Roman804
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: M3 E92, F11 LCI
zapojenie bezného autorádia s cd
Sobota, 9. Februára 2013, 18:02
neviete mi poradiť vzadu mám cd zásobník na 6cd,a už mi to málokedy prečíta,väčšinou píše že žiadne cd,plus tam mám aj navigáciu mkIII,ktorá nejde a uvažujem či sa nedá vložiť miesto navigácie obyčajné autorádio s cd čo prehráva aj mp3 a zapojiť miesto toho zásobníka,či to ide vôbec urobiť a či sa to dá potom ovládať nejako spredu,díky
pribehy-nasich-aut/topic-t31012.html
ex-lada2106,ford escort cabrio1983,ford scorpio1986,škoda100 1974,škoda1000MB1969,vw polo1997,nissanAlmera2001,honda CRV2005,mercedesA1998, kawasakiZR500 1984,yamahaFazer600 2004,yamahaGrizzly2005
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: zapojenie bezného autorádia s cd
Streda, 13. Februára 2013, 22:54
Fúha roman asi iba ten xcarlink či ako sa to volá alebo kadejaký adaptér namiesto cd meniča, iné riešenie asi nebude pokiaľ nechceš meniť celé rádio, ešte som počul ževraj od 2005 vedia CD meniče prehrávať mp3 ale to ti neviem potvrdiť
Jednoznačne ale celé druhé rádio namiesto meniča nepripojíš.
Typek
Registrovaný: 4.7.2011
Štvrtok, 14. Februára 2013, 22:02
trochu sa prizivim na tvojej teme lebo mam trosky tiez problem s radiom...mam v aute cd radio bezne a chcem si tam dat bmw business lenze som to skusal a neprijalo mi ho....vraj je problem s naprogramovani riadiacej jednotky pretoze originalne v mojom aute od vyroby bolo radio s tou nefarebnou navigaciou a kazeto prehravacom...neviete chalani ako by som to mohol poriesit ?
Štvrtok, 14. Februára 2013, 22:28
Ak si tam mal tu verziu - tzv. MIR mono navi s tym oranzovym graf.displejom,a radiomodulom vzadu, musi sa to prekablovat... ak chces ozvi sa, poradim...
Roman804
Sobota, 16. Februára 2013, 09:00
asi to nakoniec nebudem prerábat,ked tak kúpim nejaké malé bedničky-repraky a dám ich pod sedadlo aj s autorádiom,tak že ho budem ovládať diaľkovým,alebo budem počuvať aj nadalej motor :D :D :D a sem tam na dlhšie trasy rádio alebo transmiter ](*,) ](*,) ](*,)
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 16. Februára 2013, 11:17
repro + radio + kabelaz ta vyjde cca kolko? 80-100e? fakt si kup xcarlink ;-)
grom je absolutna <>ina... nikdy mi nefungovalo menu na 16:9 obrazovke... sere sa to ak sa da do priecinka viac ako 99 skladieb... nebrat! seka sa to, mrzne, vydava to pazvuky do repro, po update firmware katastrofa... support na hovno, snazia sa nahovorit ze mas zle auto nez aby opravili bugy... fuj nikdy vic
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 20:53, upravené celkom 1 krát.
heroe
Sobota, 16. Februára 2013, 19:20
roman dufam ze si to nemyslel vazne, takto sfusovat m3 to by bolo moc......
Roman804
Nedeľa, 17. Februára 2013, 06:05
rádio aj nejaké repraky mám,ostalo mi to z minulého auta,takže by ma to stálo len kábel a koncovka na pripojenie,no a m-ku by som isto takýmto spôsobom nesfušoval,ked by si sadol ani by si nevedel odkiaľ ide zvuk ked by som to už nechcel len odstrániš kábel,rádio,repraky a je to naspäť ako teraz,ale dobre-čo je to ten grom a xcarling???
heroe
Nedeľa, 17. Februára 2013, 09:29
oboje su nahrady cd menica, teda namiesto neho zapojis bud grom alebo xcarlink, grom je sa mi zda aux vystup z radia namesto cd menica a xcarlink je aux, usb a slot na kartu, skus tu poprezerat forum vela vela je tu toho popisane....... ja by som siel do toho xcaru, keby som to nevyriesil lepsie tym ciskym 2din radiom........ale to co si vymyslel nie je dobros s tym radiom pod sedakmi........
ice.blade
Nedeľa, 17. Februára 2013, 10:29
heroe
Nedeľa, 17. Februára 2013, 13:38
Nechaj si poradit od ice.blade vyzera ze o tom vie ovela viac ako ja. Urcite ale taketo nieco treba a nie spatne radio pod sedacku
jardo070
Registrovaný: 2.11.2013
Auto: bmw e46 coupe
Nedeľa, 5. Januára 2014, 16:40
e46 mam v zadu radio modul a je tam aj koncovka ktoru by som potreboval mat v predu aby som zapijil svoje nove radio.skusal som ho v zadu a islo.tak som ocvakol koncovku a kablami som to dotiahol dopredu,pekne farbu na farbu.vsetko zapojene a radio nejde.neviem v com je problem.
scenario
Registrovaný: 28.11.2012
Auto: e46
Nedeľa, 5. Januára 2014, 21:52
Nezabudol si na antenu ? tu treba tiez pretiahnut dopredu.
Inak ja mam tiez radiomodul v kufri a planujem to nahradit adiom v predu. Mohol by si tu napisat viac detailov, ci ti fungovalo aj ovladanie na volante. Nemusel si ale cvakat, dala sa pouzit aj takato redukcia http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=955&id_tovar=12324&ukaz=detail&hlzaradenie=9
Nedeľa, 5. Januára 2014, 22:14
Uz som mu to vyriesil... :D
