Pyroco
Registrovaný: 18.9.2013
Auto: E46 320d 110kw
Rozpárovanie kľúčov
Streda, 2. Októbra 2013, 17:37
Ahojte. Nakoľko sa mi tento problém nepodarilo objasniť, ani nájsť na fóre, tak som založil tému. Nedávno som si kúpil BMW 320d 110kw. K autu som dostal 2 kľúče, diagnostika ukázala, že spárované sú len 2 kľúče s autom takže je to v poriadku. Problém je, že aktívny mám vždy len jeden kľúč, to znamená, že diaľkové ovládanie kufra, odomykanie auta funguje len na jednom kľúči. Keď inicializujem v aute druhý kľúč, tak ten prvý prestane diaľkovo fungovať a s autom komunikuje iba ten aktuálny. Nepodarilo sa mi ešte objasniť prečo je to tak. Nemáte s tým niekto prosím vás skúsenosti alebo nejaké nápady prečo to tak je ?
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Re: Rozárovanie kľúčov
Streda, 2. Októbra 2013, 21:45
Ahoj. Musíš tie klúče párovať hneď za sebou. Čiže spáruješ jeden a bez toho aby si vyšiel z auta do 30 sekúnd musíš aj druhý.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 09:20
Postup ak nevies:
Prist do auta, zavriet vsetky dvere, klucik do prvej polohy na menej ako 5s, vytiahnut, klikas na prvom kluci (zamkne odomkne), hned vezmes druhy, klikas, (zamkne odomnke znova), hotovo, oba..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Pyroco
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 16:10
Ľutujem, vyskúšal som to ale problém stále pretrváva, nejaké ďalšie nápady ako to vyriešiť?
Lewelboss
Auto: M550d
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 23:49
Potvrdi ti auto sparovanie po kazdom kluci zamknutim-odomknutim? Teda 2x?
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Pyroco
Piatok, 4. Októbra 2013, 16:07
Lewelboss napísal:
Keď spárujem prvý kľúč tak sa auto zamkne a odomkne, a keď spárujem druhý kľúč tak to isté - zamkne a odomkne
Mio 46
Piatok, 4. Októbra 2013, 19:58
Neviem ked potvrdí tak by mali ísť oba. Robíš to teda hneď po sebe hej. A ide vždy ten čo páruješ ako prvý , alebo len tak náhodne raz ten raz ten
Pyroco
Piatok, 4. Októbra 2013, 22:41
Ide vždy len ten, ktorý párujem ako posledný, ako keby na ten prvý zabudol.
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Sobota, 5. Októbra 2013, 17:59
ale ten druhy kluc uz nesmies davat do spinacky, iba drzis tlacitka+kombinacia...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Pyroco
Re: Rozpárovanie kľúčov
Sobota, 5. Októbra 2013, 20:37
Podarilo sa mi to rozbehať. Keď som spároval prvý kľúč, tak po potvrdení do 1sek. som musel spárovať aj ďalší. Je mi to divné, pretože som to robil takto isto, ale nie do 1 sek, ale do cca 5 sek a nešlo to. Každopádne vám všetkým veľmi pekne ďakujem za vaše rady. Pomohli ste mi! :) Ešte.raz, veľká vďaka!!
