Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
trasenie volantu pri brzdeni
Piatok, 4. Januára 2013, 19:31
v lete som menil predne ramena a tycky znacky moog a brzdove kotuce a dosticky znacky trw . pred nedavnom pri brzdeni mi zacal hadzat volan neviete co to moze byt? nechce sa mi verit ze to su kotuce kedze jazdim na aute len ja a na brzdy len jemne sliapem. neverim ze su prehriate. dakujem za vas nazor
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: trasenie volantu pri brzdeni
Piatok, 4. Januára 2013, 21:45
Ja som mal ten isty problem, teda mne to robilo pri brzdeni pri vyssich rychlostiach tak 80 a nahor . Mal som zle vyvazene kolesa. Ked som dal kolesa prevazit tak mi to robilo stale ale o dost menej. A nasledkom nevyvazenych kolies mi vybilo jeden silentblok na ramene ktory bol novy(meneny tak pol roka do zadu). Odvtedy to nerobi.
Mozno je to ten isty problem co som mal ja.
EDIT: pri brzdeni vo vyssich rychlostiach 80 a nahor
Naposledy upravil/-a fritolko v Piatok, 4. Januára 2013, 22:52, upravené celkom 2 krát.
Marek.007
Piatok, 4. Januára 2013, 22:49
mne sa to deje len pri brzdeni a najme ked jemne pribrzdujem
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 4. Januára 2013, 23:07
Tipoval by som to na krivé kotúče pokiaľ máš dobré vyvážené gumy.
Mal som ten istý problém.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 4. Januára 2013, 23:23
kotuc nemusi byt zeravy aby sa dokazal zvlnit... staci aby mal spravnu teplotu po dlhodobom pribrzdovani alebo pri prudkom intenzivnom brzdeni + v zapati prebehnes po vode a to nemusi byt ani velka mlaka staci taka obycajna co ti ospliecha spodok auta...
Marek.007
Sobota, 5. Januára 2013, 01:40
keby boly zle vyvazene kolesa hadzalo by volant aj pri rychlej jazde a to neroby
Marek.007
Sobota, 5. Januára 2013, 06:47
dnes som si vsimol ze ked brzdim v zatacke tak volant vobec netrasie
Marek.007
Nedeľa, 6. Januára 2013, 20:05
nikto nic?
milos3
Registrovaný: 13.5.2012
Nedeľa, 6. Januára 2013, 22:49
brzdove kotuče,tyčky stabilizatorov,vyvaženie alebo krivy disk ?
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Pondelok, 7. Januára 2013, 10:00
mal som ten istý problém - pribrzdil som a triaslo.. vymenil som komplet celú prednú nápravu, nové vrzdy, nové kotúče a stále to robilo..
Potom sa na to prišlo, bola prasknutá prachovka na brzdnom valci - valček sa pohyboval ako mal len tým ža sa tam cez prasknutú prachovku naiesla špina tak pod iným uhlom a jemne sa dotýkala doštička kotúča..
takže suma sumárom treba prekontrolavať aj prachovku a v prvom rade čo aj chalan písali vyrovnať kolesá..
PS : Skús si porovnať teplotu kotúčov..ja som to neporovnateľné, jedno úplne vlažné druhé pomaly žeravé..
Marek.007
Nedeľa, 13. Januára 2013, 08:05
rozhodol som sa pre vymenu kotucov ale teraz neviem ci dat brembo max alebo ate ktore sa vraj pouzivaju v prvo vyrobe
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Nedeľa, 13. Januára 2013, 13:18
a tlmice mas v akom stave ? lebo na 530 jednej to tiez robilo tiez vstko pomenene az sa zistilo ze tlmice to robia a aj na mojej 530 to robi tiez vsetko pomenene kotuce platnicky ramena a tento rok vymenim tie tlmice a uvidim ci to prestane, a pri jemnom brzdeni je to citelne a trasenie vzdy byva nepravidelne v mojom pripade a pri prudsom brzdeni to nerobi tak a v zakrutie to tiez neurobi
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 13. Januára 2013, 13:23
môžu to byť aj uloženia tlmičov :wink:
Marek.007
Nedeľa, 13. Januára 2013, 19:39
tmlice ulozenia a pruziny menene pred 2 rokmi
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Pondelok, 14. Januára 2013, 11:06
ako zistim ze to nie su brzdy? bez toho aby som to menil za nove?
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
