Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
E46 - Zatváranie dverí...
Streda, 27. Augusta 2008, 19:01
Tak mam otazku ohladom E 46 2000. Oproti iným značkam treba nejak silnejšie pribuchnuť dvere. Čim to je? BMW to robi preto aby lepšie tesnilo? maju tam dvojo gum sice aj na dverach aj na aute a to je preto? Alebo sa tam da aj niekde spraviť aby to šlo lahšie? Všimol som si to už na viacerých autach že to tak je.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 27. Augusta 2008, 20:05
nebolo to burane alebo neboli nic robene so zamkamy?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Jozef
dvere
Streda, 27. Augusta 2008, 20:08
No praveže nebolo nič a som to ako tak kukalo tak to robi prense na tom istom druhu E 46 ale ine auto. Ja nevravim že to ide riadne ťažko to je iba sila zvyku :) ale oproti takej octavii 2000 alebo peugeote to je jedno ide o kusok tažšie
BMino
Streda, 27. Augusta 2008, 20:12
skus postelovat zamky, predsa len sa casom trochu pohnu, mne sli dvere tiez tazko na e36 a po malom stelovani to je o hodne lepsie
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Jozef
dvere
Streda, 27. Augusta 2008, 20:13
Ja som zas myslel či to nieje pretie gumy že mamju dvojité alebo čo. Alebo že BMW to fakt robi aby sedeli ako pribite:)
snoo
Registrovaný: 9.8.2007
Streda, 27. Augusta 2008, 20:16
mne na e46 sli dvere lahko a to bolo po buracke oboch stran, mozno mam silnu ruku alebo svih no mne to slo lahko, mozno je to len sila zvyku ;) ak simal staru skodu 120 abo daco kde trebalo trieskat dverami tak by si bol zvyknuty :D
ale nie lahsie ti to uz asi nepojde, tym ze buchnes dvere vnikne kusok akoby napor vzduchu a tie gumy to tlmia ten naraz aby to poriadne tesnilo, takze len kusok silnejsie buchnut, alebo si najst ten spravny svih v ruku ake buchnut dverami ;)
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
BMino
Re: dvere
Streda, 27. Augusta 2008, 20:19
Jozef napísal:
sediet musia na kazdom na aute, inac by tam zacalo casom tiect, kamarat ma e46 2004 a tam mu idu lahko zavret,
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Jozef
dvere
Streda, 27. Augusta 2008, 20:21
a počuvaj aku maš ruku :lol: ale nie tak vieš ja to tak porovnavam lebo sa mi moc stava že ostatný ludia čo nastupuju tak to zatvaraju na druhý krat:) no a sam poznam minule som nastupoval do Octavie tak nejak okolo 2000 aj peugeot neni to BMW ale tak napr ja som len trocha začal pustil ich a oni sa same dovreli uplne. A na E 46 to až tak samo nejde že ich pustim a idu trocha tam treba až do konca ale inač v pohode ja som si už zvykol :)
BMino
Re: dvere
Streda, 27. Augusta 2008, 20:30
Jozef napísal:
kedyis ked sa zacalo robit pajero bez tuhej zadnej napravy som do toho sadol, dvere len tak zlahka pritiahol az a uplne lahko sa zavreli ako ked ides teplym nozom do masla,
skus otvorit okna, sklopit zade sedacky(ak sa daju) a tak zavret dvere, ak to bude vyzadovat mensiu silu tak je to tym pretlakom ako spominali ujco snoo
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Jozef
dvere
Streda, 27. Augusta 2008, 21:04
podla mna to pretlak neni lebo ja ich neťaham nejak rýchlo a pretlak? :)
ked ich taham pomalšie tak tie dvere maju 2 skoky tak do toho prveho to bez probleom ale nie uplne takže ešte pri tom prvom nevznika pretlak a skušal osm to aj s tymi otvorenámi oknami no boli otvorene a to iste
BMino
Re: dvere
Streda, 27. Augusta 2008, 21:28
Jozef napísal:
jj pretlak, znie to ako kravina, ale ked zatvaras dvere tak s nimi tlacis vzduch a to smerom do auta, takze ked bol v aute tlak ako vonku a dostanes tam viac vzduchu, tak ti vznikne pretlak
v spalovacom priestore to mas zas naopak, ked ide piest dolu, vytvara podtlak a saje zmes do vnutra valca
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Jozef
dvere
Streda, 27. Augusta 2008, 21:32
no ja viem ale pretlakom to neni to viem určite
snoo
Streda, 27. Augusta 2008, 23:21
podla mna to bude tym tesnenim okolo dveri, takze nelamal by som si s tym az tak hlavu ;)
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 28. Augusta 2008, 08:29
na E46 treba dverami trosku viacej buchnut - hlavne pri coupe.
velke tazke dvere a to dovieranie nic moc.
Oproti E92 je tam velky rozdiel. Na E46 proste isli tazsie.
neporovnaj dvere z octavie ktore su oproti bmw ako keby z plastu... hehe
ZdenoTO
Registrovaný: 28.7.2008
Štvrtok, 28. Augusta 2008, 09:35
No u mňa tiež musia spolusediaci "buchnúť" dverami, lebo inak idú na druhý pokus :lol: . Mama má tendenciu aj troška zápasiť s tými dverami ... hold zvyk z Favoritky :wink:
Všetci sú blázni ... len ja som lietadlo --O--
