labike
Registrovaný: 22.4.2013
Auto: bmw e46
SPOTREBA 9,7lkombin., 320d e46 110 KW 12.2003 5rých. manual
Utorok, 1. Októbra 2013, 18:34
Zdravím chlapci, je to podla vas normalne ked mam pomaly 10l spotrebu jazdim prevazne mesto a mam tam obute 18ky. aj ked prihliadam na tieto faktory tak sa mi to zda vela ... neodpustim si NIEKEDY ten odpich z križovatky ale to je podla mna vela , ked tu čitam ze chlapci čo vlastnia 110kw tak maju dojazd 1100 -1200km a spotreebu okolo 6l , taktiez maju 17-18" kolesa. Čo by tam mohla byť vada ?? Tankujem skoro vzdy plnu stale na SHELL-ke a na plnu (60-62l) spravim horko tazko 660- 680 km. Skusiť naliať tie aditiva ? VIF ??? Ďakujem za rady
PS: Košice - Crikvenica (chorvatsko) cca 800 km skoro vkuse dialnica 150 - 160 km/h tempomat vkuse a prišiel som tam a musel som tankovať pred mestom lebo som myslel ze ani k hotelu nedojdem
Naposledy upravil/-a labike v Utorok, 1. Októbra 2013, 18:56, upravené celkom 1 krát.
labike
Auto: bmw e46
Re: SPOTREBA 9,7l Kombinovana e46 110 KW 12.2003 5rých. manu
Utorok, 1. Októbra 2013, 18:55
ice.blade napísal:
nenapisal si ci mas benzin alebo diesel... na benzin je to uplne normalna spotreba
sorry ze som zabudol ... diesel
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: SPOTREBA 9,7lkombin., 320d e46 110 KW 12.2003 5rých. man
Utorok, 1. Októbra 2013, 19:00
na tento motor je to veľmi velká spotreba, mám rovnaký motor a tiež 5st manuál a spravil som na nádrž čisto dialnica okolo 1100-1200km, nepamatám už presne číslo
labike
Auto: bmw e46
Utorok, 1. Októbra 2013, 19:04
ved aj mne pride priliš velka , nevieš mi poradiť kde mozem hladať chybu ??? šak len trošilinku pohladim pedal a ta debilna ručička aktualnej spotreby uz hned sa taha na 16l :D mne sa zda ze inač mi to ukazuje jak iným , lebo to neni možne zeby tolko žralo :/
fox1k napísal:
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 1. Októbra 2013, 19:08
bol si na diagnostike? ako su na tom vstreky, filtre, podtlakove hadicky atd...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 1. Októbra 2013, 19:17
mys_iak napísal:
no spotreba je to veľká ako píšu chalani tak do 6litrov teraz v takomto počasí sa dá jazdiť normálne. Tvojích skoro 10l je už moc. Volil by som diagnostiku a potom budeš múdrejší.
Ja jazdím 50/50 a v takomto období mám 5,8l.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Utorok, 1. Októbra 2013, 20:10
jazdí hlavne mesto takže 6l/100 asi nemôže mať :wink:
v meste je podľa mňa spotreba okolo 7 až 8l OK podľa toho kedy jazdíš, kde, atď., ale aj tých 9,7 sa dá dosiahnúť keď s tým ideš štýlom brzda-plyn
na na diaľnici si šiel v kuse 160 a spravil si spotrebu 7,5l, ale tak, pri takej rýchlosti s naloženým autom to neni hrozné
skús vybehnúť z mesta s plnou nádržou, a pojazdiť asi 200km normálne 90-130 a zas dotankovať do plna, keď nespravíš spotrebu do 5,5-6l tak bude fakt problém niekde
dedo1
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: Holup na masle
Utorok, 1. Októbra 2013, 20:33
Ja som mal 7-8l/100km po meste a to som sazil jazdit oatrne, ked som siel ecorun 110 po dialnici, dal som par krat 5.4-5.6, ale bezne som na nadrz viac ako 850km som neurobil, ale tankoval som hnad ako zacalo svietit hladne oko, nikdy nie na doraz .
Jezza
Registrovaný: 14.7.2013
Utorok, 1. Októbra 2013, 21:22
Toto je neskutočne veľa na tento motor.. ja na tomto motore spravím s prehľadom bez zasvietenia rezervy 1100- 1150km.. pri tempomatovych cca 145 km/h.. Momentálne jazdím dialnica-mesto cca 40:60 a stále spravím 1000km..
V prvom rade treba skočiť na diagnostiku.. pozrel by som aj tesnosť čerpadla či to niekde nechčije, hadičky a v podstate všetko okolo paliva.. :wink:
now.. e91 déé ;)
ex..
BMW 320i E30
VW Golf II GTi
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD
Mercedes E300TD W124
BMW 320d E46 PFL
Mercedes E300TD W210
BMW 530d e61
Mercedes c270cdi w203
fox1k
Utorok, 1. Októbra 2013, 22:27
treba pozrieť všetko od turba, cez váhu vzduchu až po vstreky :wink:
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 1. Októbra 2013, 22:34
podla toho ako si napisal ze jazdis mi ta spotreba nepride nejako extra vysoka. Pre istotu chod ale na idagnostiku ci nemas vadnu trysku/trysky
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Streda, 2. Októbra 2013, 09:27
Aj tak to má veľa [-X
Ked 3.0D mi žere 9l a to sa fakt neobmedzujem tak ako môže žrať
2.0D 9,7L? Veď to neni možné. Hned aj keby chodil brzda plyn. [-(
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Streda, 2. Októbra 2013, 13:33
urcite dobru diagnostiku niekomu kto sa tomu rozumie, ja som mal 330d a po meste maximalne 9-10l v zime, inak mimo mesta okolo 7 a ked som sa fakt velmi snazil ist na spotrebu tak aj 5,5 :shock: (nie podla BC, ale dotankovania)
Naposledy upravil/-a mato_to v Štvrtok, 3. Októbra 2013, 06:56, upravené celkom 1 krát.
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
labike
Auto: bmw e46
Streda, 2. Októbra 2013, 13:48
diagnostiku som mal robenu asi pred dvoma mesiacmi a nič , vštky filtre a olej menene pred letom teraz po lete som menil zasa olej aj s filtrom a hadičky som nepozeral akurat čo som pozeral je ta trubka z EGR-ka intercooler či čo to je a bolo to zajebane dost .. neviem čo si matku jebe ... a v KE najsť ozajtneho mechanika čo sa do toho rozumie a nedrista somariny je ozaj velke umenie . nepočitam ojebovacky tempus
mys_iak napísal:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
