squalo
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: E38 730d
330D klepoce na volnobehu a pri krutení volantom (M57)
Utorok, 15. Októbra 2013, 20:57
chlapi následný problém...
motor za studena naštartujem, následných 5 sekúnd všetko úplne v poriadku, potom začne niečo dosť klepotať, tento zvuk je len na voľnobehu a pri krutení volantom, pri zohriatom motore je ticho ale pri točení volantom sa to znova objaví, moje podozrenie padlo na servo, takže som ho vymenil za nový kus no problem pretrváva a neviem kde hladať dalej, remenica čo pohana alternator a vodnu pumpu ma axialnu volu asi tak 1 mm ale celkovo remenica na kluke drži bez vole... klepotavý zvuk vychádza odspodu od remenice, ale niesom si istý či je to na 100% tým...
stretol sa niekto s týmto problemom?
za odpovede vopred dakujem
BMW E38 730d BMW E46 330xd Škoda 105L (140PS) MINI COOPER R50-ex Škoda 105 l-ex Škoda Rapid 136-2x ex
pribehy-nasich-aut/e46-330xd-orientblau-t115173.html
pribehy-nasich-aut/sedma-menom-bismarck-t108538.html
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Re: 330D klepoce na volnobehu a pri krutení volantom (M57)
Streda, 16. Októbra 2013, 14:32
a co silenty? su ok? ja som musel menit pretoze pravy som mal kompletne odtrhunuty
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 16. Októbra 2013, 14:51
Skus sem dat video s tym zvukom....este tu nemame vestecku gulu zatial :wink:
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Streda, 16. Októbra 2013, 15:08
mne to robi na N42 tiez. hlavne s tym servom to tak je. A ked pridam trochu plyn na mieste a potom tocim volantom tak uz ho netrasie... akoby to servo nestihalo pri tom pomalom volnobehu alebo co... zatial som to neriesil nejako... je to tak stale a nic sa na tom nemeni tak snad to nie je nieco vazne :D
squalo
Auto: E38 730d
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 07:32
Silenty sú tam nové tie som menil mesiac dozadu takže to sa vylučuje... Motor na volnobehu netrha a ide pekne, len to klepotanie
Video dnes nahram a pridám, dúfam ze sa pohnem potom ďalej
squalo
Auto: E38 730d
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 17:13
tu je video http://www.youtube.com/watch?v=MDOiLks2 ... e=youtu.be
po pridaní tri krat potočim volantom a vtedy tam je to klepotanie...
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 19. Októbra 2013, 21:04
to vyzera ze sa ti ta nieco rozsypalo... ako keby lozisko, cize niektora kladka?
squalo
Auto: E38 730d
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 20:18
Peters2 napísal:
kladky sú ok, to som kontroloval keď som menil servo, jediná vec že remenica na kľuke kde je remeň čo pohana všetko mala vôľu v osi asi tak 1 mm ale neverím tomu že by to mohlo robiť taký rachot...
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 22:25
remenica dokaze sramotit riadne ..na rodinnej P 406 HDi bola zla a ver ze je to sramot riadny :D
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
Peters2
Utorok, 22. Októbra 2013, 07:44
zhod remen a prekontroluj este raz vsetky remenice a kladky... Vola by sa mala kdesi ukazat, rachoti to strasne, aspon podla videa.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 22. Októbra 2013, 12:19
no to je riadny rachot , ale toto hlavná remenica nebude , tá má uplne iný zvuk a nezačne takto rachotiť zo dňa na deň , videl by som to na servo alebo vodnú pumpu, ale aj vodná aj servo majú zase iný zvuk keď sú rosypané, je možné, že to robí napínak reťaze, tým , že točíš volantom ešte znížiž otáčky a znížiš aj tlak oleja o málinko a možno ti len podfukuje vstrek
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 22. Októbra 2013, 12:26
občas sa na e46ke rozsype to úžasné servo
squalo
Auto: E38 730d
Utorok, 22. Októbra 2013, 16:59
Servo mozme vylúčiť keďže som tam dal nový original kus, ten rachot vychádza od spodu motora ako keby pri remenici, tam niekde by mal byť aj ten napinak, nie? Čo to vynde a dá sa to vymeniť aj bez návštevy servisu?
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Streda, 23. Októbra 2013, 10:00
Tohle leze z motoru.Ten zvuk mě trochu povědomej.Ale tohle nevěřím ,že je kladkama.Hele nemáš někde díru na sání (z colleru do EGR) a nebo na výfuku?Taky může bejt povolená příruba od trubky co jdou spaliny do EGR,ale v místě na výfukovým potrubí .To je pak taky takovej kovovej zvuk.Oddekluj ten vrch a poslouchej odkud to leze.To je takovej kravál ,že to musíš najít.A nebo to leze z rozvodů,protože já to tam slyším i po přidání plynu,akorát slaběji.A nevylučuji ani vstřik.Proto ten vrch oddekluj a hledej
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 13:01
šak zhoď dole remeň a uvidíš,či to bude klepať,ale to servočerpadlo si kupoval odkial? Nič iné to nemôže byť,presne taký klepotavý zvuk vydáva servočerpadlo,ked sú dolámané lopatky v ňom alebo je pokazené
