kaaajo
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: E46 320d
E46/320d - Padá tlak oleja
Sobota, 13. Septembra 2008, 22:58
čaute. potreboval by som poradiť. Mám 320d E46 a padá mi tlak oleja a po naštartovaní má motor čudný zvuk (klepe ako traktor) po chvíli to prejde a motor ide normálne. čo to môže biť ???
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 11:08
a spadne ti aj pocas jazdy?
Okamzite po nastartovani aj me klepe motor - asi 1-2 sekundy, dokial nabehne tlak oleja.. vtedy aj zhasne kontrolka oleja a motor je uplne tichy.. a potom uz opat ten tlak neklesne...
Ak ti klesne aj pocas behu, tak moze byt nieco s olejovym cerpadlom, alebo skor asi nespravny olej :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 11:15
aj pry štartovaní to može byť vadné čerpadlo mal som to na 325tds.menil som všetko možné lepší olej,nový fylter atd.a bolo to čerpadlo.A ak je umiestne tak ako na E36ke tak fakt super pracička. :cry:
kaaajo
Auto: E46 320d
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 15:03
počas jazdy už neklesne len pri prvom štarte hlavne ak pár dní stojí
alfi666
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 15:09
kaaajo napísal:
a ako dlho trva kym nabehne tlak??
luky2208
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 16:42
nechcem sa opakovať ale tá 325ka robyla to isté a po 3 dnoch mudrovania som musel tu pumpu vymeniť.PS:ale treba skusiť všetky možnosti kým ju pojdeš kúpiť. :roll:
kaaajo
Auto: E46 320d
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 20:24
trvá to zhruba 5-6 sekúnd
luky2208
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 20:47
to je moc dlho to vyzerá faktycky na to čerpadlo alebo neaky ventyl na ňom :cry: 10štartov=1minúta bez mazania to už asi nerozchodíš. PS:posledna rada odomna daj dole ventilove vyko postav sa k motoru a niekto nech ti to naštartuje,sleduj čas od naštartovania až po moment ked ti to začne prskať olej z vačky,ak je to dobré malo by to byť do cca3s.!!! neže budeš mať na sebe oblek zo stužkovej :lol: :lol: :lol: !!! kusok ti to ofrká motor,nie moc ja to bežne takto skúšam.
luky2208
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 20:59
ja viem že to bude dosť kompikované stim vykom,ale máš inu možnosť??? :roll:
mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 21:49
mne to dnes presne zacalo robit na e36 320i. ale mne to nerobi po starte ale po tom ked mu poriadne pridam. dnes mi to parkrat na chvilku urobilo po sprintoch.co to moze byt?
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
Re: padá tlak oleja
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 22:13
kaaajo napísal:
menil si olej aj filter???nieje zafrckany moc filter????
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 15. Septembra 2008, 06:24
a vie mi niekto povedat aky tlak ma davat olejove cerpadlo a ci sa da zmerat?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
luky2208
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 08:50
DA namiesto čidla našrubuješ redukciu(neaka trubka zo zavitom) spojíš to s tlakomerom neakov hadičkov,nie moc dlhov aby si to nemal skreslené.tlak bi mal naskočiť 1-2s po naskočení motora. tlak by mal byť napysaný na čidle ktoré vyšrubuješ.tušim že je to oko 0.5atm. ak som sa pomylil tak ma PROSíM opravte.Ak je všetko OK tak po vypnutí motora ten tlak nespadne okamžite ale pada pomaly cca5-8s. :roll:
palo
Auto: e34
Re: luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 09:06
luky2208 napísal:
dakujem toto som potreboval
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
kaaajo
Auto: E46 320d
Pondelok, 15. Septembra 2008, 10:46
Ďakujem za rady dám vedieť ako to dopadlo
