cinky4you
Registrovaný: 5.2.2013
Auto: E46 touring 330d
mierne kolisanie otacok
Sobota, 7. Septembra 2013, 01:21
zdravim! mam e46 touringa 330d 135kw r.v. 2002. po nastartovani studeneho motora mi mierne kolisu otacky asi v rozmedzi od 600 do 850. pocas leta kedy je teplo mi motor po nastartovani pekne drzi stale otacky,ale akonahle sa trocha ochladi asi tak na 10°C tak mi zacnu kolisat. cim to asi moze byt???moze to robit to ze nemam cidlo vonkajsej teploty?lebo byvaly majtel ho urval.diky
piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Re: mierne kolisanie otacok
Sobota, 7. Septembra 2013, 11:36
To je dost si myslim, mne to robi asi tak milimeter ked je studeny, ale moze to byt zhavice a riadiaca jednotka zhavenia , palivovy filter atd. Mozno vstreky neviem. Nech sa niekto vyjadri . To cidlo teploty stym urcite nema nic spolocne.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 7. Septembra 2013, 18:01
niečo podobné môže spôsobovať ventil na CR čerpadle. No samozrejme , že aj vstrek. Nezdiagnostikuješ , nevieš
BTWFTW
Registrovaný: 20.4.2013
Auto: BMW325xi
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 09:57
mne pri studenom motore vyskočia až na 1100 a padnú behom minúty na 600 hmm čiže to nebude len tak jak mi tvrdí pár ľudí v okolí, že to je oka
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 25. Novembra 2013, 16:25
mne robi to iste... moze to robit koli prihrevu motora? Normalne motor vrci, na par sekund klesnu otacky z 830rpm na 700rpm a takto dookola... Hlavne ked je cca. pod 10°C. Diagnostika ukazala, chybu toho prikurovania a potom glow device, asi najskor zhaviaca sviecka, na to som este nepozeral...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 25. Novembra 2013, 18:41
Zhavenie hosi s tym nic nema . Zhavenie je len na start a tym to zhaslo.
Kvoly tomu nekolisu otacky .
Peters2
Utorok, 26. Novembra 2013, 10:34
csuka530d napísal:
ja som len napisal co je v pamati zavad!
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Utorok, 26. Novembra 2013, 11:06
csuka530d napísal:
a preco by nemohlo? zhavenie ti podporuje ohrievanie valca po urcity cas za urcitych podmienok, to nefunguje tak, ze odpalis motor a zhavicky sa vypnu, bezia este nejaky cas bez tvojho vedomia....(ohrev studenej spalovacej komory..atd)
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Peters2
Utorok, 26. Novembra 2013, 18:23
toto ale asi chyba nebude, lebo ked je motor studeny tak otacky kolisu, akonahle sa zohreje na prevadzkovu tak su otacky nastalo nizke...
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Utorok, 26. Novembra 2013, 18:29
Na 99% to bude tym predhrevom, mam tu jedno 330d 2001 135Kw, taktiez chyby glow device, ktore s tym logicky nemoze mat nic a potom ten predhrev, lebo prihrev vody.
Priznaky rovnake, 1100 - 700 hore dole..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
cierna vdova
Registrovaný: 2.1.2009
Utorok, 26. Novembra 2013, 18:42
väčšina máte iný rozsah kolísania, aj príčina môže byť rôzna, bez poriadnej diagnostiky môžete hádať, tak ako ja si tipnem, to malé kolísanie ježko kúrenia pri digit. klímach hlavne teraz vo vykurovacom období, alebo ventil CR ako hovorí Sk1r3x a to veľké kolísanie predohrev špirála v cajchu, generátor impulzov kľuky, alebo váha vzduchu
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 26. Novembra 2013, 20:44
netreba nic diagnostikovat..takto sa sprava prihrev motora..si vsimni ze ked bude mat motor 70C tak to prestane...
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 26. Novembra 2013, 21:02
lovec31 napísal:
no, ja ked rano nastartujem, tak kym ide prihrev, pocut ako cvakne nieco po starte par sekund a pocut aj na motore ze altik ho brzdi, lebo prihrev sa zapne... otacky mam mierne vyssie iba, 320d 110kw, nieco cez 900ot/min... ked uz sa kus zohreje, tak klesne na volnobeh okolo 860 asi ci kolko ukazuje inpa...
ale taketo kolisanie ak robi aj za tepla, take vyrazne, moze byt aj tym, ze je vacsi odber nez stiha dobijat... ujovi na karose odisiel jeden z alternatorov a druhy na volnobehu nestihal dobijat, tak kym neberal ludi, pravidelne sa mu zvysovali volnobezne otacky aby sa aj dobijalo :)
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Streda, 27. Novembra 2013, 09:54
lovec31 napísal:
Mne robí to isté ale až keď je pod 0°C. Všimol som si že to nerobí pokiaľ sa teplota nepriblíži k 70°C a potom ako keby sa nevedel rozhodnúť či pustiť otáčky už na 600 alebo nie. Asi dva až tri krát mi klesnú otáčky a hneď sa vrátia (klesnú o úplné minimum, keby som sa nepozeral na otáčkomer pozorne tak to ani nezistím). Pri ďalšom zastavení už držali prekne 600.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Peters2
Piatok, 29. Novembra 2013, 08:30
lovec31 napísal:
urcite nie... ako som uz pisal tak otacky kolisu z "normalnych" to je tych cca. 830rpm na "nizke" cca. 700rpm... ale ako nahle sa motor zohreje na prevadzkovu tak tam ostanu "vysiet nizke" otacky - 700rpm a potom to dost vibruje... Steker na prihrev motora som odpojil.
