matej.hubac
Registrovaný: 30.12.2014
Auto: BMW 330xd
Chybne vstreky??? BMW 330d
Utorok, 30. Decembra 2014, 20:17
CCa pred 3tyzdnami som menil vstreky, diagnostika vyhodila ze vstrek cislo 3,4,5,6 kolisali nad hranicu 5... Auto slo dva tyzdne v pohode...cca 2000km Teraz mi auto pokuckava nepravidelne idu otacky na volnobehu ked dam D tak pocas jazdy sem tam kolisu vtedy aj autom trha... ale zas mi neukazuje aktualnu spotrebu bud je ma 0 alebo ide rovno ku 20... ked jazdim a zastanem napr na semafore tak vtedy zacne kaslat az zdochne.... co to moze byt? Mam znovu vymenit vstreky??? diagnostika neukazuje ziadnu chybu.... auto zahadne v P ide normalne.... akonahle zaradim D tak sa prejavia problemy... Vdaka za kazdu odpoved....
Re: Chybne vstreky??? BMW 330d
Utorok, 30. Decembra 2014, 23:01
matej.hubac napísal:
Aby boli styri vstreky v prdeli mi teda nepride moc realne...tlak na raile si sledoval? Ima kody vstrekov su spravne zapisane?
Streda, 31. Decembra 2014, 01:02
IMA(korekcne odchylky)s tymto problemom nikdy nic s tymto nemala!!!Typujem ze mas 135kw a tu je o probleme tykajuceho sa chodu motora napisane dost vela.
1.Ako auto startovalo za studena a tepla?tocilo viac ako 5sekund?
2.Bol na aute citit velky pokles vykonu?
3.Dymilo auto na bielomodro?
4.Bol klepot pod zatazou?
5.Mas 150kw?
Ak bude na vsetky tieto otazky odpoved NIE,tak si vstreky menil zbytocne!!!!Lebo ak by boli realne korekcie ma 4valcoch 5.0 tak to auto ani nenastartujes!!!
Cidlo rampa konektor a kabelaz vstrekovacou je na 135kw je to naco sa treba zamerat ako prve!!!
Streda, 31. Decembra 2014, 10:48
TT-SIMIK napísal:
teda vlastne chces povedat, ze si mozes vyberat a vymienat vstreky ako len chces bez ich zapisania a motor bude tomu uuuplne rad a bude priast ako macicka?
ja s tym mam teda inu skusenost!!!!!!
Streda, 31. Decembra 2014, 13:51
To netvrdim....ale ak ma 135kw tak ima nema ale ak by aj mal 150kw ima nezapisane nesposobia silne trasenie,alebo skapanie....ima je 5% dopasovanie korekcii nic viac!
Ps:aku mas akusenost ty??Lebo ja som tryskovych problemov riesil tisic a nikdy nebol problem v zapisani.....
Pred tyzdnom som daval do 535d nove vstreky,jazdilo sa s nou tyzden bez zapisu,potom som porovnaval korekcie a boli malinko lepsie po zapise....
Skoda ze nenapisal model,nemuseli sme triafat a typovat....
Streda, 31. Decembra 2014, 14:10
TT-SIMIK napísal:
tak ako pises ty, korekcie uplne rozhadzane, volnobeh nic moc, po prekodovani korekcie nadherne, volnobeh lepsi
ale hlavne nech napise aky ma motor :)
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Streda, 31. Decembra 2014, 19:17
Chalani takže keď startnem do 5 sekúnd je všetko v poho? Mne kúsok tahsie startuje za tepla...150kw
Streda, 31. Decembra 2014, 20:02
To bolo povedane vseobecne....ak startuje dlhsie za tepla,tak niektory vstrek/y idu viac do prepadu....
