Wiiruss
Registrovaný: 17.12.2007
E46 - Problém s rýchlostnou pákou
Sobota, 13. Septembra 2008, 14:53
Čaute. Potrebujem poradiť. Mám problém s rýchlostnou pákou, niekedy sa mi radia rýchlosti veľmi ťažko. Ešte sa nestalo, aby som nezaradil rýchlosť, no niekedy je to fakt problém. Viete mi poradiť, čo by to mohlo byť a jak to vyriešiť?? Ďakujem :?
BMW E46 318i - garage :-)
BMW E36 318TDS - ex
BMW, radosť z jazdy !
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 13. Septembra 2008, 21:36
Novu spojku zrejme
Wiiruss
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 09:16
eko.fresh napísal:
Novu spojku zrejme
Ale spojka mi zaberá super. Tak ako má :?
BMW E36 318TDS - ex
Wiiruss
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 13:10
BMW E36 318TDS - ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 13:19
a všetky rychlosti idu ťažko alebo len niektoré? a len za studena alebo ked sa zohreje :roll: ?
hm
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 13:27
Treba skontrolovat tiahla od paky k prevodovke, či niesu nejake rozhodnene, kulisu či je ok, ak ti prevodovka ide v pohode, neškrká tak by to nemal byt velky problem, napiš ktore rychlosti to robia......či to robí len za studena,alebo za tepla,alebo to popiš presnejšie.....aby sa ti vedelo pomoct na dialku..:-)))) 8)
mayo333
Registrovaný: 19.2.2008
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 13:34
...mne to obcas robi, iba na 1 a 2 stupni a iba za studena. staci ze je teplota nad modrym polickom a uz je vsetko ok... :?: co poradite na dialku?dik
luky2208
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 13:45
ja by som povedal že to robý olej. A popozeraj či nemaš na skrini napysane take velké 3 pýsmena tušim ATO niesom si na 100% istí ale aj do niektorej manualnej prevodovky musí isť olej ako do automatu. malo by to byť niekde v miestach ako máš zotrvačník. :wink:
hmm
V prevodovke to môže robit viac vecí,ale ked to robí len za studena, ta by to mohol byt olej,ak je už stary, tak pri studenom motore byva hustejší a može to robit,ked sa zohreje tak zriedne a ide to lahšie, mam s tym skusenost na aute predtym,ale to nemusi byt ono, zaleží aj kolko ma prevodovka nabedane a tak....ani do manualnej prevodovky neexsistuje doživotna napln,ako to niektory zvyknu tvrdiť....každy olej sa raz opotrebuje a stráca mazivost..a vyskozitu..:-)) Ak má prevodovka vela nabehane mozu to byt aj synchrony,ale to je už ina kapitola...... 8) 8) Tod moj posteh.....:-)))) 8)
Re: luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 13:46
luky2208 napísal:
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
luky2208
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 13:48
A taka zakladna otázka maš tam dosť oleja ak tam ešte neaký máš. :roll: TO SI Už POZREL.!!!
luky2208
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 13:52
zhmp čo si myslel tim potleskom? :shock:
Re: luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 13:59
luky2208 napísal:
Len v dobrom:-))))) že spravny typ..:-)))) :lol: :lol: 8) 8)
PS:ATF označenie maziva pre prevodovky,automaticke prevodovky a servoriadenia,.....
luky2208
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 14:03
tak potom dík.a Wiiruss sa neozíva asi šiel pozrieť ten olej :roll:
Wiiruss
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 15:33
Takže chalani. Kukol som ten ATF OIL a je ho tam akurát. Ani moc, ani málo. Zlatá stredná cesta. No a tie rýchlosti mi idú ťažko aj za studena aj za tepla, ale je to nepravidelné, tým chcem powedať, že to nerobí len jedna a tá istá rýchlosť. Raz mi ro urobí 2ka a raz zase 5ka.
BMW E36 318TDS - ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
