HJ1
Registrovaný: 27.11.2014
Auto: BMW 316TI
kody diagnostiky
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 13:35
Ahojte,
viete mi niekto vysvetlit co znamenaju chybove kody na diagnostike:
10334, 10326, 10330, 10455
Co to moze sposobovat?
Dakujem.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: kody diagnostiky
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 18:50
Človece, poriadne sa rozpiš do detailov, ake auto a aka diagnostika?
HJ1
Auto: BMW 316TI
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 22:12
Je to 316TI compact, r.v. 2003. Foto diagnostiky je v prilohe.
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Piatok, 28. Novembra 2014, 00:09
nazov diagnostiky poznas?
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Piatok, 28. Novembra 2014, 00:18
Jedna z moznosti su vytahane rozvody....chod k niekomu co ma origo diag
audioman99
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 320d E46 100 kW
Utorok, 2. Decembra 2014, 21:13
ja by som tiez potreboval poradit ohladom chyb z diagnostiky
jedna sa o svagrove e46 320d 100kW r.v.99 M47
a diagnostikovali to cez bmw scanner 1.4.0
chyby:
power supply
Internal control-unit fault
Belt tensioner, passenger side
Seat occupancy detector
Belt tensioner, driver's side
Side airbag, front right
Side airbag, front left
vdaka za pomoc
zihadlo 316i E36 tuning = ex
strieborny šíp e46 320d
Servisný technik záhradnej,lesnej
a komunálnej techniky, ručného náradia
tel. 0908 461 426
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 2. Decembra 2014, 21:24
z toho co si tu dal je zrejme ze si mal vybitu baterku, mas v prdeli decku, oba pyropasy a oba bocne predne airbagy... nuz nechcel by som burane auto :)
audioman99
Utorok, 2. Decembra 2014, 21:58
budem vyzerat ako blbec ale co uz.
tie pyropasy by si mi mohol vysvetlit, ze co plnia aku ulohu?
no a co sa tyka tych bagov, tak bolo montovane radio s bluetooth a mikrofon je natiahnuty na lavej strane presne tam kde je aj bag
a co je Internal control-unit fault ?
vdaka
tel. 0908 461 426
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 2. Decembra 2014, 21:59
pyrotechnicky napinac pasu, tzn ked naburas tak nato aby ta pas pomaly pustal k airbagu sluzi taka mala naloz :) ktora je jednorazova, cize ju treba vymenit preto hlasi chybu.
audioman99
Pondelok, 20. Júla 2015, 07:50
nazdar chlapci mozno mi niekto pomoze
320d e46 100kw m47 pri sviznejsej jazde zrazu prestal tahat, nemal vykon a mohol som ist max do 3000 ot. a pri tri uz trhalo na kazdom prevodovom stupni a rychlost max 110km/h
vysledok z diag. bmw scanner
control, timing device
electric fan
control, start of injection
glow plug system
internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
thermal oil - level sensor
tank sensor 2
turn lights switch/wire, short circuit to ground
high beam/ headlight flasher switch, short circuit to ground
HVAC , front load sensor, open circuit
HVAC , front load sensor, short circuit to ground
HVAC , rear load sensor, short circuit to ground
anti theft alarm system: siren, radio interior protection, tilt alarm sensor or wire stdwa short circuit...
interior light, short circuit
vdaka za pomoc
tel. 0908 461 426
Pondelok, 20. Júla 2015, 11:15
DDE3
electric fan - zjavne odijdeny elektricky ventilator (skus pustit klimu ci sa roztoci)
glow plug system - odijdene zhavice/relatko
nemas nieco s rozvodami?
chyby v budikoch
internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete - niekto ti to zle nakodoval, bolo by fajn ich prekodovat, ale prakticky to nema vplyv
thermal oil - level sensor - mas odijdeny snimac oleja - na spodku vane (pomaly kazde 2-3 auto to ma)
tank sensor 2 (snimac hladiny paliva, pokial ti ukazuje hladinu normalne, zvykne to byt nahodna chyba, kontakt a tak dalej)
LCM (lsz)
high beam/ headlight flasher switch, short circuit to ground - odijdena packa?
HVAC , rear load sensor, short circuit to ground - oba naklonove senzory su asi v prdely - aj predok aj zadok, na druhu stranu nieje tu casovi udaj, cize je mozne, ze to bolo len odpojene pri oprave podvozku a uz je to fajn (naklapaju sa ti svetla dynamicky?)
GM
mas vnutry ledky? mas na spetnom zrkadle klaunov nos (cerveny majacik?) blikaju ti smerovky pri odomknuti a zamknuti?
audioman99
Pondelok, 20. Júla 2015, 11:28
ten ventilator sa mi vcera roztocil aj ked bolo auto asi uz hodinu odstavene a nehybalo sa nim a spravilo to asi 2krat
to zhavenie som predpokladal ale to sa uz riesi nove relatko resp rj zhavenia
neviem ci je nieco s rozvodami auto naskoci na brnknutie
mam dojem ze asi vstreky ale nie som si isty
hladinu ukazuje normalne, spotreba 5,5 - 5,7l/100km
ako si mam prekodovat tie budiky, mam scanner1.4.0
senzor oleja uz mam novy, teraz ho budem menit spolu s olejom a filtrami
moze byt odijdena packa aj ked normalne prepina dialkove a stretavacie, aj funkcie bc?
tie napravove senzory viem ze su v p..., ale uz mam zohnane druhe a ako som spominal, teraz ich budem montovat, cize sa svetla nenaklanaju iba pri zapnuti iba lave, v pravom mam prasknuty uchyt do ktoreho ide ta tycka na reg. sklonu, ale to poriesim
ano mam ledky vo vnutri o tom viem ze ta chyba tam je lebo blikaju - idu do teplych krajim ](*,)
ten nos nie som si isty, ale ked pride manzelka domov tak ho omrknem, a smerovky blikaju pri odomykani a zamykani
tel. 0908 461 426
k33p
Auto: e87
Utorok, 21. Júla 2015, 12:45
Bmwscanner ti vie po otvoreni toho modulu () nakalibrovat ten eeprom checksum po stlaceni recalculate ci tak nejak. Potom chyba zmizne ziadna panika nic to neni
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 29 neregistrovaných
