Rasta55
Registrovaný: 26.1.2013
Auto: e46 330xd
stale ´zapečené´ šróby
Utorok, 10. Decembra 2013, 07:27
Zdravím neviete mi poradiť prečo sa mi neskutočne ´zapekajú´ šróby? Vźdy pri prezúvaní neviem odtaihnuť takmer žiadne šroby, ani s tyčou ani s ničím. Vždy vystriedam pár servisov. Moze to byt zlymi srobami alebo čím? Ďakujem
Mám E46/2000 rok, 330xd (4x4)
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: stale ´zapečené´ šróby
Utorok, 10. Decembra 2013, 07:47
a nemas to z toho, ze auto davas do servisu a oni to dotahuju tymi vzduchovymi pistolami? ja po navsteve servisu som si vzdy zhanal lesenarsku trubku, inak ani prd :D toto sa mi stat na dialnici...tak zbohom :)
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Rasta55
Auto: e46 330xd
Utorok, 10. Decembra 2013, 07:58
tak prezuval som vsetky doterajsie auta v servise a nikdy som nemal taky problem, ako je pravda ze som nemal doteraz 4x4 a zevraj aj to by mohlo k tomu troska prispievat..ani tyc nezabera, deformujus a uz šroby.. ako chcem poradit ako tomu predchádzať, či šróby nemôžu byť hlbšie zapustené alebo ja už enviem. ked chytim defekt som nahraty
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Utorok, 10. Decembra 2013, 08:24
leda zeby mali nahovno momentaky, kedze mne vzdy pri navsteve servisu dotahuju momentakmi na nejaky moment, aj ked na ten bezpecnostny nie som zrovna stastny, kedze ich neprenastavuju a bojim sa, ze mi strhnu hrany...
prvy krat po kupe som ja zas mal problemy, ze sroby sice isli (s 2m tycou :D ), ale koleso z naboja vobec... muselo sa to nahriat, bo jak som do toho kopal, vykopaval, mixoval s tym, nie a nie to ist dole, skoro na mna auto padlo...
no... ale.. ak ich das dole, skus ich potriet medenou pastou (len ich castejsie kontroluj, aby sa neodtiahli same od seba) a este ma napada, ci ich neprehrievas od brzd...
BMW 318ti M44B19 5/1997
Rasta55
Auto: e46 330xd
Utorok, 10. Decembra 2013, 08:29
naposeldy sme ich aj namazali tie sroby a nepomohlo :) bude zrada v niecom inom nakolko minule sme nevedeli dat 1 šrob dole, tak sme nahodili vsetky ostatne sroby naspat, dosiel som na dalsi den a uz neisiel ani jeden zase, az s extra namahou
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Utorok, 10. Decembra 2013, 08:58
a keď šroby nahadzuješ idu ľahko? aké máš disky? sú origo? sedia ti dosadacie plochy na disku a šroboch?
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 10. Decembra 2013, 09:10
Keď budeš používať toto tak sa Ti nebudú zadierať, ale ako písal kolega hore treba občas pozrieť či nieje nejaký povolený.
Ja používam staršiu verziu na hliník a je to TOP. Kolesá pri prezúvaní idú dole akokeby boli našróbované len deň predtým.
A zatiaľ som nemal povolený ani jeden šrób.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Rasta55
Auto: e46 330xd
Utorok, 10. Decembra 2013, 09:25
tu pastu asi objednam a vyskusam lebo ma to uz nebavy mat koli vymene kolies take problemy... dotahovat sroby idu v poho, disky su original bmw, a problem som mal minuly rok hlavne na zadnych ale tento rok uz aj na prednych
tento typ mam:
http://auto.bazos.sk/inzerat/31304117/E ... rada-3.php
Utorok, 10. Decembra 2013, 12:51
Namazat a namazat nieje to iste, ak ste to mazli len vazelinou/olejom tak to je nic, ta medena bude fungovat, tiez sa mi to zakusovalo, musel som skakat po trubke, a teraz pohoda. Ak je to dotiahnute predpisanym momentom, urcite sa to samo nepovoli, to len ludia maju sproste paranoje ze je to namazane, uz sa to povoli, odpadne koleso, pri prezuvani skacu po kluci, dotahuju, aby sa nepovolilo a tak, no ked im dam nastaveny momentak do ruky aby skusili ako sa to dotahovat ma, tak su velmi prekvapeni, a zase ich zalieva pot, ze to je urcite malo.. :D
Rasta55
Auto: e46 330xd
Utorok, 10. Decembra 2013, 12:53
ok super, idem to hned kupit, kde ste to kupili? s kim mate dobre skusenosti? alebo budu to mat aj skladom bezne predajne?
dakujem
Utorok, 10. Decembra 2013, 13:45
Ja som to kupil normalne v mototechne, predava sa pixla medenej vazeliny, alebo aj v spreji, cena tak 5-8€ za balenie 250ml.
Utorok, 10. Decembra 2013, 13:53
ja ani skrutky ani závity ničím nemažem, ale závity nechám vždy čisté, vždy ich vystriekam čističom aby tam neostal žiaden bordel, skrutky dotiahnem momenťákom, po pár km skontrolujem, a keď prezúvam tak idú pekne povoliť tým krížovým kľúčom a nepotrebujem žiadnu rúru k tomu
(raz mi to doťahovali v servise pištoľou a keď som dával koleso dole som si myslel že strhnem všetky skrutky)
thomaso
Registrovaný: 8.3.2013
Auto: BMW 330i E46
Utorok, 10. Decembra 2013, 15:21
na špičku šróbu trocha WD40, a všetko ide. aspon u mna :smile: Do servisu nedávam prezúvať, naposledy keď menili brzdy tak 3 šróby boli úplne na voľno :evil:
TomNR
Auto: BMW 318ti
Utorok, 10. Decembra 2013, 16:28
jak ked mi kamarat chcel pomoct a ano, povolujem srob, ze stupim na kluc (origo bmw :D ) a ked to videl a isiel zatahovat, uz isiel stupat na kluc... tak som nanho zrukol, ze co to robi, ze zatahuje sa normalne rukami :D chcel mi pomoct a ja ho este zhucim, chudaciska :D
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Utorok, 10. Decembra 2013, 22:16
thomaso napísal:
WD 40 nie je na mazanie!!! Treba pouzit medenu vazelinu ako tu uz bolo spomenute! A ked budes v servise, tak si ich dotiahni sam zo svojim klucom na kolesa, lebo ak sa ti nieco poserie na ceste tak si potom nahraty, nedokazes odkrutit koleso.
