matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Občasné pribrzdenie kolesa e46 330d
Nedeľa, 2. Marca 2014, 13:08
čaute
naskytol sa mi taký problém. Občas mi v lavotočivej zákrute ked ju prechádzam tak svižnejšie akoby pribrzdí pravé predné koleso. Nemám pocit že by to bolo abs to sa chová inak. Menil som ložisko myslel som si že to može byť ono kedže hučalo ale znova sa to zopakovalo.
1. krát som išiel cca 100 a dvakrát posebe to pribrzdilo v jednej zákrute ked bolo zaťažené lave koleso. Potom sim išiel pomalšie trochu ostrejšia zákruta a cítil som akokeby taká strpanie pravého kolesa.
Može byť že sa plávajúci strmen nevracia?
mal som to rozobraté a bolo to ok sa mi zdá. Piest nieje pridretý vrazia sa. pri rovnej jazde auto netaja nebrzdí samovolne. Koleso sa neprehrieva
kotúče sa nezdajú byť krivé.
na lavej strane mám vybitý spodný čap
ešte som si všimol že ked dobrdujem jemne križovatku tak brzdný účinok nieje rovnomerný ale občas je taký slabší
kde može byť problém
ďakujem
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Re: Občasné pribrzdenie kolesa e46 330d
Streda, 5. Marca 2014, 15:39
Robi to aj ked vypnes DSC?
Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Streda, 5. Marca 2014, 20:53
no mam tušenie že to bude hadica na brzdu .. je niekde zalomena a pri otacani kolies do zakruty sa v nevracia kvapalina spet a ostane pribrzdovat koleso stretol som sa z tym uz na bmw 5 a na passaw b5 ale taktiez to moze robit aj dsc ,alebo kukni ci neni prasknuta pružina a pri zatacani ti nesekne o cosi ...
matus22
Streda, 5. Marca 2014, 23:23
urobilo mi to len 2x dsc bolo vždy zapnoté ...kontrolka sa nerozsvietila a nebol to taký pocit ako ked ide auto do šmyku a pracuje elktronika.
brzdové hadice som menil minulý rko v máji.
je možné že by sa plávajucí strmen nevracal? a ostávala by pri záťaži pritlačená len vonkajšie platnička?
DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Štvrtok, 6. Marca 2014, 01:17
je to mozne, treba to rozobrat, premazat capy na ktorych plava strmen, skontrolovat ci sa platnicky mozu volne pohybovat atd.
ked si menil hadice, aku si daval brzdovu kvapalinu? Okrem standardnych su aj specialne, s nizsiou viskozitou pre brzdove systemy s ESP a pod.
matus22
Štvrtok, 6. Marca 2014, 10:29
neviem aký to malo názov ale bežne sa dá kúpiť. Byva v takej žltej flaške.
najlepšie by to bolo premazať tou medenou pastou?
lebo ked som hladal problém tak som tam dal obyčajnú vazelínu akurát že bola mofrej farby. Môže byť že sa zapiekla teplom?
Wilo-boy
Štvrtok, 6. Marca 2014, 17:58
kvapalina co mas na mysli je DOT 4 ... jj ak je nekvalitna vazelina alebo ak nieje urcena pre vysoke teploty tak sa ti mohla zapiect ... ale pravdu ma henten aj v tom ze tie brzdove platnicky vecsinou ked su nove tak tažko chodia v strmeni hlavne kvoli farbe nanich a skorodovaniu na strmeni kde su platnicky ulozene ... skus dvihnut auto vytoc kolesa do tej strany kde hovoris ze ti to sekne a stupni aspon 10 krat na brzdu potom skus rucne tocit koleso ..ak z nim nepohnes vobec alebo ze sa ti sekne a nepovoli tak to su tie platnicky .... DOPORUCUJEM SKONTROLOVAT AJ LOZISKO !!!!! ..a taktiez kukni ci neni prasknuty brzdovy kotuč
matus22
Pondelok, 7. Apríla 2014, 23:36
Problém zrejme vyriešený.
Nevedel som čo už a kotúče vyzerali ok nechcel som kupovať nové.
tak som vyčistil ich vyčistil kedže sú dierované a boli dosť zasraté.
zatial sa to javí ok
