Joel
Registrovaný: 13.5.2013
Auto: BMW 346L
studený motor - auto stráca pri zaradení rýchlosti výkon
Utorok, 7. Januára 2014, 19:47
Zdravím,
mám taký malý problém (dúfam, že malý). Naštartujem auto (e46 benzín), ktoré noc stálo na park.mieste, stlačím spojku, zaradím jednotku, nohu na plyn, pustím spojku a auto stratí na chvíľu rýchlosť (aj pri plyne skoro na podlahe) až po krátkom čase (cca. 2 sekundy) auto naberá rýchlosť - stáva so to potom aj pri preradení na dvojku - pri trojke, štvorke, päťke je to všetko OK.
Prosím skúsených o radu [-o< - vopred ďakujem.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: studený motor - auto stráca pri zaradení rýchlosti výkon
Streda, 8. Januára 2014, 09:10
Tvoj popis problemu je....ako by som to napisal...taky neuplny, zle napisany, zle vysvetleny. Skus to podrobnejsie alebo sprav video.
Ale kazdopadne by som s tym siel na dobru diagnostiku a za dobrym mechanikom.
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Streda, 8. Januára 2014, 09:26
skromne podla chabého popisu to typujem na CDV...
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
potmehuth
Streda, 8. Januára 2014, 09:30
k33p napísal:
Tiez ma to napadlo, ale nedefinoval, ci je motoricky OK, ci motor ide do otacok. Pisal len o zaberani ako takom, preto to moze byt XY veci. Teda zle popisany problem.
Streda, 8. Januára 2014, 11:28
Mna zarazila veta......snad som to len zle pochopil,ale snad nedavaš autu podlahu ked je studené.......tvoj problém može byť čokolvek, ale mna skorej zaujíma či to robí aj napr po 3 minutách? Či sa to chová rovnako?Daj viac info o motorizácii....
Joel napísal:
thomaso
Registrovaný: 8.3.2013
Auto: BMW 330i E46
Streda, 8. Januára 2014, 14:04
CDV nie, s tym sa da naucit zit...skor netestnost sania by som tipoval
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Streda, 8. Januára 2014, 14:46
fu no zaujimave info o aute. Vyzera to ako stocene, povod je tiez taky rozpacity...
316i - 85kw
treba viac info o probleme..
Joel
Auto: BMW 346L
Streda, 8. Januára 2014, 18:13
pred kupou aj po kupe bolo auto u znameho mechanika - auto bolo komplet porobene.
Pri nastartovani vyskocia otacky na 1500, potom hned klesnu na 700 a znova vyskocia na 1500 a potom to postupne klesa ako sa auto zahrieva. Robi mi to viac menej len pri studenom motore - musim podrzat dlhsie spojku v zabere aby mi auto nesekalo, rovnako tak pri zaradeni dvojky musim podrzat spojku dlhsie v zabere - pri vyssich rychlostiach to je OK.
Auto mam prerobene na LPG - pri ktorom je vsetko v poriadku, robi to len pri nastartovani na benzine - rozbehne sa, strati rychlost a znova ju nabere - lepsie to popisat neviem. (zajtra rano spravim video).
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Streda, 8. Januára 2014, 20:13
typujem ze mas motor N42
Joel
Auto: BMW 346L
Streda, 8. Januára 2014, 20:24
presne tak N42
januar
Auto: e90 320i
Streda, 8. Januára 2014, 20:30
hihi vitaj v klube nespokojných s motormi N42 tento problem sa obcas aj mne vyskytne zaradim 1 chcem sa rozbehnut a nic auto ako keby bolo bez vykonu na 2-4 sekundy a potom zrazu ako keby sa zaplo turbo a nalepi ta to na sedacku aj ked nedas plyn na podlahu(do polovicky).
Joel
Auto: BMW 346L
Streda, 8. Januára 2014, 20:45
presne tak - ten isty problem - da sa s tym nieco robit ?
cobra1
Registrovaný: 1.4.2014
Utorok, 1. Apríla 2014, 19:30
[list=] AHOJ TVOJ PROBLEM JE NA 99% VAHA VZDUCHU[/list SKUS TEN MOTOR PORIADNE ZATAZIT ,MALA BY SA TI ROZSVIETIT KONTROLKA MOTORA (NEMUSI TI SVIETIT ) ! AK SA ALE ROZSVIETI CHOD RADSEJ NA POCITATC PRE ISTOTU PRV NEZ BUDES MENIT VAHU .ALE VRAVOM TENTO PROBLEM JE PRESNE TYM SPOSOBENY TAK AKO HO OPISUJES . P.S MAL SOM TO NA OPEL , BMW moc nepoznam ,ale
