djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
e46 320d - zvláštna rezonácia pri voľnobehu
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 03:13
Zdravím páni,
mám E46 320D 110kW r.v 02./03 a od kúpi pozorujem miestami keď naštartujem zaujímavý zvuk a rezonáciu pri neutráli. Aby som to správne popísal mal by som to nahrať bohužiaľ je to tak zvláštny zvuk že sa mi ho pri hluku motora nepodarilo HD kamerov nahrať. Budem sa o to ešte pokúšať.
Môj problém spočíva v tom že keď naštartujem studený motor je počuť klasický naftový zvuk ale popritom niečo iné také vrn vrn ozívajúce sa od priestora kde sa nachádza remenica. Nie priamo od nej ale skôr z motora. Tento zvukový prejav sa objavuje vždy na neutráli akonáhle tuknem do plynu prestane to. Odrezal som aj remeň klimatizácie pretože mi nefunguje kompresor no myslel som si že je to tým. Vymenil som aj vodné čerpadlo pretože som tu čítal že to môže byť aj tým no nepodarilo sa vyriešiť problém.
Mechanik mi v dielni povedal že nevie čo to môže byť že ak sa niečo dojebe mám prísť :) a to ja nechcem. Vždy keď sa prejavuje ten zvuk a pridám resp. tuknem do plynového pedála ešte motor zaklope. Nieje to kovové klopnutie ale skôr také klop a keď uvolním plyn občas tiež klopne. Nič výrazné nič čo by znelo ako deravý výfuk len proste klopnutie, ktoré je počuť z kabíny vrátane toho voľnobehu a rezonácie.
Ja sa Vám to pokúsim nahrať no problém je ten že občas to robí (hlavne za studena) a občas nie. Niekedy mám pocit že na to má vplyv rýchlosť naštartovania a rozbehnutia sa ale možno som už len paranoik. Auto nemám tak dlho aby som pochopil všetky vady, ktoré E46 má. Fixol som už všetko čo sa dalo. Ježko kúrenia, Airbag záťaž. snímač, zaslepenie swirl flaps atp. Ale toto mi je záhada, ktorá ma viac ako irituje a nedá mi spávať.
Auto nestráca výkon ani jazdné vlastnosti. Mám najazdené 178k km.
Ak by ste mi niekto vedel povedať alebo naviesť ma na smer, ktorým sa vydať bol by som veľmi vďačný.
Ďakujem :)
lucker
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: 530xd e61@ 320d e46
Re: e46 320d - zvláštna rezonácia pri voľnobehu
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 09:29
skús zhodiť remeň a nechať auto chvílu bežať len na šťáve z baterky. štrkotať môže aj niektorá kladka
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 15:33
Moze to byt cokolvek....niektora z prednych kladiek, remenica, zotrvak, ale jedna taka kladka, ktoru nevidis, je tak trocha schovana. Je to diel cislo 6 na tomto obrazku http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... lternator/ .
Treba skusit mozno druheho mechanika alebo nejakeho klubaka, ktory uz ma tento motor dlhsie a pozna ho natolko, ze by Ti vedel pomoct.
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 23:59
Ja to počujem tiež a neviem čo to môže byť....akurát mi to neklopne ako píšeš. Nové kladky remenica zotrvak hydroštely....počujem to len z interiéru vonku to cez motor nepočuť
djmetla
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 12:31
Tak to klopnutie skôr prisudzujem k silentblokom motora. Dokonca aj keď vypnem tak zapíska a zatrasie so sebou. No to neviem či to je silentblok alebo dvojhmota :)
mathew144
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 18:17
Už som dal aj silenty na motor a prevodovku druhé a stále nic
blinky
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: 730d
Utorok, 24. Decembra 2013, 10:51
čavte, aj ja mám podobný problém.Akurát len ten zvuk zvuk počut len pri rannom štarte,bez nejakeho kopnutia tiež som sa nad tým zamýšlal ale na nič som neprišiel.E46 320D 110KW 2003
djmetla
Utorok, 24. Decembra 2013, 14:42
blinky napísal:
No to môže byť to isté :) mne to tiež robí väčšinou pri štarte rannom. No niekedy sa to prenáša i po jazde prvej :/
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Streda, 25. Decembra 2013, 13:51
djmetla napísal:
ja som uz tiez skusal vsetko mozne a stale te iste zvuky... ked sa to niekomu podari odstranit dajte vediet
markoo88
Registrovaný: 6.7.2009
Auto: Bmw
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 21:32
Ked zosliapnes pedal spojky pri nastartovanom motore tak to prestane? Ak ano prevodovka sa pomaly luci so zivotom.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 22:24
markoo88 napísal:
Nie prevodovka, ale zotrvačník so spojkou :wink:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
mathew144
Piatok, 27. Decembra 2013, 01:24
u mňa ma zotrvak + komplet spojka cca 10tis km takže tato možnosť vypadava :) už som skôr za prevodovku
markoo88
Auto: Bmw
Piatok, 27. Decembra 2013, 02:03
Tak tak..prevodovka
luky93939
Sobota, 28. Decembra 2013, 19:58
a co odchadza mne ked mam automat :mrgreen: ...to ze odchadza prevodovka je najvatsia somarina aku som tu pocul [-X
mathew144
Sobota, 28. Decembra 2013, 20:32
možno to tak ma byť veď aha koľko sa nas tu zbehlo :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 70 neregistrovaných
