peterpeter1
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: BMW 320D e46 touring
Bmw e46 to touring jemne tuknutia odspodu vozidla
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 22:30
Zdravim , cim to môže byt , ze to jemne tuka pri zaradeni jendotky jemne tukne asi odzadnej napravy potom dam spiatocku zas tukne , tak ked sa pohybujem pomaly dopredu dozadu pocut tukanie odspodu , , neviem co to je:) dakujem za rady
peterpeter1
Re: Bmw e46 to touring jemne tuknutia odspodu vozidla
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 22:34
To tuknutie pocut aj počas jazdy obcas ked spomalujem a preradim
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Piatok, 11. Apríla 2014, 22:31
Robí to aj mne a na kasni mám trošku prasknuté nejaké uloženie.. vraj častý problém predfl E46
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Sobota, 12. Apríla 2014, 14:49
na 99,9 % to budú silentbloky v diferenciály, daj ich skontrolovať mechanikovy. Mne to tiež robilo, po pridaní alebo ubraní plynu mi buchalo od diferenciálu ... po výmene ok.
Juro524
Registrovaný: 14.6.2010
Auto: BMW3 318i e46
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 13:37
Skús skontrolovať silentbloky na hardy spojke kardanu.
peterpeter1
Piatok, 18. Apríla 2014, 21:35
No auto mam po facelifte odspodu nieje nic zhrdzavene , všetko zachovale , teraz som nedavno menil kolesa som tocil so zadnymi kolesami zda sa ze jemne tuka koleso ked pootocim na kardan sa to oziva ale myslim to je jemne tukanie asi normálne
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 19. Apríla 2014, 09:01
Juro524 napísal:
:shock: vies mi toto vysvetlit? #-o
peterpeter1: tukanie moc normalne nie je, tukanie sa prejavuje hlavne ked je niekde nejaka neziaduca vola, zatial je jemne tukanie, tak vola nie je taka velka, ale casom sa to moze zhorsovat... Treba popozerat kardan,hardyspojku, diferak, silenty diferaku, poloosi, silenty zadnej napravy,silenty prevodovky... pripadne mas nieco povolene, alebo odtrhnute, uchytenie napravnice je slaba stranka e46, pozri aj to.... ked nie tak treba hladat inde, "prevodovka,spojka,zotrvak..."
peterpeter1
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 16:51
Takze kardan nema mat ziadnu vôľu? Ked mam dbihnute zadne koleso a zaradena rýchlosť , ked tocim trochu kolesom vtedy to tukne
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Pondelok, 21. Apríla 2014, 20:34
Cely nahon ma volu, aj nove auto ma volu v diferaku, ta sa casom zvacsuje.. nebudes mat dokonale tuhe to koleso.. Ide o to len ci to niekde nema neziaducu volu, nar ten silent rozmackany alebo hardy (bud guma alebo tie kovove puzdra), poloosy by nemali mat nejak volu, moze ti tukat aj ulozenie kardanu (stretol som sa s tym) a na kardane samotnom mozno krize...
