benci1982
Registrovaný: 19.1.2013
Auto: bmw 320d
bmw e46 320d 100kw automat radu prosim
Sobota, 19. Januára 2013, 18:55
ahojte. som tu novy. potreboval by som radu. vlastnim e46 320d 100kw blbne my motor. uz vobec neviem co mu je. pred rokom som na tom robil go motora, bola robena hlava, retaze menene, olejove cerpadlo, vstriky, vstrekovacie cerpadlo takze vsetko. chcel som aby bolo vsetko v poriadku. mal som odidene turbo, aj to je po repase. po repase cerpadla bolo vsetko v poriadku, auto islo jak blazon. nabehal som na tom 2000km a odislo cerpadlo, nevedel nastavit predzapal, uz som nechcel to iste repasovat, tak som objednal druhe cerpadlo tak isto repasovane. vestko bolo ok, dodneska, zase cca 3000km a to iste to roby. nastartujes auto a za par sekund, niekedy minut zacne to trhat, a niekedy to aj skape, diagnostika neukazuje nic. nastartujem a zase to ide pekne. to je cudne ze raz ide pekne ziadny problem nema, a raz je v pici vsetko. menil som vstrekovace, snimace, predzapal nastavuje pekne, zadne cerpadlo v nadrz. filter atd. :( uz vobec neviem co je chyba. vrazil som do toho skoro 1500 eur. neviete my poradit? prosim.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: bmw e46 320d 100kw automat radu prosim
Nedeľa, 20. Januára 2013, 07:51
a ked to sklbe tak ide z vyfuku aj dym?
benci1982
Auto: bmw 320d
Nedeľa, 20. Januára 2013, 09:47
nie, vobec nie. normalne to ide a potom skape. asi to bude zase to skur.ene cerpadlo :( lebo tam daju furt made in japan suciastky, mal som rozobrate stare cerpadlo, a boli tam take suciastky, lozisko velke piest na predzapal atd
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 20. Januára 2013, 14:43
Prestuduj si tento manual. Je to priamo z BMW TIS. Zisti ci si nastavil cerpadlo spravne. mal by si ho nastavit s odchylkomerom .
RA Einspritzpumpe aus- und einbauen_ersetzen (M47).pdf
(880.68 KiB) 146 stiahnutí
benci1982
Auto: bmw 320d
Nedeľa, 20. Januára 2013, 15:15
cerpadlo bolo nastavene dobre, bol tu chalan s vercajgmy. ziadna odchylka nebolo. ale dakujem ti pekne, ze si odpovedal
eddy159
Nedeľa, 20. Januára 2013, 16:02
Poprosil by som TT-SIMIKA o vjadrenie k tomuto problemu. on s tymito autami pracuje denno denne.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
