cellica
Registrovaný: 6.10.2007
zle startuje 320d fl
Piatok, 25. Januára 2013, 18:39
Opytam sa jednu vec zle mi startuje ked dlhsie stojí asi tak 5 hodín ak je motor teplejsi tak úplne na brnk. Mozu to byt zhavice,neviem v akom stave su. Auto je dovoz je tam cca 115 tis km. V podstate tam mozu byt este povodne. Mal niekto takýto problém zo startom? A inak koľko vyjdu take zhavice?
BMW E46 320d fl 2005
ex BMW E39 523i M52 Vanos 1997 - nikdy nezabudnem: -)
Ford Mondeo 2002 1,8
ex Ford Taurus 2,5 V6 1995
ex Pontiac Fiero 2,5 V6
ex Toyota Celica 1,6 16V
ex Toyota Corolla 1,6 16V
ex Opel Omega 2,5 V6
ex Audi A6 avant 2,0
and more
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: zle startuje 320d fl
Piatok, 25. Januára 2013, 19:51
1. sám neveríš, že to auto má toľko km
2. diagnostika?
3. môžu to byť žhaviče, RJ žhavičov, aj vstreky a milión iných vecí :wink:
4. cena 4 x 15€ (orientačne) za žhaviče
cellica
Sobota, 26. Januára 2013, 02:16
Auto ma toľko km mam uplnu servisnu historiu je to dovoz, serviska je v poriadku ale to tu neriesim a mimochodom stav je excelent tak viem o com hovorím ale to tu neriesime. Ako by to mohla byt rj ked to správu iba za studena? No nic pôjdem na diagnostiku. Ja som sa pytal ci niekto nenal podobne priznaky...
and more
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 26. Januára 2013, 09:22
rj žhavenia je fuk či je teplo alebo zima , keď je zlá tak je zlá aj za studena aj za tepla.
Treba hlavne diagnostiku.
bmwstarM
Registrovaný: 26.1.2013
Auto: bmw 320d
Sobota, 26. Januára 2013, 10:46
zhavice ,,,
toci toci odpali toci odpali toci odpali a ide toto bol moj problem jeden zhavic pri minus 7
fox1k
Sobota, 26. Januára 2013, 10:53
Sk1r3x napísal:
vole prečítaj si ešte raz čo som napísal, a poriadne :smile:
logické je že mu to chytí lepšie za tepla ako za studena, to stále nevylučuje žhaviče ani RJ žhavenia :wink:
cellica
Sobota, 26. Januára 2013, 21:10
Tiez si myslím ze najskôr zhavice, ved dam vediet
and more
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 26. Januára 2013, 22:18
ja len doplnim, ze aj vadny vstrek to moze robit, teda vstrek na pol ceste do.....
skakali mi otacky, myslel som ze zhavice, zhavice sa vymenili. neprestalo, vymenil sa vstrek a zrazu prestali skakat. starty bol tip top vzdy, az na tie otacky lietajuce hore dole.
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 27. Januára 2013, 10:32
bramborak napísal:
no pozeram ze mam asi ten isty problem ked mam zohriaty motor tak na volnobehu mi sem tam o milimeter klesnu otacky a hned aj stupnu a po chvili znovu ...cakam na novy kabel a pozrem sa na to cez inpu...
irons
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 28. Januára 2013, 11:01
Co sa tyka toho "skakania" otacok, tak mne to robi ked sa zapina elektricky prihrev, kym je motor studeny... Tak len aby si neriesil volaco, co netreba.
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 28. Januára 2013, 12:54
to tiez moze byt, ale ja mam ten prihrev dobrý. TT-Simik mi to pozeral a boli sme prekvapeny ze je ok.
luky93939
Pondelok, 28. Januára 2013, 17:14
mne skacu az ked je motor uplne zohriaty ...bramborak nevies mi opisat co presne ukazala diagnostika ked bol zly ten tvoj vstrek.. :bmwball: dik
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 28. Januára 2013, 20:44
luky93939 napísal:
Malinké zakolísanie otáčok na voľnobehu keď je auto v pohybe môže byť. Je to spôsobené napríklad servom, alebo kúrením v lete klímou. Keď auto stojí a netočíš volantom a kúrenie je off alebo klíma je off tak by otáčky mali stáť nemali by kolísať.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 29. Januára 2013, 00:31
nieco taketo mi ukazovala... :
menil som vstrek č. 5.
ten prvy tiez neni nic extra.
ale tieto "korekcne hodnoty" su aj tak iba teoreticke asi, nie som diagnostik, ale kamosovi to ukazovalo v pohode celkom tiez a udajne su po vyskusaní v Bosch servise vsetky súce na repas... :(
necitis pri jemnom pridaní plynu (fakt pomale rozbiehanie) jemné trhanie ?
vstrek 5.JPG (64.86 KiB) 2943 zobrazení
Utorok, 29. Januára 2013, 00:39
Brambor má pravdu,ak stojí auto iba 5hod,tak to môže robiť z velkou pravdepodobnosťou vstrekovac.....treba pozrieť....žhaviče to môžu byť tiez......
