djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
320D - Plnenie klimatizácie
Streda, 19. Júna 2013, 10:43
Páni mám problém s klímou :) nefunguje. Keď stlačím tlačítko (vločka) zopne kompresor, otáčky motora milimeter poklesnú ale necítiť žiadny chlad. Takže mám za to že Freon je preč. Prosím o pomoc už 2 dni behám po internete a hľadám firmu konkrétne v Bratislave, ktorá lacno a rýchlo na počkanie doplní freon. Máte prosím tip resp. dobré skúsenosti s BMW od niejakej firmy, ktorú mi môžete odporúčiť v Bratislave? Ak áno prosím odkaz na web resp. adresu nech tam môžem behom dňa zájsť pretože toto sk* teplo ma za**** :)
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: 320D - Plnenie klimatizácie
Streda, 19. Júna 2013, 10:52
ha ha ha...sme dvaja...lenze ja mam klimu naplnenu a stale nefuka chladny...iba nieco fuci vo vetrakoch...aj som vymenil susic klimi a stale je to na hovno...kde je problem?borci radte....
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 19. Júna 2013, 11:01
Nefuci niekde potrubie? Na golfe som mal podobny problem, klima naplnena, fukalo vsetko, ale chlad nesiel. Zistilo sa vadne/derave potrubie (vymena stala cca 650,-) nastastie to bolo v zaruke.
djmetla
lovec31 napísal:
Nestraš ja sa slepo ale priamo domnievam že mi chýba Freon. :D Musím tomu veriť, verím tomu! Stačí doplniť a hotovo :D žiadne komplikácie, poruchy, chochotiny iné nechcem! :D
djmetla
Streda, 19. Júna 2013, 11:02
potmehuth napísal:
650€ ? či SK? Ak EUR Čo to je za potrubie z Titánu? :shock: :shock:
potmehuth
Streda, 19. Júna 2013, 11:04
djmetla napísal:
EUR....musel by som pozriet, co vsetko bolo potrebne menit. Neviem, ako je to tam pomontovane. Je to iny vyrobca s inou logikou vyvoja a montaze danej veci. Takze uplne porovnat sa to neda. Ale mozem Ti pozriet v papieri zo servisu, co to bolo konkretne menene.
djmetla
Streda, 19. Júna 2013, 11:15
potmehuth napísal:
Tak je to VW už som počul o lacných autách a drahých opravách i keď Golf by mal byť lacný veď na tom jazdí pomerne dosť obyvateľstva. Ale ak môžeš budem veľmi rád pretože prasknuté potrubie a cena 650€ neverím že taká hadica nech je akéhokoľvek typu bude stáť toľko. Ak môžeš napíš kľúdne ak nie nechaj tak. Záruka, Poistka, Originálne servisy a pomerne nové autá. To robí závratné sumy bez ohľadu na pravdu. Každý musí zarábať :) Legálne, nelegálne. Bohužiaľ :D
lovec31
Streda, 19. Júna 2013, 11:24
prasknute nemam nic lebo mi nic neunika...a vsetko to zacalo obycajnym doplneni klimi.najprv sa odsala a potom pri naplnani problem...takze sucic zly...tak igi nechal klimu odsat vymenil sucic a klimu nechal naplnit...a samozrejme klima nejde..
djmetla
Streda, 19. Júna 2013, 11:31
lovec31 napísal:
Čítal som že v okruhu je niejaké tlakové čidlo, ktoré vyhodnocuje tlak Freonu v okruhu a podľa toho pustí klímatizáciu. Ak nieje dostačujúci nespustí okruh a teda žiadny chlad. Tak ma napadá ak to čidlo naozaj existuje, nebude to tým že pri plnení vznikol niejaký vyší tlak resp. podtlak a nepoškodil to čidlo? Je to len teória :)
lovec31
Streda, 19. Júna 2013, 11:41
existuje..ved si pisal ze ked zapnes tlacitko tak ti clima compresor zapne...cize to cidlo mas dobre.a aj ja..mne ho zapne..ale vo vetrakoch mi divne fuci a nefuka chladny vzduch...teda fuka ale to je bieda...
djmetla
Streda, 19. Júna 2013, 11:49
lovec31 napísal:
A čo výduchy? Nieje nikde niejaký bordel? Niekde vo výduchoch za palubovkou? Mne sa to na Vectre stalo. Proste i napriek kabínovému filtru som mal listie až za palubovkou. Ale zas nebolo to extrémne slabé.
lovec31
Streda, 19. Júna 2013, 11:57
nie...kabinovy filter cisty..aj prieduchy ciste..z jedneho mi ide chladnejsi vzduch a z druheho teplejsi...
potmehuth
Streda, 19. Júna 2013, 12:33
Tak som to pozrel...bol to vadny chladic klimy (niekde to tam unikalo) a bolo to presne 600,- EUR.
djmetla
Streda, 19. Júna 2013, 14:31
potmehuth napísal:
Mno to už znie reálnejšie :D Boli by to hodne drahé hadice i keď na Opla som kupoval špeciálne "S" kolienko chladiaceho obehu a stálo to 65€!!! :D
Čo sa týka toho miesta už som zohnal na Vajnorskej cez kamoša spraví cenu :)
lovec31
Streda, 19. Júna 2013, 18:48
a ja som bol u dalsieho borca ktory sa snazil naplnit klimu...a zasa nic...niekde mam problem...nieco je upchate lebo sa mi neda naplnit ten plyn 134...maximum bolo 170g...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
