100Milos
Registrovaný: 15.11.2009
rezonacia vyfuku
Sobota, 14. Decembra 2013, 13:01
pred časom mi začalo z pod auta sem tam rezonovať na volnobehu až to časom prešlo na takýto odporný zvuk http://www.youtube.com/watch?v=1TFaUaRT ... e=youtu.be hlavne pri konci videa je to pekne počuť keď zatlačím na koniec výfuku.... mechanik sa vyjadril, že by to mal byť vlnovec, ktorý je na e46 320d 110kw 10/2003 možný vymeniť len spolu s katalyzátorom
msakac33
Re: rezonacia vyfuku
Sobota, 14. Decembra 2013, 13:27
sup sup auto nastartovane na zdvihak a pozriet to, takato banalita sa da zistit za 5 minut, vyzera to tak ze mas nieco uvolnene alebo sa ti dotyka vyfuk plechu nad nim, ved vidis sam ze ked ho troska vyhnes tak je to horsie [-(
a vymen mechanika, vlnovec sa da v pohode kupit a prevariť, akurat treba dat dole cely diel aj s katom ](*,) ](*,)
minuly tyzden som to takto robil na Mini Cooper S, majitel chcel kupit cely vyfuk, tiez mu to poradil nejaky expert ](*,)
MARKLAR
Registrovaný: 27.7.2013
Auto: e46
Piatok, 20. Decembra 2013, 19:21
mne robi uplne to isté , ale len ked je auto studene , ked sa trochu zahreje je pokoj. Výfuk nemá vôlu, nikde neopiera ani nieje deravý , príde mi to jak keby v tlmici lietali matice a podobne kovove blbosti. Napadlo ma či to nemôže byť vysipaný kat.
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Piatok, 20. Decembra 2013, 22:10
hej hej rozbity kat moze buchotat ale on skor cinka ako kamienky v rure, tento zvuk je taky plechovejsi - moj tip - oplechovanie na odrazanie tepla co je oklo celeho vyfuku je niekde povolene. Neviem ako drzi na BMW (este som nemal tu cest stretnut sa s takou poruchou na mojom) ale na inych autach sa to casom vyhegla a znie to presne takto ako tebe..
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Pondelok, 23. Decembra 2013, 21:38
pravdepodobne to bude pružná spojka :thumbup: zo začiatku mi robilo to iste až sa to cele rozpadlo
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 23. Decembra 2013, 21:46
no, zaujimave je ze ja som si vymenil pletenec, a zvuk pretrvava... obe katy su este ok, v rurach nic nerezonuje no po nastartovani to uz je na hanbu :(
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Utorok, 24. Decembra 2013, 07:47
nieje to pletenec ani uchyty ani diera [-X ....daj dole vyfuk a poriadne si ho skontroluj a uvidis to aj bez odbornej pomoci ze mas niekde prasklinu na potrubi, najcastejsie to byva od koncoveho tlmica (tam zacni prv) a ked to najdes tak si to daj zazvarat CO-čkom a po par km sa ti to vrati spät :roll: pomoze ti len vymena noveho vyfukoveho systemu (viem to podla vlastnej skusenosti) :wink:
