igi_218
Registrovaný: 11.10.2014
Auto: e46
demontaz interieru
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 21:41
Ahojte neviete poradit kde najst postupy ako demontovat jednotlive casti interieru ? ako tapacira dveri palubovku ?
Momentlane ma zaujima najviac stredova opierka a pod nou cely panel.
Skusal som google ale k nicomu som sa nedostal
Dakujem
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: demontaz interieru
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 22:04
stredova opierka sa dava von tak ze vycvaknes kozku rucnej zo stredovej, demontujes dekor okolo riadiacej paky a vymontujes srubky, vymontujes fajciarsky kastlik a pod nim ides srubky... das prec oplastovanie z bokov laktovky a bysunies celu stredovu konzolu hore, laktovku uvidis... vsetko ma svoju logiku rovnako aj tapece, treba najst vsetky skryte srubky a opatrne das dole tapec... hladaj aj na youtube
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 24. Októbra 2014, 07:14
tapece mají šroubky pod okrasnou lištou, pod ovladačem zcrátek, v madle pod krytkama - pak stačí tapec vyloupnout
e36 320i convertible
igi_218
Auto: e46
Piatok, 24. Októbra 2014, 11:29
ice.blade napísal:
vdaka...nasiel som uz aj nieco na youtube a tie okrasne listy na tapacirach ako ich vylupnut ?je tam tiez nejaky figel ci?
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 24. Októbra 2014, 13:04
otvor dvere a zacni odtial, podpacit srobovakom opatrne
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Piatok, 24. Októbra 2014, 15:03
A stlpik : tri sroby myslim ze torx 25 pod uzkym krytom s napisom airbag a potom pri vytahovani treba odtlacit spodok od palubky inak sa zlomí zobak na tomto obklade
Idun
Registrovaný: 19.1.2013
Auto: BMW 320d
Pondelok, 27. Októbra 2014, 00:40
napíš mi PM rozpíšem ti celý postup laktovú som robil prerábal aj vymienal na e46 :)
tashon93
Registrovaný: 28.10.2014
Auto: BMW 320D Touring
Utorok, 28. Októbra 2014, 17:09
Okrasne lišty vylupneš šrobovákom, daj si nanho neakú handru, a iba ich opatrne podlupuj, su tam umelé cvoky myslim že 4....
igi_218
Auto: e46
Streda, 29. Októbra 2014, 16:13
tashon93 napísal:
vdaka inak tie cvoky treba sa nimi zasobovat lebo sa pri demontazi polamu alebo sa to da setrne vytianut ?
tashon93
Streda, 29. Októbra 2014, 16:59
čo ja viem, ja som demontoval všetky, a jediný čo sa mi zlomil bol nad radiom na lavej strane, aak si trošku praktický dá sa s tým niečo vymislieť, nie hned kupovať nové ... :)) treba opatrne maš čas:)
po prípade niečo k tomu možeš zohnať tu :
http://prebmw.sk/shop/bmw-3/e46-1998-2005/6659
su to tie spínky...
