DaveE46
Registrovaný: 29.9.2014
Auto: BMW 320i e46 black
Vynechavanie 5. valca a chyba VANOS-u
Streda, 3. Decembra 2014, 09:11
Pozdravujem vsetkych,
chcel by som sa spytat ci sa niekto nestretol s nasledovnym problemom. Po kupe BMW 320i r.v. 99 (M52TU) kedze ma 240000 km som dal preventivne vymenit olej, samozrejme spolu s tym aj separator. Pri vymene oleja a separatora auto stratilo vykon, zvysila sa spotreba a motor zacal vynechavat 5. valec. Toto ukazala diagnostika ked som sa s autickom vratil do servisu. Vypisuje chybu cievky ale je cudne ze po vymaze chyby auto ide normalne a potom sporadicky opat vypadne 5. valec. Ani s tym nechcem moc jazdit potrebujem to urgentne vyriesit.
Zaroven auto vypisuje aj zavadu VANOS-u, konkretnejsie nieco s chybou snimania otacok/otocenia vackovej hriadele. Obcas nieco s nasavacimi ventilmi a obcas s vyfukovymi.
Za vsetky odpovede vopred dakuje.
EX - BMW e46 318i 87kW black
EX - Citroen C4 VTS 2.0 HDi 16V 100kW
NOW - BMW e46 320i 110kW black
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Vynechavanie 5. valca a chyba VANOS-u
Streda, 3. Decembra 2014, 10:57
co tak zkusit přehodit cívky? a pak opět diag a uvidíš jestli je ta cívka špatná :wink:
chyba vanosu/čidla může být tím, že jsou vyběhané "gumičky" na vanosu a vanos nepracuje tak jak má
e36 320i convertible
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Streda, 3. Decembra 2014, 23:05
Presne tak, buď pretesniť vanos, alebo bude cievka zlá... Toto, diel číslo 2
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ead_vanos/
Tel.č. +421918113450
Streda, 3. Decembra 2014, 23:28
Ako jazdilo auto predtym?
Koli vanosu nemoze vypadavat zapalovanie na valci.....
paca
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 07:51
vždyť píšu:
první závada - přehodit mezi sebou zapalovací cívky aby věděl jestli je špatná
druhá závada - přetěsnit vanos
DaveE46
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 14:04
Ďakujem za rady, som rád, že sa mi potvrdilo to čo mi odporúčili ako ďaľší postup aj v servise. Čo sa týka VANOS-u tak sadu na pretesnenie som zamýšlal kúpiť tak či tak. Skorej ma prekvapila tá cievka ja som to skorej typoval na ten snímač. Keď závadu odstránime tak sem hodím finálny verdikt.
Pondelok, 8. Decembra 2014, 13:37
ja mam podozrenie na nejake poskodenie kabloveho zvezku, ved vsetko je v tom jednom.
DaveE46
Pondelok, 8. Decembra 2014, 21:22
No tak dnes rano sa pridal novy problem (mozno sucast toho problemu s nefunkcnym valcom) v aute zacal silno smrdiet benzin, poriadne to smrdi aj okolo auta. Ked som otvoril kapotu zistil som, ze sa z pravej casti motora dymi. Zhodil som kryt nad zapalovacimi cievkami (v domeni, ze nejako pod svieckami tecie benzin a kvapka na zvody) na moje zistenie tam je vsetko OK, tak mam obavu ze prdlo nejake tesnenie pod vstrekovacom. Zajtra som objednany do servisu tak som zvedavy aky bude verdikt.
1. Nefunkcny valec c.5 - uz mam novu cievku so svieckou
2. Chyba vanosu - striedanie chyb nasavaceho a vyfukoveho snimaca
3. Zapach benzinu a prenikanie do motoroveho pristoru - prasknute nejake tesnenie?
DaveE46
Pondelok, 12. Januára 2015, 09:26
Takze problem bol v dvoch subeznych veciach 1. prasknute tesnenie na strekovaci, 2. chybna zapalovacia cievka. Vyriesene vymenou tesneni na vsetkych vstrekovacoch a vymenou zapalovacej cievky. Problem s VANOSom zostal, mam objednanu sadu testneni na Double VANOS ale neviem ci je treba zhadzovat aj hlavu valcov alebo sa daju tesnenia vymenit aj bez zhodenia hlavy.
paca
Utorok, 20. Januára 2015, 08:54
vanos gumičky jsem měnil dvakrát a pohoda práce tak na cca 5 hodin, dobrý návod je přímo od výrobce těchto "gumiček" http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
DaveE46
Piatok, 6. Marca 2015, 08:32
Tak za opravu dakujem Simikovi, pretesneny VANOS + vymeney snimac vyfukovej vacky. Vysledok? Uplne ine auto :)
