martinn27
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: bmw E46 320i 110kW
320i po nastartvani za tepla problemy
Piatok, 4. Januára 2013, 13:25
čaute,potrebujem poradit.Mam E46 320i rok 2000 najazdene 190 000 km.mam ju necely mesiac a všimol som si problem.
ked auto naštartujem za studena nemam ziadny problem taha ako ma všetko ide v pohode aj ked sa zahreje stale ide rovnako.no ked naštartujem za tepleho motora tak citelne slabšie taha.pozorujem to za kazdym a vzdy to iste ked motor vychladne a idem tak všetko ok aj ked sa zahreje,ale ako nahle ho naštartujem ked som už jazdil tak naprd,niekedy aj zdochne ked len fakt slabučko zmačknem plyn ked stojim na mieste
E46 320i sedan 110kW pribeh
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: 320i po nastartvani za tepla problemy
Piatok, 4. Januára 2013, 13:39
daj si urobit diagnostiku , budes mudrejsi , ja som mal podobny problem a vyriesil sa vymenou cidla teploty motora ....
ale v prvom rade si daj urobit poriadnu diagnostiku, nech nemenis desat veci zbytocnych
Doska na cibulu
martinn27
Piatok, 4. Januára 2013, 13:47
Ok dik,aj som nad tym uvazoval,pojdem ešte tento tyzden ak stihnem,,potom dam vediet mozno pomoze niekomu inemu
martinn27
Utorok, 8. Januára 2013, 07:48
takze bol som na diag. a je to snimač vačkoveho hriadela - sací,takze vymena a malo by to byt ok :)
Avenger
Utorok, 8. Januára 2013, 22:56
martinn27 napísal:
Snimace vaciek sposobuju problemy so startom za tepla...ked som riesil podobny problem tak som precital dost o tom .....
Ale este otazka bola tam ta chyba pritomna pri diagnostike v danej chvili???? popripade kolkokrat bola zapisana????
Doska na cibulu
martinn27
Streda, 9. Januára 2013, 14:20
robi to zakazdym ked nastartujem pri teplom motore,bol teply aj pri diagnostikovani,chyby boli odstranene bol som sa previezt cca 5 km a zdiagnostikovalo sa to znova vypisalo tu istu chybu snimača
