádza to na kilometre. Je to "shitovka" ako mraky, seriózny agregát má teplotu na vstupe do motora, výstupe z motora a tlak oleja. Okrem iného sa "visko" meria v labáku pri teplote 20 °C, takže silne pochybujem, že v Mníchove zabudovali diferenciálny menič na meranie viskozity pri rozsahu teplôt 0-150 °C.
Takmer pre všetky spaľovacie motory platí:
Tlak oleja na voľnobeh min 1 ± 0,5 kp/cm², pracovný tlak 3 ± 0,5 kp/cm²
Teplota min. 30°C na vstupe do motora pre prechod na vyšší režim, 80 - 120 °C pre nominálny režim, 120 -140°C pre max. režim, a 150°C max. povolená teplota. Po vypnutí motora sa teplota dokáže zvýšiť aj o 50°C. Nad 200°C dochádza k nevratným zmenám v oleji a zhoršeniu jeho mazacích vlastností. Opotrebenie motora sa sleduje o.i. aj podľa pilín na mag. zátke.
Pozn.: V bežnej cestnej premávke nedokážete dostať 3 liter so 6 hrnčekmi na doraz, tak aby skolaboval pred predpísanou výmenou oleja, leda ak by ste sa rozhodli jazdiť na 3-ke od nuly do 150 km/h cez Donovaly tam a späť aspoň 50 000 km.
Výmena oleja je marketingový ťah ropných spoločností a BMW indikátor je ako smerovačka do autorizovaného servisu.
Visko oleja sá dá merať ale aj podľa majiteľov autopožičovní je olej tak predimenzovaný, že hravo prekoná dvojnásobné počty odporúčaných kilometrov. Pokiaľ chcete zabiť motor dajte mu 0W miesto 10W a takmer stopercentne vám bude tiecť každý semering a tesnenie, no a zadriete ho, lebo nie je na to stavaný od výroby pre väčšie tolerancie vo vôľach ložísk !!!
V lete je lepšie mať olej na minime a v zime na maxime. Olej je ako akumulátor tepla, a len veľmi nerád sa ho zbavuje.
Pokiaľ ste súťažní jazdci - neriešte to, lebo je to starosť technika !
navody-a-manualy/servisny-manual-bentley-bmw-e-46-t98352.html
fox1k
Pondelok, 5. Januára 2015, 07:57
janest, nejako nerozumiem čo to má spoločné s položenou otázkou?
Pondelok, 5. Januára 2015, 09:34
Foxik, neries... niekto sa zobudil zo sna... #-o
Atavan
Registrovaný: 23.6.2013
Auto: e46 320d
Pondelok, 5. Januára 2015, 10:20
co si tym myslel???
"je olej tak predimenzovaný, že hravo prekoná dvojnásobné počty odporúčaných kilometrov"
ty nechavas olej v aute cez 50 000km??? si sa zblaznil? vydel si niekedy olej po 15-20 000 km? a olejovy filter? po 50 000 budes mat z filtra len kasu....
nadro
Pondelok, 5. Januára 2015, 13:19
fox1k napísal:
Však ani ja som nejak nepochopil tomu slohu čo to má spoločné s temou.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Utorok, 6. Januára 2015, 11:22
Ja len K tomu dlhemu slohu...motor možno vydrží ale také turbo zaplace kebyze tam ostane olej čo i len 30 000 km..
