erichh
Registrovaný: 29.5.2013
Auto: BMW 320d
BMW 320D skace mtor pri nizkych otackach
Streda, 29. Mája 2013, 11:39
Caute potreboval by som radu mam BMW 320d z 2005 roku novy facelift a pri otackach okolo 1500 az do 2500 mi normalne skace auto a straca silu. ak vypnem uplne DTC auto ide ako by sa nic nestalo. Viete mi nahodou poradit co to moze byt diik
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: BMW 320D skace mtor pri nizkych otackach
Streda, 29. Mája 2013, 16:06
mozno vstreky.....ale to je len tip
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
erichh
Auto: BMW 320d
Streda, 29. Mája 2013, 20:30
No bol som dnes u mechanika na diagnostike neukazala vobec nic, ale v piatok mu ma prist uplne novy comp aj z programom tak hadam on nieco ukaze, ale ako mechanik zhodnotil ze ak vypnem DTC tak mozem na tom jazdit lebo jak povedal ak by bola porucha na motore tak by to robilo pri zapnutom ale aj vypnutom DTC...Podla neho to budu nejake snimace alebo ze moze byt aj pumpa od ABS ale ze to sa uvidi jak to napoji na novy comp..
erichh
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 2. Júna 2013, 22:19
Dalsia diagnostika ukazala ze ABS senzory v zadnych kolesach su zle tak ich idem menit a uvidim ...hadam to bude to ..
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 3. Júna 2013, 06:43
erichh napísal:
No som zvedavý držím palec
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
erichh
Auto: BMW 320d
Pondelok, 3. Júna 2013, 16:48
dik uz mam aj oba snimace kupene tak uz len vymenit hadam to bude ok .. :)
erichh
Auto: BMW 320d
Pondelok, 17. Júna 2013, 19:20
takze boly to abs sensory ktore som vymenil a auto ide jak nove :)
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 19. Júna 2013, 19:36
erichh napísal:
nejako mi to nejde do hlavy, ako moze mat vplyv ABS senzor na chod motora :)
- nic v zlom, naozaj si to neviem predstavit, bol by som rad keby mi to niekto vysvetlil :)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 19. Júna 2013, 19:52
Bruti napísal:
pri prešmyku ti "pridusuje" motor, teda pokiaľ robí snímač bordel, môže sa to prejaviť na chode motora :wink:
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 20. Júna 2013, 16:14
hej, takto uz rozumiem :D ja skacem iba na mokrej trave do kopca... na snehu to nekopalo takto....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: AdsBot [Google] a 26 neregistrovaných
