sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Problém zadný stierač tour.
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 15:03
Jednoducho motorček stierača ide ľahko plynule ticho, ale stierač co je prichytený na tom vyklápacom skle tak ide velmi tažko. Rozobral som to, spodný plastový kryt dal dole a ostala mi len oska, ktorú nemožem dostat dole a nechcem do toho trieskat aby sklo neprasklo lebo vizera to tak ze ten celý mechanizmus je prilepený na skle alebo čo.Prosím o radu ako to rozobrat aby som to neroz***al.Dik....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
drnder
Registrovaný: 10.3.2013
Auto: E46 330XD Exclusive
Re: Problém zadný stierač tour.
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 08:29
sandrito napísal:
Nieje to prilepené, z vnútra odmontuj kryt držia ho 2 matice, pokial si dobre pametám tak mechanizmus aj zo spodu istí ešte jedna (tretia) matica ale nepametám presne. Z vonku musíš odmontovať stierač, dáš dole plastovú kritku stierača a odskrutkuješ ho, drží ho jedna matica. Pod stieračom ešte celý mechanizmus drží veľká tenká matica, odskrutkuj ju a mechanizmus zospodu vytiahni z okna. Osku v mechanizme drží maličký cvok alebo niečo také, je to taký krúžok ako podložka len z nej jedna tretina chýba. Vytiahni ju a osku vybi opatrne vonku, prejdi ju šmirglom, natri ju vazelínou najlepšie medenou všetko poskladaj a máš aspoň na 2, 3 roky pokoj. Ten zadný mechanizmus je veľmi častá chyba, zatečie, zaoxiduje, zasolí a zasekne sa.
E34 520i Limousine
Volkswagen Sharan 1,9TDi Special
E46 330XD Exclusive edition individual
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 14:22
Práve som to robil, tá oska mi tiež nešla von tak som zhodil stierač a pustil stierač aby šiel v kuse (viackrát zapneš vypneš z. stierač ak by si nevedel) :) a striekal na to wd-čko, olej, brzdovku, všetko čo som mal po ruke a pomaly sa rozkýval až kým som tú osku nevybral rukou. Len dúfam že ti ten motor vládze s ním ešte pohýbať ...
drnder
Pondelok, 20. Októbra 2014, 21:25
Ešte má napadlo že nie vždy sa to dá opraviť. Ja som mal pôvodný mechanizmus tak zaoxidovaný že sa ani nepohol. Vymontoval som ho nechal som ho cely namočený vo WD-čku ale aj tak pri vybíjaní osky som ho celý dolámal lebo proste nešla vonku ani za boha...
E34 520i Limousine
sandrito
Streda, 22. Októbra 2014, 18:32
Páni dakujem za pomoc a rady, ale je to uzavrete. Ja som to rozobral kompletne, ale ta plastova rucka v, ktorej je aj ten gombik na otvaranie skla jednoducho nesiela ani za boha von a to som nastriekal na tu osku respektive to puzdro v ktorom je oska ulozena wd 40 par krat.Bol som u mechanika, ktorý pracoval v bavarii v poprade a povedal mi, ze to jednoducho je tak zadrete, ze hrozilo ze prasne sklo tak sme to nechali tak.Verdikt trochu to rozhýbali ide to teraz ticho pracuje to ako ma tak som to poskladal a kaslem na to.Nie je to 100% ale funguje...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
