BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
zvuk na volnobehu-disa-kde kupit?
Pondelok, 29. Apríla 2013, 20:22
cawte..mam taky problem ze zvuk motora na volnobehu mamo ako keby som mal diesel :D ked pridam plyn tak uz je zvuk vpohode... moze to robit disa ci co to je?? alebo retaz ? motor neklepe... 87 kw 1.9
Naposledy upravil/-a BMW318i v Streda, 1. Mája 2013, 20:30, upravené celkom 1 krát.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: zvuk na volnobehu
Utorok, 30. Apríla 2013, 11:21
Môže to robiť hocičo DISA, sviečky, filter vzduchový, lambda sondy, diera vo výfuku, musíš to vic špecifikovať že o čo vlastne ide.....
BMW318i
Utorok, 30. Apríla 2013, 11:56
zvuk ide zo sania...pocut to z pravej strany kde je sanie ... a tam je aj disa ci co to je ani newiem nacotoje vlastne...zo svieckami a s filtrom lambdou to nic nema spolocne...auto ide dobre aj zvuk je good..akurat na volnobehu nie
heroe
Utorok, 30. Apríla 2013, 14:26
Tak vyber DISU (ona bymala slúžiť na prepínanie medzi dlhým a krátkym saním) a kukni ju ako vyzeráak je zaseknutá tak je zle, ak je voľná tak je zle, ak je tam klapka tak je to ten lepší prípad ak tam už klaka nie je tak to je horšie.....
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 30. Apríla 2013, 20:18
Cawko, pozerám, že si z TT, ja som z Hrnčiarovciec, čiže nekomplikujme to, zastav sa a pozrieme to, môže to byť disa, ale sviečky nie, vravíš, že motor ide v poho, tak isto, motor ti nedusí, tak filter určite nie, a lambda, ta môže mať spoločné kolísanie otáčok, ale nie ten zvuk, čiže ta tiež nie.
BMW318i napísal:
Tel.č. +421918113450
Hunter66
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 318i e46
Utorok, 30. Apríla 2013, 23:00
Flasho napísal:
Silne dedukcie davas flasho,ale pravdive =D>
BMW318i
Streda, 1. Mája 2013, 06:39
a ked tam neni ta klapka tak co ? :shock: kam to zmizlo ? volade bude zaseknute v sani ? moze byt ze to nasaje do valcov ?
Flasho
Streda, 1. Mája 2013, 22:12
Ak sa ti urve, tak ver, že o tom budeš vedieť :!: Najlepšie čím skôr prísť, lebo už to riešim jednému chalanovi a budeme objednávať novú, tak ak by si chcel, rovno objednám aj tebe.
BMW318i napísal:
Flasho
Streda, 1. Mája 2013, 22:13
Šak, nie pre srandu už aj spávam v garáži :D
Hunter66 napísal:
heroe
Re: zvuk na volnobehu-disa-kde kupit?
Streda, 1. Mája 2013, 22:43
Praveze ani nebudes vediet ked sa urve, symptomy su rovnake ako keby bola len pokazena, nie je v tom rozdiel. Problem je ze cez sanie sa mozu kusky dostat az do motora a to je problem. Takze vytiahnut a kuknut. Ja som ju mal na svojom uplne odlomenu a padnutu v sani, nastasie vacsiu galibu nesposobila ale nepodcenuj to.
Flasho
Štvrtok, 2. Mája 2013, 08:40
Nám keď sa otrhla, tak to bolo citeľne cítiť na otáčkach aj prietoku vzduchu. Ale to fakt záleží ako sa otrhne a kde skončí, v akom bode.
heroe napísal:
BMW318i
Štvrtok, 2. Mája 2013, 21:41
Flasho : ja by som to vpohode vymenil akurat by mi to trebalo objednat...napis pm
