ivos
Registrovaný: 27.10.2013
Auto: 320d
e46 320d po 50km postupne stráca tah
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 16:05
čaute.
neviem si rady s mojím 110kw tátošom. problém je v tom že pokial nieje zohriaty tak ide. (nenakladám mu za studena ale náhodne som to zistil) jazdí perfektne až do doby kým ujdem cca 50km. po takej vzdialenosti prestanu postupne rýchlostné stupne ťahať. 1st. netahá skoro nikdy. po tých 50km už ani 2st. a čím viac sa všetko okolo motora zohrieva, odpadajú aj dalšie. napr išiel som z SE do prahy a normálne to šlo len po brno. dalej ako spomínam už len 3st,4 a 5. ale zase postupne prestávali tahat. a cestu spať už som išiel ako s traktorom. tah žiadny. do kopca na 2st. spotreba max 10. ak vychladne motor, zase ide normálne. bol by som rád keby mi niekto poradil. dakujem
Naposledy upravil/-a ivos v Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:34, upravené celkom 2 krát.
Re: e46 320d po 50km postupne stráca tah
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 17:09
Ak je spotreba max. 10 tak to mas v nudzovom rezime, pomoze diagnostika.
ivos
Auto: 320d
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 17:28
Lenze mu trochu naslapem a chyti sa. No po case uz ani to nepomaha. A hlvne by ma zaujimalo preco. Lebo jak uvadzam, nez ujdem 50km tak auto ide jak hodinky.
msakac33
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:08
skus vycistit nadrz, zrejme ti bordel v nadrzi po tych par km jazdy upcha saci kos, potom ked postoji a kal sadne tak ide normalne, to len môj tip :idea:
ivos
Auto: 320d
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:20
Menil som filter. Nepomohlo. Iked spina v nadrzi by davala zmysel. Len neviem ci by to mohlo mat vplyv na rychlostnee stupne.
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 19:14
ved chod na diagnostiku , od stola ti nikdo nepovie co tomu je.
ivos
Auto: 320d
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 19:17
Uz som bol a nic. Ziadny problem.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 19:53
a bol si tam tak , ze uz auto netahalo?nie ze si tam siel 5km zakial ti vsetko ide OK , treba to napichnut hned ako ti to prestane tahat , tj. po tych 50km ako uvadzas.
ivos
Auto: 320d
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 20:15
Ano. Netahala uz ziadna rychlost a nenasiel ziadnu chybu. Zajtra idem pomenit vsetky podtlakove hadicky, ci tam neni zrada. Ajked zase, to by nemalo mat vpliv na rychlosti...
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 22:24
tak v tom pripade ti doporucujem vymenit toho diagnostiKARA :mrgreen: Treba to pozret normalne ake hodnoty davaju rozne snimace , diagnostika musi odhalit problem aj s dodavkou paliva napr...ak nepoznas cloveka co vie robit s diagnostikou chod stym do BMW.
Pondelok, 28. Októbra 2013, 02:04
Manual alebo automat?
Ja by som sa pozrel medzi chladice ako to tam vyzera ci tam nieje bordel
Dalej by som cez live data sledoval
Teploty
Vody
Ak automat tak budes mat teplotu oleja v nom
Objem a teplota nasavaneho vzduchu
Taktiez korekcne hodnoty vstrekov
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 28. Októbra 2013, 11:12
tlak palivoveho cerpadla, tlak turba, EGR ventil moze prepustat spaliny ked netreba, atd... kopa veci je co to moze sposobovat
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
msakac33
Pondelok, 28. Októbra 2013, 15:49
vsetko co tu spominate by vypisala diagnostika v pamäti zavad, podla mna to je ta zajebana nadrz s bordelom :-k
ivos
Auto: 320d
Pondelok, 28. Októbra 2013, 18:01
Fuuuf, to je moc... Dik za rady. V prvom rade skusim zajst za inym s diagnostikou. Uvidim ci budem vediet viac. Ozvem sa
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 28. Októbra 2013, 23:01
nemoze to byt aj zaebabrany IC ?
