januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
tečie pod olejovým vieckom
Štvrtok, 31. Januára 2013, 15:48
Chlapi mám problém a ten je že my stale uteká olej cez viečko kde sa dolieva olej. Už som to riešil výmenou tohto viečka za nové už 2x. Tesnenie vždy tesnilo až do doby dokiaľ som neotvoril viecko. Akonáhle som otvoril a znovu zatvoril tak už prestalo tesnit. Kde môže byť problém lebo stale kupovat viečka ma nebaví a ani vyhadzovať peniaze za to
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: tečie pod olejovým vieckom
Piatok, 1. Februára 2013, 16:04
Nemáš tam veľký pretlak? Odvetrávanie si menil?
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Piatok, 1. Februára 2013, 16:11
alebo ci nemas vela oleja, pripadne vodu v oleji ?
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 1. Februára 2013, 17:41
odvetravanie som este nemaenil ani neviem kde sa nachadza a dnes som meral olej a bolo pod minimom lebo tolko ho vytieklo ale tycka bola trocha chytena emulzia ale viecko bolo ciste
fano031
Piatok, 1. Februára 2013, 19:01
V prvom rade by som si pozrel podľa ETK, kde máš odlučovač oleja a pozrel by som sa na jeho stav. Následne si polož zátku len tak na hrdlo a popridávaj, ak ti ju vyhodí, sú to pravdepodobne krúžky, ak nič, tak je to len normálny tlak... keď pridáš, tlak sa nesmie zvýšiť...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 1. Februára 2013, 20:09
ako zistim ze odlucovac je v poriadku a neviem ci mam taku velku zatku aby som zakryl cely otvor 8-[
fano031
Sobota, 2. Februára 2013, 12:58
januar napísal:
Myslel som tú zátku čo tam máš, iba ju nezaťahuj ale ju voľne polož. Pozor na striekanie oleja keď sú krúžky v hajzli. Nesmie striekať olej. Koľko má auto najazdené? Pri benzínových motoroch menia odlučovač asi po 100000km.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
januar
Auto: e90 320i
Sobota, 2. Februára 2013, 14:57
blizim sa k 150t.km ale isty si nemozem byt kedze je dovezene z DE
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 2. Februára 2013, 19:17
Najprv skus vymenit viecko, pozicaj si od kamarata a ked nepomoze tak odvetranie...
Lowered wagon - pribeh
fano031
Sobota, 2. Februára 2013, 19:29
januar napísal:
Tak na také kilometre to krúžky nebudú...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
januar
Auto: e90 320i
Sobota, 2. Februára 2013, 19:49
michaltt napísal:
ako som pisal kupim nove viecko drzi perfektne tesnost ale problem vzdy nastava ked ho po urcitej dobe otvorim a zasa zatvorim, potom uz prestane tesnit a tecie my olej cely lavy bok auta je od oleja
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 4. Februára 2013, 12:13
tak dnes som skusal a viecko my skorej chcelo vsat do motora
fano031
Pondelok, 4. Februára 2013, 16:18
januar napísal:
Buď rád, takže krúžky to nebudú, takže čihni na ten odlučovač/seperátor/...ja som ho menil aj na 730i bola tam rozpadnutá membrána...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 4. Februára 2013, 23:45
a ako zistim ze je poskodeny ten separator a ako sa to prejavuje
fano031
Pondelok, 4. Februára 2013, 23:50
januar napísal:
Mne tesne po štarte jemne kolísali otáčky a pri štartovaní troška dlhšie točilo pokiaľ chytil motor. Ďalej sa vytváral podtlak v motore...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
