jefo16
Registrovaný: 7.4.2012
Auto: BMW E46
Dobíjanie batérie +18v alebo vôbec - Vyriešené
Piatok, 31. Januára 2014, 16:41
Pozdravujem pani
S dobijanim baterie je tu kopec tem, no vsetky zacinaju na baze svietiacej kontrolky na palubnej doske. V tom sa moj problem diametralne odlisuje.
Mam zahadny problem s dobijanim baterky. Sem tam mam dojem, ze mi do auta zasahuju mimozemske sily.
Na uvod by som spomenul, ze mam bateriu, ktora este nema ani rok. Alternator Valeo 140A, komplet po repase - vymena rotora uhlikov a vsetkeho co bolo treba.
Problem:
Uz pocas celeho roka som si vsimol, hlavne vecer ked som otvaral garaz, ze ak som mal zapnute DLR svetla tak jemne podzhavovalo - v podstate aj zadne aj vsetko. Na budikoch som to sice nespozoroval, ale je mozne, ze aj tie, no s dobijanim problem nebol.
Prisla zima a nastali komplikacie typu, ze z nicoho nic mi po ceste zacal vypadavat ohrev sedadla, neskor radio abs dsc... no signalizacia dobijania nesvietila. Po zastaveni som zistil, ze baterka je uplne vystavena. Po chvilke oddychu sa mi podarilo nastartovat a cez palubny PC som zistil, ze alternator uz dobija. Otocil som sa smer domov no po ceste sa auto chovalo tak, ze sem tam dobijanie vyskocilo na sekundu na 18v - vyhodilo vsetky systemy no hned skocilo na 14,2 a pokracoval som. Po chvilke opat prestalo dobijat. Volty baterie zacali klesat postupne na 12V. zastavil som, znova nastartoval ... nic. Nedobijalo, ani kontrolka baterie nesvietila. Po asi 15tom nastartovani zacalo bateriu opat dobijat. Toto sa mi opakuje dookola. Raz dobija normalne, raz +18v na sekundu raz vobec. Alternator opat na repase, kde na diagnostike v START PP mi za 55eur povedali, ze alternatoru nic niet a je uplne v poriadku.
Podla ich nazoru je problem v aute. Vraj ten konektor co sa don pripaja ( modra farba vodica ) Vraj dava zcestne poziadavky. TT Simik tvrdi, ze je to napriek vsetkemu alternator. Stretol sa niekto s tym? Vie niekto poradit? Behom roka som dal do alternatora 300e a ... stale nic.
Vdaka.
Naposledy upravil/-a jefo16 v Pondelok, 17. Februára 2014, 13:33, upravené celkom 1 krát.
peto5o
Registrovaný: 10.11.2011
Auto: BMW E46, r.v 2004
Re: Dobíjanie batérie +18v alebo vôbec
Piatok, 31. Januára 2014, 16:48
Pridavam este protokol
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Piatok, 31. Januára 2014, 20:05
nech ti niekto pozicia funkcny alternator a ked bude vsetko ok tak im ten otrieskaj o hlavu aj s tym papierom ...poznam take firmicky co repasuju ako ta co robila tebe
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 31. Januára 2014, 20:48
Na 18 voltov nema co vyskakovat to je vela.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 31. Januára 2014, 21:20
menil aj regler a diódový mostík?
jefo16
Auto: BMW E46
Piatok, 31. Januára 2014, 21:25
Regler je vraj original a dobry. Novy u nich 100e bez DPH Mostik pravdepodobne tiez povodny.
Ide mi len o to, ze nechcem dat 500€ za repas alternatora a nakoniec sa pride na to, ze to bol nejaky spoj alebo nieco uplne ine. Preto som myslel, ci sa s tym niekto uz nestretol...
fox1k
Piatok, 31. Januára 2014, 21:44
regler toľko nestojí, kedysi som riešil niečo ohľadom alternátora a na môj 150A stál regler nejakých 40€ s DPH
Piatok, 31. Januára 2014, 22:18
Skontroluj poriadne pripojenie silovych kablov... nemas vystrelenu patronu na bat ? To napetie moze kludne tak stupnut ked alt nema zataz, ked je zly kontakt na bat, atd.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 2. Februára 2014, 23:42
Přesně jak píše PetoK !!
Zkontroluj si připojení (-) pólu baterie ke karoserii, často to tam koroduje. Pokud to nemá pořádnou kostru, tak kromě toho, že to nedobíjí, Ti alternátor bez ukostřené baterie vyrobí i 50 Voltů.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Pondelok, 3. Februára 2014, 00:31
Hod to aj na diagnostiku-mne tam ukazalo,ze pyropotronu tam uz nemam a mam slaby odpor - kabla.
Ak budes mat dobry aj alternator-chyba bude len v jeho ukostreni,ci regulator(ten pasuje aj z inych aut).Daj vediet,ze co s tym bolo.
jefo16
Auto: BMW E46
Pondelok, 3. Februára 2014, 17:52
Ukostrenie vyzera byt uplne v poriadku :/ Dnes ked som podradil a obehol autobus a mal cca 4500 otacok pri preradzovani do vyssieho stupna opat 18v na 4sek. Ved ono to vidiet aj komplet v celej diagnostike.. :/
csuka530d
Pondelok, 3. Februára 2014, 17:58
regulátor bude špatný , zober to naspať a hotovo.
požičaj si od niekoho druhý trebárs aj za 20 eur za požičanie to je jedno a ked to bude alternátorom tak im tvoj jebni o hlavu a daj preplatit spať tých 55 EUR!!!
Naposledy upravil/-a csuka530d v Pondelok, 3. Februára 2014, 18:00, upravené celkom 1 krát.
msakac33
Pondelok, 3. Februára 2014, 17:59
ak ti dobija vela, v tvojom pripade 18 V tak je v prdeli regulator, môze sa stat ( teda stane sa to urcite ) ze pri dlhodobom dobijani takymto prudom ti zovrie kyselina v baterke a uplne ju to znici, resp. rozstreli ( jebne, rozjebe na mindarpicu )...ake auto mas?
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Pondelok, 3. Februára 2014, 19:25
Takisto ti mozu postupne odchadzat riadiace jednotky. Su stavane tak do 15V.
odblok.EWS2 info cez SS.
