Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
e46 coupe - natacanie praveho zrkadla pri cuvani
Sobota, 4. Októbra 2014, 20:10
Ahojte.
Pri cuvani mi po zaradeni spiatocky natacalo prave zrkadlo tak aby bolo vidiet zadne koleso. Teraz to prestalo robit, spinac spiatocky funguje, lebo cuvacie senzory idu... Co sa tam mohlo dohubit? Menil som nastavenia v pamati sedadiel a zrkadiel, netreba dat do pamate aj polohu pri zaradeni spiatocky?
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: e46 coupe - natacanie praveho zrkadla pri cuvani
Sobota, 4. Októbra 2014, 20:16
Pokial viem treba mat prehodene tlacitko na nastavovanie zrkadiel na vodicove zrkadlo (alebo naopak), ten cudlik ktory si prehadzujes ked stelujes zrkadla...... Skus :wink:
Little player
Auto: M3 to nieje
Sobota, 4. Októbra 2014, 20:25
zda sa mi ze som to prepinal a neslo to, ale skusim este...
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 6. Októbra 2014, 08:14
pokud měníš pamět sedadel tak se ti rozešteluje i to zrcátko, zkus si to znovu nastavit :wink:
e36 320i convertible
Little player
Auto: M3 to nieje
Sobota, 11. Októbra 2014, 18:00
Ano , je treba to nastavit a dat znova do pamate + funguje to len ked je prepinac prepnuty na nastavovanie laveho zrkadla.
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 19:19
Zaujimalo by ma, ci sa to da spojazdnit aj na aute ktore touto funkciou nedisponuje. :idea:
paca
Streda, 15. Októbra 2014, 09:54
všechno jde, ale bude s tím pěkná "drbačka" - musíš sehnat př. sedadla v el. s pamětí, potom zrcátka, přepínač zrcátek, nakódovat auto přes diagnostiku a kdoví co ještě...... za tohle to nestojí :smile:
