piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Elektromagneticky ventil egr e46 330d
Pondelok, 12. Augusta 2013, 20:51
Chcem sa spytat ako funguje tento ventil, je tam pernanentny podtlak? Ci zavisi od plynoveho pedalu alebo rychlosti? Kedy sa otvara egr ? Vypisuje mi diagnostika pernamentnu chybu egr. skusal som ho manualne otvorit cez hadicku ide. podtlak od elektromagnetickeho ventilu raz ide a raz nie . Neviem kde je problem. Rozmyslam kupit novy ventil na nete som nasiel za 63e je to dobra cena?
Dakujem
piciko
Re: Elektromagneticky ventil egr e46 330d
Pondelok, 12. Augusta 2013, 20:52
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Pondelok, 12. Augusta 2013, 22:50
EGR riadi- otvara elektromagneticky ventil, do ktoreho ide staly podtlak od vakuovej pumpy (na miesto VAC) a z neho ide hadicka do EGR (na miesto OUT). Je zamenitelny s takym istym regulatorom, ktory je na turbe..
Tychto regulatorov je plny internet, kupil by som aj pouzity, mimochodom je zamenitelny s viacerymi kusmi zo skupiny aut Volkwagen..
Riadiaca jednotka ma v sebe mapu, podla ktorej urcuje priepustnost ventilu a tym otvorenie EGR..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Utorok, 13. Augusta 2013, 08:12
a hadicky nemas predrate? ja som kedysi menil zbytocne ten ventil a chyba bola v egr, hovoris, ze cez hadicku, ked vytvoris ustami podtlak, sa otvori?
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
piciko
Utorok, 13. Augusta 2013, 16:06
Ano manualne sa otvori a dokonca aj s odpojenej hadicky citit podtlak co ide z toho ventilu ale slaby , potom zase silny a zase slaby az ho neni citit. Asi bude uz zly.
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Utorok, 13. Augusta 2013, 18:49
Mno v prvom rade by to chcelo doslovnú specifikaciu tej chyby aj s číslom. Či sa jedná o elektronické poškodenie ventilu, alebo autu nesedia podtlaky v systéme.
Ináč prácu EGR ventilu si môžeš pozriet niekde na youtube sú pekne videjká ako sa otvára EGR ventil pri pridaní plynu. Najlepšie spravíš ked tu hadicku od EGR odpojíš a zaslepíš (tým zabraniš nasavaniu vyfukovych spalin do motora).
