05dezo
Registrovaný: 2.12.2011
Auto: e46 320D
e46 2,0D 100kW- vstrekovacie čerpadlo
Piatok, 4. Januára 2013, 10:40
Čaute. Potreboval by som vedeť nejaké veci o vstrekovacom čerpadle, ktoré mi odišlo ako tomu vraj pri týchto 100kW býva. Mám na mysli cenu, nejaké výrobné označenie a hlavne či by mal niekto na predaj funkčné čerpadlo. Už som počul veci o repase a pod. ale myslím si že by sa viac oplatilo kúpiť od niekoho... čo vy na to? skúsenosti sú na nezaplatenie :D
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: e46 2,0D 100kW- vstrekovacie čerpadlo
Piatok, 4. Januára 2013, 11:48
Jedno cerpadlo mam.. ale je tu jedno ale.
Motor v ktorom je, som mal vo svojom aute. Startoval v pohode, ale bol bez vykonu - vacsinou.
Ked som ho vytocil nad 3000 tak sa zrazu prepol a siel ako gula, kym som zas neklesol pod nejakych 2000. Myslel som ze to bude cerpadlo, tak som siel na diagnostiku.. Tam mi ale vypisalo snimac polohy vacky a synchronizacia s klukou, a ked si to vezmem, moze to byt, lebo mal ten motor strasne ostry zvuk oproti ktoremukolvek 320d.. Tak som myslel ze mozno zle rozvod nastaveny, alebo vdaka tomu snimacu polohy motor nevedel ako ma poriadne pracovat..
Tym padom by malo byt cerpadlo dobre, ale dobre by bolo ho skontrolovat..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Piatok, 4. Januára 2013, 13:01
ja som menil cca pred mesiacom....repas ma vysiel na 650€ bez dph v nitre
garant
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: BMW E30 E46
Utorok, 8. Januára 2013, 01:38
Lewelboss napísal:
Zdravym ja mam taky isty problem chcem sa spitat blisie okolo toho snimaca ci sa da skontrolovat a kde vlasne je lebo uz dlksie hladam nieake riesenie .
Lewelboss
Auto: M550d
Streda, 9. Januára 2013, 00:25
Ani neviem ze kde sa vlastne nachadza. Ja som si hned predstavil ze je na rozvodoch a rovno som sa na to vykaslal, kedze som mal doma druhy motor..
Pretoze ak by sa mali robit rozvody, sice by som si to spravil sam, ale musel by som si zaobstarat aretacnu sadu, ktoru tu na okoli nik nema a je to pekelne drahe..
Jedine co mozes s tym spravit je diagnostika.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
martinn27
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: bmw E46 320i 110kW
Streda, 9. Januára 2013, 08:12
ked meniš saciu vačku tak s rozvodmi nič nerobiš. presny fotopostup najdeš tu http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=17&t=4064
E46 320i sedan 110kW pribeh
Lewelboss
Auto: M550d
Streda, 9. Januára 2013, 18:47
Nejak som sa tym nezapodieva, ale to co si poslal, nie je fotonavod na 320d, nemusi to byt rovnake
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
peterrr94
Registrovaný: 25.10.2010
Auto: 320d
Nedeľa, 13. Marca 2016, 15:11
Zdravim pani,odyslo mi vstrekovacie cerpadlo ,na 320D 100kw.
Viete kde to repasuju,kolko to cca stoji ,pripadne o niakom cerpadle?
Dakujem
BMW 320d,r.v.2001,18'' kolesa,siber
garant
Auto: BMW E30 E46
Pondelok, 14. Marca 2016, 09:05
zdravym ja mam taku skusenost ze ked na diagnostyke vypise tu chybu tak sa nejedna o snimac vacky ale polohu natocenia cerpadla co sposobuje zadrhavanie predsuvnika v cerpadle to su presne tie priznaky nepomoze tomu cerpadlu nic len repas
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Pondelok, 14. Marca 2016, 15:24
peterrr94 napísal:
Dakujem
stoji to okolo tisicky..mne to raz robili v agate v Pezinku..treba repas mechanickej (valcek) aj elektrickej casti..
Utorok, 15. Marca 2016, 11:34
Ak si to auto chces nechat dlhsie tak na ceny pod 1000€ sa vykasli, to nieje repas ale docasna oprava. Najlepsie mas vybrat to svoje vadne a cez vymenny program BOSCH-u od nich kupit diel repasovany vyrobcom, stare im das ako vratnu zalohu.
