Jurica13
Registrovaný: 28.10.2009
Auto: BMW 323Ci E46
nove horne ulozenie vrzga..
Nedeľa, 24. Marca 2013, 10:05
Vymenil som jedno horne ulozenie tlmica a nejako to vrzga.
prestane to? musi si guma "sadnut"?
alebo je chyba niekde inde...?
dik
Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
Re: nove horne ulozenie vrzga..
Nedeľa, 24. Marca 2013, 10:39
Chyba je v zime ,sme tu par jedincov,ako sa otepli, prestane aj vrzgat
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
Jurica13
Auto: BMW 323Ci E46
Nedeľa, 24. Marca 2013, 10:43
Martin318i napísal:
to dufam, lebo mi to fakt vadi
daevid
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: E46 330d/150kw
Nedeľa, 24. Marca 2013, 14:53
Akeho ste tam dali vyrobcu ulozenia??
E46 330d/150kW, Sedan Facelift, M-packet II, Silencer&DPF off + Remus Muffler, 18" M6, Titansilber/Black.
Jurica13
Auto: BMW 323Ci E46
Nedeľa, 24. Marca 2013, 15:05
daval som SWAG, ale ludia pisu ze im to vrzga s hocijakym vyrobcom
Marian12387
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: 318ti e36
Nedeľa, 24. Marca 2013, 17:07
Tiež mi nové vrzgalo a to preto že to sadlo v uloženi a to by už vrzgať neprestalo dal som tam origo ktore som menil len preto že som tam daval nové tlmiče a je pokoj.
Jurica13
Auto: BMW 323Ci E46
Nedeľa, 24. Marca 2013, 20:54
no neviem pred 2 rokmi som menil za meyle a nevrzgalo nic...ale zas bolo teplo, cize pockam kym si to "sadne", otepli sa a ked to neprestane SWAG leti do kosa.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Nedeľa, 24. Marca 2013, 21:37
Jurica13 napísal:
Si si isty ze ti vrzga ulozenie???? Kludne sa mohla zle osadit pruzina pri spatnej montazi a moze vrzgat o misku.....
Inak mne tiez vrzgala naprava daval som to za vinu ulozeniam, potom som vymenil tycky riadenia, ulozenia ramien, jedno rameno komplet nove meyle a na druhom som menil capy iba kedze bolo tiez meyle a vrzgoty prestali.
A ked uz tak kup origo ulozenia ale camber plates :mrgreen:
Doska na cibulu
Jurica13
Auto: BMW 323Ci E46
Nedeľa, 24. Marca 2013, 22:55
neviem no, podvozok mam stelovak a ostatne veci su menene 2011 a pred tyzdnom kontrolovane, cize menilo sa len ulozenie. ked namieste vytocim volant, vrzga to.
Jurica13
Auto: BMW 323Ci E46
Utorok, 26. Marca 2013, 16:09
strekol som tam silikonovy sprej a vyzera, ze to prestalo
Utorok, 2. Apríla 2013, 22:34
toto som ti chcel poradit, silikonovy alebo grafitovy sprej by mozno pomohol :-)
Jurica13
Auto: BMW 323Ci E46
Streda, 3. Apríla 2013, 11:35
Fuxxo napísal:
dik, uplne to prestalo ;)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 3. Apríla 2013, 11:51
ako píše Fuxxo, keď som ja menil uloženie tlmičov, hneď po montáži mi tam v servise strekli strochu silikónového oleja, vraj pre prípad, aby to nezačalo vŕzgať :wink:
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 3. Apríla 2013, 12:12
spreje tam velmi nepomozu, problem je v ulozeni ako takom. ja som tiez menil za nove, bral som od Martina a hned vrzgali. a nebol som sam, komu to robilo. niekde mam aj fotky co to sposobovalo, lebo hned som ich vyhodil a dal spat stare - tieto sli na reklamaciu. podla toho co som videl a porovnal nove a stare, na novych je cela gumena cast ovela maksia a horna myska sa o ulozenie oprie. uz pri pohlade na ulozenie zhor abolo jasne, ze ta guma je makka a auto sedelo asi o pol centi nizsie. kazdopadne vam tie preje pomozu na nejaky cas, ale ta guma sa tam bude stale opeirat a suchat. vela stastia.
