norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
piskanie od klíma kompressora,
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 21:21
caute, piska mi pri klime, napinacia kladka remena, dal som ho dole potocil rucne a zistil ze to je ta kladka na isto, vlastne koliesko, dal som dole krity lozisiek na tom koliesku, vyskriabal tu staru ztvrdnutu vazelinu a dal tam cervenu novu vazelinu, asi dva tyzdne nepiskalo a teraz zase zacalo , uz ma to rozculuje ked kazdy kuka ako to piska ked idem. staci menit len koliesko, alebo aj nieco ine, zrejme to nezacalo piskat bez dovodu, ale nevydim ze by to koliesko tlacilo neako krivo na remen, alebo krajom. viete neaku stranku na lacnejsie koliesko?
Re: piskanie od klíma kompressora,
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 21:26
norbess napísal:
koliesko? kup komplet vsetky kladky + napinak a remene a mas na dlho pokoj...
norbess
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 21:28
no vies teraz niesom natom tak financne, chcem sa len zbavit toho piskania, inac by som nenapisal ze neaku lacnu stranku zhanam. :( :|
Pondelok, 13. Októbra 2014, 00:25
tak to kazde 2 tyzdne namaz a pockaj kym ta to niekde necha
norbess
Streda, 15. Októbra 2014, 12:52
tak som radsej objednal toto,remen je tam este v dobrom stave povedal by som ze pred 3 000 km meneny. zajtra to ma prist : http://www.autodielyds.sk/code/FEBI%7CF ... 7C0%7C3397
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Streda, 15. Októbra 2014, 17:34
mal by si ist robit do BMW , ked volnym okom odhadnes km najazd remena :)
Streda, 15. Októbra 2014, 18:07
frostik napísal:
tak tak, a este objednas napinak na klinak ked chces riesit klimu ;)
norbess
Streda, 15. Októbra 2014, 18:46
PeqpeK napísal:
tak nic vzlom ale ked sa pozries na remen a vidis nanom vsetky pismena, nic nezodrate aj kraje pekne pokope tak ked som ja najazdil 1500 tak maximalne 5000 moze mat no. a ja som neriesil klimu ani som nechcel riesit, pisal som tu niekde ze riesim klimu? nazval som to ze piskanie od klima kompresora, ale ked co len 5kvapiek vody za behu motora pustim na napinaciu kladku tak ztichne,. chapes? :thumbup: :D
Streda, 15. Októbra 2014, 18:52
norbess napísal:
ano pisal si to v nadpise ;) napinaky su tam dva.....
EDIT: ja na takom remeni jazdim uz 60 000km ;)
norbess
Streda, 15. Októbra 2014, 21:21
, jaaj tak ajtak sa somnou hadas :D citaj tak ze pochopis co citas :D nie v zlom ale ked ti niekto povie ze napr: pocut cudny klepot OD motora, tak to znamena ze motor klepoce? ja som napisal piskanie OD klima kompresora, ale nie piskanie klimoveho kompresora, chapes vyznam tychto dvoch viet? nehnevaj sa len nemam rad ked mi niekto mudruje :) . a ten remen tiez nejdem radsej ani vysvetlovat :D #-o
Streda, 15. Októbra 2014, 22:38
norbess napísal:
precitaj si po sebe co si pisal, napisal si ze ti piska pri klime napinacia kladka(tvojimi slovami koliesko) remena...
forum je od toho aby sa pomahalo, ale ked ty sam nevies co pises a este si drzy tak si nabuduce pomoz sam ;)
nabuduce teda ked napises ze mas nieco s alternatorom tak mame vsetci automaticky vediet ze ti nejde servo...
norbess
Streda, 15. Októbra 2014, 22:42
PeqpeK napísal:
ja som na klimu nepisal ze mi nejde,no ty si to asi tak pochopil, ale netreba sa hned urážat ked niekto nieco nepochopi alebo hoci aj zle napisem . myslim ze nemas 16 rokov aby si sa urazal a rozculoval :D
Streda, 15. Októbra 2014, 22:46
ty mi tu vypisujes ze som nieco nepochopil...napisem A, myslim B
uz na teba reagovat nebudem
norbess napísal:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 05:56
norbess ale peqpek ma pravdu.
su tam dva remene. jeden je kratky pri klime a pohana klimu napinany vlastnym napinakom (kolieskom) druhy je dlhy a je prevleceny cez vsetky ostatne kladky, remenice... (kolieska). ak si to pocul od klimy tat to ma daco spolocne s klimou kedze v tej oblasti nieje ziadne ine koliesko ktore by bolo zapojene do sustavy klinoveho remena. a myslim, ze napinaky klimoveho/klinoveho remena su dost daleko od seba na to, aby si si mohol pomylit jeden s druhym ;-)
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 06:25
ak ti ide krivo toto "koliesko" mal by si menit aj napinak ktory je zozadu
