Quicker
Registrovaný: 5.2.2011
Auto: E46 320d touring
Problém s budíkmi po zmoknutí interiéru
Pondelok, 25. Augusta 2014, 21:58
Caute chlapci...
Vcera som si v noci nechal na aute otvorene okno spolujazdca. V noci paradne sprchlo takze rano som nasiel vo dverach a aj na spolujazdcovej strane peknu mlaku. Problem nastal ked som nastartoval auto, zapol svetla no budiky nesvietili, nefungovali rucicky teplota motora, tachometer, otackomer, palivo a ani palubny PC. Svietia mi jedine kontrolky ABS ktora klasicky zhasne a airbag spolujazda (chybna podlozka stary problem)....snazil som sa popozerat poistky s tym suvisiace no vsetky su v poriadku. Tipujem to na nejaky zaoxidovany kontakt kedze vo vnutri bola velka vlhkost. Vedeli by ste mi prosim Vas poradit ktorym smerom sa v oprave uberat?
Dakujem za kazdu radu
Auto je E46 320d 110kw
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Re: Problém s budíkmi po zmoknutí interiéru
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 09:47
Quicker napísal:
Caute chlapci...
Sikula...
Na tom malom panely kde zapinas svetla mas male kolecko cim regulujes silu osvetlenia palubovky, lista dolu, vyber cely ten panel skus ho riadne vysusit a taktiez by nebolo odveci pozriet poistku osvetlenia palubovky :bmwball:
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Quicker
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 20:12
Tak dnes som sa na to siel znovu pozriet a problem sa opravil sam :-D Budik ide svieti tacho aj rucicky neviem co tam navlhlo ale opravilo sa to samo, ked to vyschlo :-D. Ale aj tak dakujem za pomoc :thumbup:
