stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Demontáž vrtule pri výmene remeňa
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 11:46
Ahojte nikde som to tu našiel tak by som rád vedel ako mám dať dole vrtulu keď chcem meniť remeň? Viem že má opačný závit ale keď ju chcem odkrútiť začnem točiť celým remeňom.
Čo som pozeral videá na Youtube tak mali na to taký špeci nástroj na zaaretovanie pumpy. Akým iným spôsobom viem zhodiť vrtulu? Niekde som počul že nasadiť klúč a buchnúť kladivom ale neroztrepem pri tom ložisko na pumpe? Už som aj skúšal jedeným klúčom chytiť vrtulu a druhým pumpu ale nevmestia sa mi tam dva klúče.
Ďakujem
Motor: 330d M57 automat
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Re: Demontáž vrtule pri výmene remeňa
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 13:12
dve 32-ky kluce ak sa nemylim a klasicky to je utiahnute(zakontrovane) len opacny zavit a musi to ist ja som menil termostat a pekne mi tam dva kluce vosli sice natesno ale slo to ak to ti neojde este ockove kluce nadstav a urcite to povolis
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:03
jedna 32 musí byť zbrúsená kôli tomu , že na pumpe nemáš moc širokú maticu na zachytenie, samozrejme niektoré pumpy ju majú široku dosť, ale to asi až 150kW ..
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 28. Októbra 2013, 08:49
stevo699 napísal:
Ďakujem
nemusis zhadzovat vrtulu pri vymene remena!
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 10:00
Peters2 napísal:
A ako sa dostanem k remenu? Zo spodu?
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Peters2
Pondelok, 28. Októbra 2013, 21:55
naco odspodu? Poza vrtulu z vrchu, vsetko "gynekologicky" pristup, ale miesta je tam dost... Zhodis par nepotrebnych zavadzajucich dielov a je to... remen potom "vypleties" cez vrtulu a vymenis za druhy.
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Utorok, 29. Októbra 2013, 08:41
Nechci ti radit ,ale jestli máš rád svoje ruce,tak tu saharu celou vyhod ven. Dělal jsem to na 150kw bez vyndání sahary a to je opravdu o prsty a to nemluvím o tom ,že musíš uvolnit ten napínák ,jinak ten řemen nedostaneš ani ven,natož zpět.A ještě to mordovat přes tu saharu ,no potěš koště.Ale jak chceš? Já už bych to tak nikdy nedělal
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Utorok, 29. Októbra 2013, 15:49
rosta636 napísal:
Pochopil som keď som sa snažil tam strčiť ruku :lol: asi si radšej zbrúsim jednu 32 klúč.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Peters2
Piatok, 1. Novembra 2013, 10:39
rosta636 napísal:
sahara nema nic spolocne z remenom, ale je to hlavna vrtula z visko spojkou, a stevo ty pochopis ze to zhadzovat nejdes, az ked sa ti to zhodit nepodari.... :mrgreen:
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Sobota, 2. Novembra 2013, 08:04
Peters2 napísal:
:mrgreen: ked stratim nervy tak si spomeniem na tvoju radu, potom pridam foto vyklbenych prstov
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Peters2
Sobota, 2. Novembra 2013, 19:49
hej, pri tej obusenej 32-ke kluci sa ti to velmi lahko moze stat... ja som to vazne robil bez demontaze vrtule, ale na 320d, na mojom este zatial remen nebolo treba davat dole, ale je to skoro to iste...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
