BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Porucha automatu pri slabej baterke?
Utorok, 23. Apríla 2013, 21:06
Caute,
moze mi hadzat na automate nudzovy rezim, ked je slaba baterka, alebo mam niekde skrat?
Z chyb som vycital, ze mam na dost viac veciach(klima, vyhrievane sedacky) podpatie/undervoltage a na par veciach skrat(xenonove gyroskopy, parkovacky).
Dnes som zastavil na krizovatke a otacky sli az pod 500ot/min., zacali blikat xenony a prevodovka sa prepla do nudzoveho rezimu. Vypol som motor, chvilu pockal a normalne siel dalej. To iste sa mi stalo asi pred mesiacom.
Automat bol kompletne repasovany pred pol rokom - hydromenic, rychlostne ozubene kolieska(nie planetarne, zabudol som nazov), olej, dokonca riadiaca jednotka automatu, nakolko mala studaky.
Auto som vyslahal za posledny rok asi 3 krat z baterky - roztrhnuty remen na alternatore, velmi vela startov za sebou, ked som nieco skusal(nemal cas sa dobit) a este hral som sa s BMW scannerom asi 2 hodiny.
Niekde som cital, ze ked neni dostatocny prud v obehu automat sa hodi do nudzoveho rezimu.
Nakolko mi BMW scanner(od vyroby) odmieta citat modul automatu, neviem vycitat chybu.
Mate s tym skusenosti?
Len pre info mam na 330i ZF 5hp19.
Vopred velka vdaka.
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
Re: Porucha automatu pri slabej baterke?
Utorok, 23. Apríla 2013, 21:39
Zmeraj dobijanie... a choď na poriadnu diag k niekomu čo má DIS, a nie taketo hrackarske softy...
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Utorok, 23. Apríla 2013, 22:01
Áno, pri nízkom napätí batérie sa ti môže automat hodiť do núdzového režimu. Stalo sa mi to minulú zimu keď som mal ešte starú baterku. Po viacerých pokusoch o naštartovanie so slabou kapacitou batérie sa prevodovka hodila do núdzového režimu. Vymenil som baterku za novú a všetko šlapalo ako má.
Pokial ti to zdochlo za jazdy hladaj príčinu v dobíjaní.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Utorok, 23. Apríla 2013, 22:14
tak som pozeral, ze baterka este nebola asi od roku 2003 menena
neskapalo mi to pocas jazdy - hodilo mi to len do nudzaku, zacali blikat xenony a otacky boli tak 450-500 na volnobehu :/
Dis budem mat az o tyzden, cakal som od toho viac, sak henten BMW Scanner je jak slabucky
Utorok, 23. Apríla 2013, 22:43
Najlepšie bude rovno kúpiť novú bat... na 99.9% bude zlá.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 23. Apríla 2013, 23:11
Pokud tam máš baterku z roku 2003, tak si nekupuj žádný DIS, ale novou baterku. Životnost současných bateriií je 4-6 let, protože jak sám píšeš je v novějších autech mnohem víde žroutů elektriky, než bývalo dříve - viz. http://auto.idnes.cz/zivotnost-autobate ... 5_pneu_fdv . Pokud např. při startu nebo při zapojení některého velké spotřebiče, nebo při volnoběhu a velkém odběru dalších zařízení klesne palubní napětí pod 9 Voltů, nastane chyba komunikace po sběrnici a ŘJ automatu není schopna registrovat nebo vyhodnotit, jaký kvalt má zařazen a spadne do nouzáku s rozsvícením oranžové kontrolky s ozubeným kolem. Stalo se mi přesně to samé asi před 3 lety, ještě to startovalo, ale na 10km 3x nouzák. Po výměně baterie vše OK.
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Streda, 24. Apríla 2013, 00:22
diky chalani, tak idem teda do novej baterky :) banner tovaren mam hned kusok tu, tak uvidime tie ceny na rozdiel od maloobchodu :thumbup: :thumbup:
