stano29
Registrovaný: 14.1.2014
Auto: bmw e46 2.0 l benzin
Svieti kontrolka emisii
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 19:59
Dobry vecer.Mam BMW E46 1.8 M Paket 2.0benzin.Odysiel my katalyzator a tak som si objednal novy s Ebay davaju dva roky zaruku.Katalyzator bol vymeneny a po cca 8 km sa my rozvietila kontrolka emisii Oranzova kontrolka na palubovke.Dal som to na diagnostiku a vymazal chybu.Ale na druhy den sa kontrolka znova rosvietila.Poprosim o Radu co to moze bit.Dakujem
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: Svieti kontrolka emisii
Štvrtok, 1. Mája 2014, 07:19
dal si to na diagnostiku a vymazal chybu... :roll: a aka bola ta chyba ked si ju vymazal a nevies co dalej, ale tu na fore sa vypitujes co by to mohlo byt...
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Štvrtok, 1. Mája 2014, 12:30
KAT z ebay... [-X
stano29
Nedeľa, 4. Mája 2014, 08:52
No Bola to Lambda sonda Prva pred Katalyzatorom.No ano s Ebay ,a us viem ze to nebol najlepsi napad.Potrubie rezonuje a po nastartovani za studena ma divny zvuk tak ako keby niekde podfukoval ale ked sa motor zohreje tak ide ovela tichsie.Clovek sa uci bohuzial na vlastnych chybach.... ](*,)
stano29
Nedeľa, 4. Mája 2014, 08:54
Peters2 napísal:
No Ano vypitujem sa tu lebo som nevedel co to moze bit .No ale us je to ok.Lamda sonda vymenena a vsetko ok.Vdaka
Peters2
Nedeľa, 4. Mája 2014, 17:01
nabuduce nemaz chybu skor, kym nevies co to vlasne je! :wink:
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Nedeľa, 11. Januára 2015, 16:07
Zdravím všetkých, chcel by som sa Vás opýtať či ma niekto skúsenosti s odstránením katalyzátora v tomto konkrétnom type motora E46 318i M43. Celý deň som strávil hľadaním podobnej témy ale nič som nenašiel. V poslednej dobe som menil motor 318i za 316i. Všetko prebehlo v poriadku. Starý motor mal už najazdené cez 250 tis. km možno aj o 100 viac. Po výmene motora šlo auto krásne, ľahlo naberalo rýchlosť. Teraz mám pocit že je nejaké lenivejšie ako keby ho dusilo. Svieti mi kontrolka motora, ktorú som už viac krat vymazal. Vypisovalo mi chybu katalyzátora ( brzdiaci proces je príliš nízky ). Chcem sa vás teda opýtať či je možné alebo má niekto skúsenosť s odstránením katalyzátora? Zaujíma ma hlavne či nebude hádzať chybu motora, kedže sú tam 2 lambdy sondy. Jedna pred a druha za Kat. Dočítal som sa že z E36 tej istej motorizácie chlapci vyhadzovali KAT ale tam nebola lambda za KAT. Za vaše odpovede vopred dakujem.
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Nedeľa, 11. Januára 2015, 21:23
Když odstraníš kat, musí se potom nahrát do jednotky soft pro EU2 jinak bude stále vypisovat chybu....
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
