BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Zabuchnute kluce
Nedeľa, 26. Mája 2013, 12:40
Ahojte,
stala sa mi neprijemna vec, moj jediny klucik zostal v kufri a auto je cele zamknute..neviete akos a tam dostat? Uz sa nekomu stalo? :(
Bol aj typek zo sezamu z TT kuknut, klucova sluzba, a ze to asi nepojde, ze rozbit okno alebo odvrtat zamok, obidve veci sa mi ale vobec nepacia, hlavne ten zamok..
Ostava mi moznost si v bmw objednat kluc aspon ten plastovy aby som otvoril aspon auto alebo kufor, neviete poradit ktory potrebujem? mam E46 predface este s tym starym klucom na baterky..staci mi ten plastovy? prikladam ake kluce mozu byt, chcem ten najlacnejsi, su ich 3 typy..ja som mal len ten hlavny s tlacidlami..
Alebo dalsia vec, ak je auto zamknute a nejako s drotom dostanem do vnutra, nahodou, potiahnem klucku, auto sa otvori? alebo ak zatlacim ten cudlik pri riadiacej, otvori to dvere na aute?
Este som cital na anglickych forach, niekde za SPZ vyvrtat dieru a potiahnut odtial lanko, kde sa mi otvori kufor..ide neco take?
dik za pomoc
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Re: Zabuchnute kluce
Nedeľa, 26. Mája 2013, 13:10
ani kluckou ani tlacitkom to neodomknes ,klucka ide naprazdno a tlacitko nereaguje ked je auto zamknute klucom.. skusal som to na mojom .. najjednoduchsie bude asi to okno :(
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
Nedeľa, 26. Mája 2013, 15:01
Nebud zgrlos, a objednaj si orig s dialkovym,kedze mas iba jeden... urcite sa ti zide aj v buducnosti... a nebudes musiet riesit taketo problemy...
BMWlive
Auto: BMW E90
Nedeľa, 26. Mája 2013, 18:39
auto idem predat, tak dva su mi nanic, ked 5 rokov som vydrzal s jednym..
dik za ten domaci test..pojdem do bmw a dam si ten plastak spravit...:)
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Pondelok, 27. Mája 2013, 11:08
Inac neviem ci ten plastovy je az taky jednoduchy resp len na odomknutie. Ja s nim normalne nastartujem, takze musi mat v sebge imobilizer...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 27. Mája 2013, 11:28
áno má v sebe imo, je to tzv. hotelový klúč, myslím že sa s ním nedá otvoriť priehradka pred spolujazdcom
BMWlive
Auto: BMW E90
Pondelok, 27. Mája 2013, 11:47
no podla manualu kufor otvori len hlavny kluc..ostatne dva, ten plastovy a ten kovovy bez dialkoveho su asi rovnake, otvoria len auto a nastartuju..neotvoria priehradku a kufor, ako bolo spomenute kvoli nejakemu parkovaciemu ujovi nech sa nehrabe kde nema..uvidim, dnes pojdem do bmw a spytam sa ako to vyzera a na ceny :) kazdopadne do vnutra auta a potom tade cez dieru na lyze sa dostanem uz do kufra..
martinn27
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: bmw E46 320i 110kW
Utorok, 28. Mája 2013, 06:23
BMWlive napísal:
nemaš pravdu,hlavne kluče otvoria všetko polokovovy kluč otovri dvere a naštartuje (hotelový) posledny plastovy otovri všetko aj naštartuje (to je založny kluč podla ktoreho sa da spravit originál)
BMWlive stalo sa mi to iste že som si všetky kluče zabuchnul v bavarii ti spravia novy plastovy za sa mi zda 50-80 eur ak im preukažeš že auto je tvoje (papiere od auta a občiansky) mne sa naštastie auto podarilo otvorit ale to som mal v tedy naštastie zhodeny blatnik :)
E46 320i sedan 110kW pribeh
BMWlive
Auto: BMW E90
Utorok, 28. Mája 2013, 07:23
hej mas pravdu..plastovy je ako hlavny len bez dialkoveho..obidva nahradne stoja, plastovy aj ten pre parkovaciu sluzbu, stoja kazdy 45€ v BMW automotiv, takze pohoda, nic rozbijat netreba, dodacia doba je 3-4 dni. Len na hovno je ze BMW ma nejaku odstavku skaldov a objednavky zacnu vybavovat az za 10 dni :( tak musim cakat, no hold smola ...
Flog
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: 330xi, x3 3.5i
Streda, 29. Mája 2013, 08:59
a nedá sa zhodiť zadný nárazník a cez odvetrávacie miežky kufra sa dostať do kufra?? na E36 su tam tie mriežky ale na E46 neviem..
opravte ma ak sa mýlim a bolo by to nemožne... :-"
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
EX:E91 330i Touring MaXO.. predane pri 178 000km
EX:[size=85] E36 318i 1996 predane pri 460 300 km
fox1k
Streda, 29. Mája 2013, 09:11
Flog napísal:
aby si zhodil nárazník, musíš povoliť skrutky z kufra, začarovaný kruh :D
Flog
Streda, 29. Mája 2013, 12:14
fox1k napísal:
to fakt? tak to je v defekte...
a len pre info kde sa nachádzajú tie skrutky.. nech viem dobuducna keby sa mi stane nieco podobné? ...
tiez mam len 1kluc
alebo potom vyzezat dieru do spodku kufre kde je rezerva... zavarit naspat a mat pokoj..
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
Chris
Registrovaný: 5.9.2007
Streda, 29. Mája 2013, 15:47
tak to potom jednoduchsie je rozbit okno ne ?
martinn27
Streda, 29. Mája 2013, 17:51
tiež som sa zabuchol a kluče ostali v kufri no naštasite som mal zhodeny predny blatnik tam som sa napojil s baterkou na el. okno a bolo vymalovane
BMWlive
Auto: BMW E90
Štvrtok, 30. Mája 2013, 16:31
kde si sa tam napojil na to okno? predny kufor viem asi otvorit..uz sa mi raz urvalo to lanko, tak sa mi to pdoarilo drotom cez ladvinky..nekde v tej skrinke elektrickej? ci v kufri nie?
