kingpyn
Registrovaný: 18.3.2012
Auto: BMW 320d
problem so štartovaním 320d 110kw
Streda, 27. Novembra 2013, 10:50
Zdravím, ak je tu už taká téma tak sa ospravedlňujem, ale neviem čo mám robiť.. mal som aute na diagnostike a bolo mi povedané že treba vymeniť žhaviče.. tak sa objednali a keď sa mali meniť/išli všetky krásne von/ tak boli všetky v poriadku a samostatne žhavili normálne, ale ak ich dal naspať do motora tak auto pri 0 C kašle a musím ho aj 3 x nažhaviť aby som vôbec naštartoval, bojím sa keď prídu väčšie mrazy, že niekde ostanem, má s tým niekto nejaké skusenosti ? alebo poprípade kde by mohla byť zrada ? dík
kingpyn
Auto: BMW 320d
Re: problem so štartovaním 320d 110kw
Streda, 27. Novembra 2013, 10:52
* a to kašlanie robilo už aj predtým.. asi cca 2 mesiace, minulú zimu bolo všetko v poriadku aj keď bolo - 20 som naštartoval ale teraz mam pocit že je to horšie a horšie
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 27. Novembra 2013, 11:14
neviem...moze byt v dyme rele zhavenia...
kingpyn
Auto: BMW 320d
Streda, 27. Novembra 2013, 11:22
a keby to tak bolo, ako je možné že naštartujem ?:D
lovec31
Streda, 27. Novembra 2013, 12:25
keby to tak bolo tak ti auto nezhavy...
Beyllon
Registrovaný: 15.11.2012
Auto: BMW 330D 150kW
Streda, 27. Novembra 2013, 14:57
Pred nedávnom som riešil na svojom aute to isté, akonáhle bolo chladnejšie tak to ledva chytalo, diagnostika písala všetky žhaviče zlé. Objednali sa, vymenili, KO boli 3, ale problém pretrvával. Tak som vyhodil riadiacu jednotku žhavenia, objednal novú, nahodil a problém je preč. Mal som aj starú rozobranú a skoro ma porazilo keď som zistil, že len kontakty nedržali ako mali. Prikládam aj fotku, niekedy vie vypísať diagnostika, že je konkrétne zlé celé relé, a môže to byť tiež len takou blbostou, nedržia kontakty napájania. Každopádne na fóre je tu toho popísané dosť.
http://2imgs.com/e0ba6b4192
BMW 330D 150kW ex
Streda, 27. Novembra 2013, 16:12
jasna RJ zhavenia, vymen ju :)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 27. Novembra 2013, 18:46
PeqpeK napísal:
Presne tak je to dosť častá závada
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 27. Novembra 2013, 22:07
auto naštartuje bez žhavenia do určitej teploty, ale to vstrekom neprospieva
lovec31
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 06:41
ja som vcera do pol druhej rana menil zhavice....dnes rano to chytilo ako benzinak..:-))
fox1k
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 09:19
lovec31 napísal:
dojdi na brigádu :smile:
lovec31
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 11:00
ti sibe? jeden sa zalomil....posleny krat...
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 13:09
lovec31 napísal:
robil si to za tepla a daval si nejaku penetraciu?
lovec31
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 14:39
no motor bol letny...a aku penetraciu mas na mysli?
kingpyn
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 16:16
v pondelok mi pride rj zhavenia, tak potom dam vedieť čo sa vyriešilo
