Schnitzel
Registrovaný: 23.10.2014
Auto: BMW e46 320d, 2003
Cuvacie senzory
Utorok, 28. Októbra 2014, 11:57
Zdravim, vopred sa ospravedlnujem ak uz tu je rozoberany moj problem, ale nenasiel som.
Mam problem s cuvacimi senzormi na E46 po fl, ked dam spiatocku tak bud nevydavaju ziadny zvuk alebo pistia stale akoby uz boli nadoraz od prekazky.
Ked skusam jeden po druhom tak absolutne nereaguju, preto neviem ani ktory senzor je zly.
Prosim poradte kde moze byt chyba pripadene co treba pozret/vymenit.
Dakujem
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: Cuvacie senzory
Utorok, 28. Októbra 2014, 13:45
ist na diagnostiku..
ale moyes skusit:
- poriadne ich umyt, vsetky
- ked das ku kazdemu mal by si pocut take cvakanie, dobry senzor by mal cvakat
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: Cuvacie senzory
Utorok, 28. Októbra 2014, 21:50
diagnostika.
Pokiaľ je jeden zlý tak budú pišťať všetky. Diagnostikou zistíš ktorý je zlý a potom vymeniť.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Re: Cuvacie senzory
Streda, 29. Októbra 2014, 10:54
najprv si pozri ci nemas polamane zamky na stekroch, jedna z moznych zavad preco signalizuju uz pri zaradeni spiatocky
Re: Cuvacie senzory
Streda, 29. Októbra 2014, 11:07
jj, treba diag, cez vikend som v NM ak by trebalo
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Re: Cuvacie senzory
Streda, 29. Októbra 2014, 11:33
Co su tie "polamane zamky na stekroch" ? Mne diagnostika vyhodila ze 1 je zly, vymenil som ho za funkcny a stale nic :(
Re: Cuvacie senzory
Streda, 29. Októbra 2014, 11:58
arg7 napísal:
to su tie zarazky o ktore sa to zacvakava aby to drzalo pokope... toto moze byt problem v pripade, ze si skontroloval kabelaz a vymenil aj senzory medzi sebou
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Re: Cuvacie senzory
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 07:44
problem je ze pri FL treba dat dole naraznik aby si vymenil senzory. lebo bez demnotaze je to dobre nafigu, robil som tak jeden
