Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
BMW 330xd 150kw- neštartuje ( nízky tlak v rail lište )
Pondelok, 13. Januára 2014, 15:30
známemu menili spojku a ževraj asi nechali niečo zapnuté.... no jednoducho cez noc sa vybila baterka a teraz to nechce naštartovať... diagnostika že im vypísala chybu nízky tlak v rail lište ( neviem či som to napísal správne...len reprodukujem čo mi známy povedal ) že si s tým nevedia dať rady ... čo s tým teda ?
Re: BMW 330xd 150kw- neštartuje ( nízky tlak v rail lište )
Pondelok, 13. Januára 2014, 18:14
No co asi? Dat do servisu kde vedia co robia.
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Pondelok, 13. Januára 2014, 18:21
vycistit kontakt na cidle a ked nic tak cidlo asi papa...
Pondelok, 13. Januára 2014, 18:23
Ty mas vestecku gulu? Ked to vies bez diagnostiky ?
F!0d0r
Pondelok, 13. Januára 2014, 18:27
sa to tu uz viackrat riesilo ze blblo cidlo na rail liste... niekomu sa len uvolnil kontakt niektoho musel vymenit... pisem len to co som sa tu uz docital... neradil som mu nic hned menit... mier stebou :roll:
inak sak pisal ze diagnostika vypisala....
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 13. Januára 2014, 19:03
jj diagnostika napísala nízky tlak v lište...
F!0d0r díky za radu.... :) hned to poviem majiteľovi auta.... nech to skúsia
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 13. Januára 2014, 20:24
nech odpoja konektor z pressure senzoru to je to cidlo vzadu na raile.
a skusia naštartovať
dalej nech skontroluju konektor regulačného cidla na CR cerpadle.
ak nič tak nech premeraju prepady na vstrekovačoch , zhoda náhod začal prave teraz jeden púšťať do prepadu a už nevytvorí potrebný tlak na rampe.
ale diagnostika by mala písať aj tlak na raile pri starte , no vsetky diag to nepodporuju zrejme ani tá vasa ked neuvádzas aký tlak vytvára.
Pondelok, 13. Januára 2014, 22:17
Diagnostika presne ukaze ak vies co a ako co je stym..staci pocuvat ci bzucia cerpadla a potom hned zistis preco je tlak nizky....zo dna na den malokedy tryska odide....
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 14. Januára 2014, 10:46
Ved ani nenapisal o aky motor sa jedna.
Pokial to je 110kW 2,0....tak je zname, ze ked das dole cidlo vzadu na raile, tak to bude blbnut. Staci malilinko pohnut a auto ma iny prejav. Treba tomu ulahodit, aby to cidlo spravne zapadlo.
Swandess by vedel rozpravat.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 14. Januára 2014, 12:14
? o aký motor sa jedná som napísal .. a hned v názve témy
potmehuth
Utorok, 14. Januára 2014, 12:48
Wincik napísal:
prepac....nejako som to prehliadol. Berem spat.
