siginigin
Registrovaný: 3.2.2009
Auto: E46 320D, 2001
Pokazeny zamok na dverach - ako sa vlamat do vlastneho auta?
Utorok, 18. Februára 2014, 21:15
Zdravicko,
pokazil sa mi zamok na dverach, kluc sa v nom otaca o 45 stupnov v kazdom smere bez nejakeho odporu a rucne sa neda neodomknut. Horsie je, ze baterku v kluci s dialkovym mam vybitu a preto som pouzival rucne otvaranie. Chcel by som vas poprosit o radu ako z tejto prekernej situacie von.
Vdaka. Jano
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Re: Pokazeny zamok na dverach - ako sa vlamat do vlastneho a
Utorok, 18. Februára 2014, 21:19
mas len jeden kluc ?
siginigin
Utorok, 18. Februára 2014, 21:39
F!0d0r napísal:
mam 2 kluce - jeden s dialkovym a jeden bez, ten s dialkovym je pokazeny. kufor sa da odomknut, takze este cez cezen by som sa vedel dovnutra hadam...
Utorok, 18. Februára 2014, 21:49
Aku verziu auta mas? Ak mas sedan, a mas sklapatelne sedacky, nie je problem aj cez kufor...
PatO
Registrovaný: 11.7.2013
Auto: E46,E60,E65,E91
Utorok, 18. Februára 2014, 22:39
Poznam tu situaciu ... ja som sa dostal cez kufor dnu a to sklapatelne sedadla nemam , len mi v kufri chyba v strede ako je sklapatelne operadlo nejaky kus zeleza tak tadial som si prepchal ruku a potom klasika drôt a ideš ... taktiež sa mi vybila baterka a zamok mam dojebaný ... a bateria bola v aute čisto nová zabalená ](*,) ](*,) ](*,)
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex :(
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
siginigin
Streda, 19. Februára 2014, 08:35
tak do auta sa dostanem. ale ako na ten pokazeny zamok? musim kupit novy a tym padom aj novy kluc, alebo sa to da nejako opravit?
scenario
Registrovaný: 28.11.2012
Auto: e46
Streda, 19. Februára 2014, 08:48
A nebolo by lepsie vymenit bateriu v kluci ? Tu mas navod
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Streda, 19. Februára 2014, 13:16
a ešte jedna maličkosť - pokiaľ máš auto zamknuté diaľkovým, alebo dvojitým otočením kľúčika tak sa nedá otvoriť ani zvnútra takže drôt ti sotva pomôže.
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
MensahService
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: Oltcit Club
Streda, 19. Februára 2014, 13:24
scenario napísal:
bolo az na to, ze musi ten kluc znova sparovat s autom, cize auto s nim aj tak neotvori :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 19. Februára 2014, 15:17
podla toho ci ma po alebo pred face....na pred face sa z vnutra neotvory....ale na face ano...
scenario
Auto: e46
Streda, 19. Februára 2014, 17:06
siginigin napísal:
Ja som reagoval na tento prispevok, ked sa pytal , ze ked sa uz do auta dostane , ci bude musiet potom vymenit pokazeny zamok. predpokladam, ze kluc ma povodny , takze by mal byt sparovany.
siginigin
Štvrtok, 20. Februára 2014, 16:13
Vyzera to tak ze ten kluc s dialkovym je pokazeny. da sa zohnat novy kluc? treba to dat niekde do klucovej sluzby? :) sparovanie s autom som uz robil.
a ako by som opravil ten zamok? dufam ze netreba kupit cele dvere... :P alebo mam zhanat zamok aj s klucmi?
MensahService
Auto: Oltcit Club
Štvrtok, 20. Februára 2014, 17:13
ja ked mam takyto problem, vyberiem zamok, odnesiem do klucovej sluzby, ktoru ma môj znamy a pekne mi zamok prevlozkuje, tak neviem :shock:
PatO
Štvrtok, 20. Februára 2014, 21:21
lovec31 napísal:
Mam predface , zavrete bolo cez kluč (Central) v pohode som to otvoril z vnutra klasickym potiahnutim klučky ...
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Nedeľa, 23. Februára 2014, 21:02
Ahojte. Reagujem na tie videá o vymene baterie v klúči.
1.Veľký pozor treba dávať keď ho režete aby vám nôž nevbehol hlboko do kľúča lebo tam poškodíte SMD súčiastky a je problém.
2.Keď sa mení baterka tak sa dáva dobíjatelná čo má na sebe kontakty a pájkuje sa. Keď to spravíte ako na videu že tie kontakty odtrhnete a len tak vložíte druhú nebude mat 100% kontakt a raz pôjde rez nie.
3.Nie vždy treba párovať klúč pri vymene baterky. Záleží to od viacerých faktorov. Skôr by som povedal že sa rozpáruje keď sa skúša spárovať so slabou baterkou a neprebehne celý proces správne.
Nechcem aby ste to brali že tu mudrujem, len chcem pomôcť. Už som videl veľa klúčov čo si majitelia skúšali " opraviť " a nie všetky sa po ich zásahu dali spojazdniť.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
