piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Vymena rozvodov e46 330d M57N
Utorok, 15. Októbra 2013, 16:15
Caute je tu niekto kto menil rozvody? Potrebujem asi tak kalkulaciu co by to vyslo a co vsetko sa pri tom meni. Auto ma nabehane 250000 km.
Dakujem
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Vymena rozvodov e46 330d M57N
Utorok, 15. Októbra 2013, 18:28
a ako sa ti to správa ?! že to ideš meniť? vdaka
piciko
Utorok, 15. Októbra 2013, 18:55
Nesprava sa to nijak proste by som to chcel spravit. Neviem ake su priznaky vymeny. Ak niekto vie nech napise , mna zaujima cenova kalkulacia a co vsetko sa pritom meni.
Utorok, 15. Októbra 2013, 19:21
Priprav si zhruba 1000e... komplet vsetko original material z BMW a aj s pracou kvalifikovaneho mechanika ...
piciko
Utorok, 15. Októbra 2013, 19:34
To je ta drahsia varianta si myslim , znamy menil na a4 2008 a vymena ho vysla 500 eur aj robota v araveri mu povedali ze 800e takze original to nepotrebujem. Dal to vymenit samozrejme ale nie autorizovanemu servisu.
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Streda, 16. Októbra 2013, 09:35
Načo chceš meniť rozvody ak to funguje bez pazvukov ? Preventívne meniť takúto vec a ešte k tomu za neoriginálny diel v neautorizovanom servise (autorizovaný tiež nieje zárukou kvality na SK), no gratulujem Ti :lol: =D> .
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Streda, 16. Októbra 2013, 09:40
bmw ma retaz, preto sa rozvody nemenia ako na koncernovych autach 8) na druhu stranu preto ta vymena aj drahsia, nieje to spotrebak s nizkou zivotnostou..
Na druhu stranu ani retaz nevydrzi vecne, zivotnost moze byt okolo 500tisic, poznam aj niekoho komu sa uz roztrhla, otazne je kolko malo auto v skutocnosti nabehane. kedze vieme ako to u nas je :mrgreen:
piciko
Streda, 16. Októbra 2013, 16:35
mišofeďo napísal:
Bohuzial ti ktory su akoze bmw odbornici sa tomu picu rozumeju je vela sikovnych mechanimov ktory nemaju licenciu a spravis ti robotu lepsie a hlavne lacnejsie. Co sa tyka dielov zozenies vela rovnako kvalitnych dielov aj mimo. bavime sa o spotrebnych veciach na aute takze nieje ocom. Nebudem kupovat kotuce v bavoraku zato ze to je original.
tvojtatko
Registrovaný: 29.3.2012
Auto: ex - M5
Streda, 16. Októbra 2013, 18:20
###Original nepodporujes - OK - Ale na interval na rozvody nieje predpisany cize NAHRADU budes HLADAT dlho.
###Kedze skor zomrie cele auto AKO sa majitel Dostene k vymene Rozvodov### Moc tych Firem sa do vyroby Nahrad nepusta
###PRECO mam Ten pocit ze Chces menit Rozvody len preto ze znamy vymenil Rozvody na A4ke
### ABY bolo O COM KECAT
ted - 2010 F10 530d (FROZENSILVER INDIVIDUAL)
x - 2008 E70 X5 30sd (PLATINBRONZE METALLIC)
x 2007 E60 M5 (INTERLAGOS BLAU METALLIC)
csuka530d
Streda, 16. Októbra 2013, 19:50
tvojtatko napísal:
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
vyser sa na celé rozvody a tie love si racsej odlož na nové vstrekovače 6X 250 EUR cca
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 16. Októbra 2013, 20:50
kto z vás počul už o roztrhnutých rozvodoch na e46 či M57 alebo M57N ?
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Streda, 16. Októbra 2013, 21:17
ja viem o roztrhnutej retazi na m47n
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 16. Októbra 2013, 22:09
ja som počul, teda aj videl na M57 neviem či Nko
mišofeďo
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 08:40
Je pravda, že sú aj šikovnejší. Čo ale budú ťažko mať je aretačná sada na M54N. Rozvodové reťaze na BMW určite nie sú spotrebák a kupovať náhradu ktorá je zodpovedná za bezpečný a spoľahlivý chod motora... Ale tvoja vec...
Predpokladám, že kamoš má jeden z motorov 1.9 tdi prípadne 2.0 tdi, ktoré sú v našich končinách rozšírené aj v iných značkách vagu. Tie ale majú remeň. Reťazové rozvody majú 3.2 FSI (4.2i a 4.2 FSI tieto dva si nie som istý) 2.7 TDI a 3.0 TDI (A4 s týmto motorom je ako šafránu). No ale na tieto motory stojí najlacnejšia blatová rozvodová sada okolo 500 € a všetky sú to V6 čo vyžadujú ešte odbornejší zásah ako R6 od BMW takže pochybujem, že dobrý mechanik z Hornej Dolnej bez prípravkov a s právnych postupov by to vymenil v garáži + mnoho ďalších operácií s tým spojených.
Všetci ti tu poradíme, že sa vykašli sa na výmenu rozvodu z márnotrapnosti v tvojom aute pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné. Budeš to ľutovať.
piciko napísal:
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 17. Októbra 2013, 09:36
problém s praskáním rozvoďáku mají dízly s "enkovým" motorem = n47 (2.0d nebo 1.8d), u "emkového" pokud to nějak "nechrčí" tak bych neměnil :wink:
e36 320i convertible
