daevid
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: E46 330d/150kw
E46 330d - dymenie z vyfuku
Sobota, 23. Marca 2013, 13:05
Zdravim vas,
potreboval by som radu ci je taketo biele dymenie po starte ok, alebo je nacase riesit nejake veci, turbo, vstreky a pod,..
(odporucam nastavit 1080p)
E46 330d/150kW, Sedan Facelift, M-packet II, Silencer&DPF off + Remus Muffler, 18" M6, Titansilber/Black.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: E46 330d - dymenie z vyfuku
Sobota, 23. Marca 2013, 13:24
to vyzera na nespalenu naftu :) ale dovod, preco sa nespali, to neviem - biely dym je nafta, bo na paru to nevyzera :)
Sobota, 23. Marca 2013, 13:34
Je to uplne normalne.....Nelam si hlavu...)))Ked sa zapocuvas do videa,tak je pocut ako auto nenaskoci na prvu tocku,tak preto ta nespalena nafta.....
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 23. Marca 2013, 13:39
zhavice mas ok? - inak pekny zvuk, co je to za vyfuk?
daevid
Sobota, 23. Marca 2013, 14:57
Bruti napísal:
Zhavice som si meral minuly rok, vtedy mali vsetky zhavice hodnoty odporu v tolerancii. Mozem skusit premerat znova..
Je pravda ze mi startuje tazsie, takze asi to bude tak ako pisete..
Je to remus sport, len zadny tlmic. Oproti originalu je zvuk velmi podobny. Kto chce riesit zvuk na 330d, musi poriesit vyrezanie 2 strednych tlmicov a popripade i katu. I bez zadneho tlmica je zvuk velmi podobny. :wink:
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Sobota, 23. Marca 2013, 16:49
Mne to startuje presne tak isto :) Inak zvuk celkom v pohode :D je tam pocut tu zmenu aj za jazdy vo vnútri v aute?
daevid napísal:
daevid
Sobota, 23. Marca 2013, 17:52
sixo napísal:
Ako pisem, tam neni pocut skoro ziadna zmena uz ked si vonku:) Minimalna zmena je tak isto aj ked som nastartoval bez zadneho tlmica ;-) Niekedy to tu uploadnem pre predstavu.
E46 je celkovo dobre odhlucnena, takze i po pripadnej uprave sa v interieri hluk nijak neprijemne nezvysi.
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Sobota, 23. Marca 2013, 18:06
Kokos a ja že zadymí celú garáž.
Mat tak tvoj problém s "dymením" a prezidentov plat :D
Takéto nerieš, všetko je OK, :P
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
daevid
Sobota, 23. Marca 2013, 18:21
Dudecc napísal:
:D OK. No radsej sa spytam skusenejsich, mozno prave prve symptomy ze nieco zacina nebyt v poriadku vyzeraju prave takto..:) Myslel som ze by to mohlo byt zacinajuce presakovanie oleja od turba, separator, alebo nieco so vstrekmi..
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Sobota, 23. Marca 2013, 19:35
ty kokso vsak Ti to vobec nedymí to co bolo na zaciatku tak to je len nespalená nafta pri štarte. Moje húli ako hrom :P
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Sobota, 23. Marca 2013, 21:17
asi ti natocim video ako zadymi mne ked ho rano natocim....nove rele zhavenia.. zhavice v norme...nove filtre...a dymi ako traktor...ale to iba prve 2-3 sec....
komco23
Registrovaný: 26.6.2011
Auto: E46 330 Xd
Sobota, 23. Marca 2013, 21:46
Podľa mňa to máš v poho ten môj na volnobehu nedymí skoro vôbec ale keď prihúlim tak vojenské zadymovanie môže isť handry fajčiť.Skuste chalani poradiť ako to aspoň trochu zmierniť, motor ide pekne len to dymenie ma tochen sere.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 23. Marca 2013, 22:03
a kde je to dymenie? :shock:
daevid
Sobota, 23. Marca 2013, 22:15
lovec31 napísal:
Tak to sem posli:) Trva kym ti natoci?
daevid
Sobota, 23. Marca 2013, 22:19
komco23 napísal:
Aká farba dymu?
Mám otázku..Ked sa spaluje olej, ide tiez sedy dym? A pokial viem, cierny dym je u diesel normal? :D
