clapciskobmw
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: 320d e46
Jednotka ide tazko zaradit e46 320d
Sobota, 19. Októbra 2013, 22:09
Zdravim pani mam problem na mojom bmw mi ide tazko zaradit jednotka aj spatocka je jedno ci je to za studena alebo za tepla ked stlacim spojku a chcem zaradit jednotku ide to tuho a tazko niekedy musim zaradit najstvor trojku az potom jednotku ako nahle ju ale zaradim a vyradim uz ide zaradit normalne aj 10krat po sebe ale ako nahle pustim spojku znovu ju stlacim uz zase ide tazko to iste aj spiatocka je to otravne hlavne ked idem po meste a su ranne zapchy uz som vymenil olej v prevodovke odvzdusnil spojku vymenil kvapalinu spojka zabera normalne nieje zodrata kulisa neni tak isto rozbita pri radeny neratam zuby ani to neskripe uz mi dochadzaju moznosti ](*,)
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Jednotka ide tazko zaradit e46 320d
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 10:35
Mozno centrovacie koliky, alebo silenty riadiacej paky, popripade silenty prevodovky. Tazko povedat.
EDIT: spojku mas odvzdusnenu, kvapalinu vymenenu?
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 19:47
ako uz spomenul "potmehuth" asi ti poriadne nevypina spojka... V centrovacich kolikoch a silentoch to nebude!
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 22:11
A nepočuť pri tom prvom zaradení rýchlosti jemnučké buchnutie odzadu ??
Mne to iste robí od výmeny spojky...
Peters2
Pondelok, 28. Októbra 2013, 08:47
storal napísal:
buchnutie od zadu? vysvetli to prosim ta...
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Pondelok, 28. Októbra 2013, 10:23
mne tiez buchne pri zaradeni 1 cim to moze byt vola na diff ci silenty dif...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 28. Októbra 2013, 10:46
silenty difu, vôľa v dife, vôľa v kardanovom kríži, prípadne aj zotrvačník :wink:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:08
:D trochu sa to tu miesa... zakladatel temy sa pyta preco mu nejde zaradit jednotka a vy tu riesite buchanie kardanu/difu... to mu moc nepomoze...
Jednotka sa ti tazko radi preto, lebo mas doj..ny synchron... ked zaradis trojku alebo inu rychlost, tak sa to "zrovna" a potom uz samozrejme pojde zaradit aj 100krat po sebe...
Rovnako je to aj na spiatocku...
V centrovacich kolikoch, ani v spojke a ani silentoch to neni.
Treba skusit oslovit nejakeho "prevodovkara" ci to vie opravit, ale na tvojom mieste by som hladal pouzitu prevodovku z buracky... bude to najlacnejsia a najjednoduchsia alternativa... pripadne sa na to vykaslat a radit najprv cez 3ku ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Peters2
Pondelok, 28. Októbra 2013, 21:50
alfi666 napísal:
praveze zakladatel temy spomina zle radenie jednicky a spiatocky.... to ze tam najprv supne trojku, to zastavi zle vypnutu spojku a vtedy tam dokaze zaradit aj mensiu rychlost... teda aspon ja to vydim skor na problem spojky nie chyby v prevodovke zo synchronom ako si spomenul...
storal
Streda, 30. Októbra 2013, 09:43
Peters2 napísal:
Pýtam sa, pretože mne robí to isté. Prvý krát ide jednotka (aj spiatočka) zaradiť ťažšie a je počuť od zadu jemné buchnutie. Môže to byť spomínanou vôlou... Ako keby mi prvú polsekundu niečo bránilo zaradiť.
Ale keď spojku nechám stlačenú, potom už radím zasebou aj 20 krát a ide hladko.
clapciskobmw
Auto: 320d e46
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 18:56
storal napísal:
Ano aj ja pocujem niekedy to buchnutie nie vzdy ale hlavne vtedy ked nejde zaradit vtedy to buchne
storal
Piatok, 1. Novembra 2013, 14:03
clapciskobmw napísal:
Takych nás tu je viac, môže to byť práveže hocičo... ak by si sa to rozhodol riešiť, napíš potom, čím to bolo u teba ;)
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Sobota, 2. Novembra 2013, 23:37
buchnutie od zadu byva najcestejsie silentami diferaku, prip. hardyspojka (najmenej pravdepodobne)
dalsia moznost je vola priamo v diferaku, toto su 3 najcastejsie dovody preco
!!! Obrázok ???
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 11:02
Ja som mal to iste. a bolo to lozisko kardanu... bolo totalne vylagrovane... a buchalo mi to aj ked som cuval tak to tak zvlastne buchlo...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
clapciskobmw
Auto: 320d e46
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 15:04
Mam dojem ze sme trosku odbocili od temy to obcasne buchanie ma trapi najmenej skorej ma hnevaju tie rychlosti :-k ale aj tak dakujem za neake nove info :wink:
